Test Sony ActionCam HDR-AS30V
Le deuxième Action Cam de Sony
25 janvier 2014 par Antoine Désir
Avec le HDR-AS15, Sony a débarqué sur la marché des caméscopes de sport. Avec un seul modèle, la tâche était compliquée, malgré un prix abordable. Pour mieux concurrencer GoPro, Sony a donc sorti un second modèle plus haut de gamme et affiche de nouvelles ambitions. Ce marché est en effet actuellement un des rares qui soit en expansion dans le domaine de la prise de vues, et Sony ne peut le laisser entièrement au leader historique. Le HDR-AS30 est certes une évolution du HDR-AS15, mais une partie de son intérêt réside dans un accessoire inédit, une télécommande de poignet avec écran. Que vaut cette nouvelle évolution de l'ActionCam, en attendant la version "pro", le HDR-AS100 ? |
Le test express du Sony HDR-AS30
Sony n'a pas opéré de gros changement pour le capteur. L'AS15 reprenait déjà le "gros" capteur de type 1/2,3" des Cybershot entrée de gamme comme le DSC-W630. Les APN compacts de Sony ayant évolué, le capteur de l'AS30 suit cette évolution. Ce n'est pas exactement le même, mais la différence est imperceptible. Profitons-en pour répéter que ce capteur a trop de pixels pour de la vidéo HD : chaque photosite est minuscule et peut avoir du mal à capter la lumière. L'objectif ne change pas, toujours badgé Zeiss, ouvrant à F/2,8, avec une focale fixe de 2,5 mm, ce qui est équivalent à 15 mm en plein format. L'angle de vue n'a pas bougé : 170° si la stabilisation reste désactivée, 120° avec la stabilisation. Sony n'a pas amélioré la protection de son objectif, toujours protubérant, donc exposé aux agressions... |
Un des points faibles, assez inexplicable, du AS15 était l'absence de fréquences "PAL", pourtant répandues dans de nombreux pays dans le monde. Sony a corrigé ce problème en proposant des fréquences de 25 et 50 images par seconde en HD et en VGA. Mais le travail n'a pas été terminé, même avec le firmware 2.0 car les ralentis à 100 ips ne sont pas proposés en mode PAL. Pour nettement augmenter la fréquence et capter avec un gros ralenti, il faut repasser en mode NTSC (obligeant à reformater la carte SD au passage) pour basculer en 60 ou 120 ips. C'est une limitation que nous espérons voir corriger rapidement dans une nouvelle mise à jour du firmware tellement elle est lamentable !
La taille du caméscope en lui-même n'a pas bougé. La nouvelle compacité est celle du boîtier dont les parois sont plus fines et plus proches du caméscope. Ce boîtier optimisé est plus facile à manipuler, en particulier à fermer et ouvrir. Il permet en plus une meilleure captation audio et la modification des réglages via des boutons traversant. La contrepartie est une fragilité supérieure et une étanchéité moindre. Mais pour les tournages standards, c'est un net progrès. Par contre le verrouillage pivotant du bouton d'enregistrement à l'arrière du boîtier est devenu pénible.
A noter qu'il est possible d'utiliser un ancien boîtier et les anciens accessoires avec l'AS30, puisque le coeur du système est identique. Du coup, la forme arrondie qui l'empêche de le poser simplement sur un support quelconque pour filmer perdure... L'écran LCD n'a pas progressé, c'est dommage. Cependant, la nouvelle télécommande est une réponse à ce défaut, même si elle est coûteuse. L'application WiFi a un peu progressé depuis l'AS15, bien qu'elle devienne moins indispensable si la télécommande est utilisée. Du côté de l'audio, pas de changement notable, la prise micro est toujours là. Le nouveau boîtier étanche laisse mieux passer les sons grâce à de petits orifices étanchés par une membrane. |
La batterie est la même que celle de l'AS15. C'est une bonne chose, car l'ActionCam bénéficie d'une autonomie convenable. Le format d'enregistrement de l'AS30 n'a pas changé par rapport à l'AS15, c'est toujours du H.264 avec un débit assez faible, compatible avec les appareils mobiles et les logiciels de montage. Il faudra attendre l'AS100 pour bénéficier d'avancées dans ce domaine. Malheureusement, l'insertion d'une carte microSDHC est toujours délicate, toujours à cause de la double compatibilité du slot mémoire, microSDHC et microMS. Sony serait bien inspiré de renoncer à la compatibilité MemoryStick pour résoudre ce souci. |
Depuis l'apparition du premier ActionCam de la marque, les fixations proposées par Sony sont devenues nombreuses, et elles sont compatibles avec l'AS30 aussi bien que l'AS15, bien vu ! Le pas de vis standard présent sous le caisson permet de fixer celui-ci sur tout pied vidéo ou photo, mais aussi avec des fixations plus originales, comme le GorillaPod que nous avons utilisé. Le boîtier n'est toujours pas livré avec une porte plate qui serait mieux protégée et dégraderait moins l'image. Les rayures et salissures continueront de contrarier la qualité de l'objectif. Dommage... |
