Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs caméra, gimbal, drone > Descriptifs de caméras prosumer / pro
Panasonic AG-CX18
le p'tit pro des camescopes
20 mars 2025 par magazinevideo
AG-CX18
Léger et maniable, bien adapté au reportage, l'AG-CX18 répond aux critères pros avec ses réglages manuels, son viseur, ses Profils paramétrables, ses débits entre 50 et à 200 Mbps, ses fonctions réseaux, sa prise SDI etson unité avec prises XLR. La caméra fonctionne comme une caméra automatique tout en laissant une marge de manoeuvre suffisante pour les réglages manuels avec en sus 3 filtres ND intégrés. Surtout le zoom 24x de l'AG-CX18 impressionne, sans empêcher le grand-angle (25mm) de s'exprimer. La caméra a beaucoup misé en interne sur l'UHD en 4:2:2 (jusqu'à 30p) avec un système de ventilation adéquat pour éviter la chauffe. L'autonomie semble par ailleurs confortable.
Satisfaction aussi pour les 5 touches User (+ 7 sur écran) qui jouent un rôle fondamental et viennent compléter utilement les touches externes, déjà assez nombreuses.
La qualité de l’image est bien aidée par la bonne ouverture et l'appui des paramétrages sur l’image. La stabilisation est correcte au Télé sans être exceptionnelle, que ce soit en 4K ou en 1080p. L'Autofocus est plutôt fiable, sans mauvaise surprise, sauf dans des cas très spécifiques. On apprécie le suivi sur écran sous forme de zone dont peut aussi bénéficier l'exposition selon les réglages du Menu. La sensibilité est moyenne mais compensée par la torche LED.
Les Profils (Fichiers Scènes) principaux sont présents, même s'il manque le HLG et le s-log. Mais Leur personnalisation est très importante, jusqu'à laisser un peu perplexe...
Par rapport aux modèles grand-public, l'AG-CX18 intègre d'origine la poignée amovible avec prises XLR et lampe LED, et une prise SDI.
Enfin, côté regrets, la petite cible du Panasonic, revers de la longue puissance optique obtenue, contraste avec la cible 1 pouce généralement adoptée.
Le CX18 existe aussi en version AG-CX20 aux caractéristiques proches, avec des fonctions réseaux évoluées : ainsi le CX20 peut réaliser un streaming en direct en Full HD grâce au protocole3 IP SRT de nouvelle génération. Il supporte également la connectivité IP NDI HX2, pour un streaming en direct de haute qualité et à faible latence dans un environnement réseau, sans avoir besoin de convertisseurs externes. Enfin, le CX20 prend en charge le workflow P2 MXF.
Les CX18 et CX20 ont été testés sous leur forme "grand-public" HC-X1600 qui partage 95% de points communs.
AG-CX18
Légèreté, compacité pour du pro
- Capteur de petite taille
Zoom optique 24x
  Profils d'image (Cine-V, Cine-D...) mais pas de HLG.
Grand-angle 25 mm   Fonction ralenti non disponible en 4K
2 bagues de réglages (triple fonction)   Quasiment aucune fonction Photo
4K 60p ou 50p
Viseur
4:2:2 10 bits en interne jusqu'à 30p
4:2:2 10 bits en externe jusqu'à 60p via la HDMI
La stabilisation hybride en FHD et 4K
3 filtres neutre (1/4, 1/16, 1/64)
Codec HEVC en 4:2:0
Ventilation
Ecran tactile de 3.5 pouces de bonne résolution
streaming en direct amélioré en Full HD (CX20)
Prise en charge du workflow P2 MXF (CX20).
(Panasonic AG-CX18)
