Sony FX3
28 septembre 2021 par magazinevideo
On a connu la FX6 de la gamme Cine Line qui venait prolonger le concept de la FX9. Sony annonce cette fois la FX3. On réduit le poids... et le prix ! Le poids car la FX3 ne pèse que 640 grammes nue, 715 grammes au complet (au lieu de 890 grammes), alors que le boîtier mesure 77,8 mm x 129,7 mm x 84,5 mm (au lieu de 116 x 153 x 114 mm). Une forme très cubique. Réduction du tarif également, puisqu'on passe de 5500 HT (6633 € TTC) à 3760 € HT (4700 € TTC), soit un investissement réduit d'environ 30%. La caméra se destine à des tournages "en solo". Mais cette caméra "cinéma" plonge dans un segment déjà bien encombré par les boîtiers Plein Format, dont l'Alpha A7S III de Sony dont elle s'inspire, tandis qu'ont été annoncés la C70 de Canon à 5400 € TTC et la BMPCC 6K Pro à 3138 € TTC seulement (avec viseur). mentionnons aussi la plus modeste BGH1 de Panasonic, concurrente potentielle. Des concurrents dont certains ont un viseur (d'origine ou en option), pas la FX3. Un pari risqué ? La FX3 a le même capteur que la FX6, à savoir un 10,2 mégapixels (12,1 mégapixels effectifs en photo) couplé au processeur d’image BIONZ XR, arguant d'une plage dynamique de plus de 15 IL (en s-log3). La sensibilité de base de la FX3 est de 800 ISO, avec une position élevée à 12800 ISO, mais en en mode étendu (mode dit de "Haute sensibilité"), elle peut tutoyer les 409 600 ISO ! Mais il n'y a pas de Dual Iso (à la différence de la FX6. Les fins observateurs auront remarqué que Sony reprend le processeur de l'Alpha 7S III. Du coup, on peut enregistrer en 4K 50p / 60p sans interruption (en continu) grâce à une dissipation thermique et un ventilateur de refroidissement intégré. Plusieurs pas de vis (1/4-20 UNC) permettent de monter facilement des accessoires en setup léger directement sur le boîtier (donc sans cage) tels que poignée, viseur, gimbal qu'on peut fixer dessus. La FX3 bénéficie d'ailleurs d'un module-poignée XLR détachable intégrant deux entrées audio XLR-TRS et 1 entrée stéréo jack 3,5 (c'est rare !). L’adaptateur XLR étant intégré à la poignée, il ne nécessite aucun câble ni batterie. On peut enregistrer en 24 bits sur 4 canaux. Côté stabilisation, sans être un IBIS, le stabilisateur est annoncé comme performant sur 5 axes, complété par un « Mode Actif » pour filmer à main levée, même en UHD au prix d'un léger recadrage d'environ 10%. Il fait appel à des données du gyroscope qui sont mémorisées pour être retravaillées au montage à l’aide des logiciels dédiés Sony comme Catalyst Browse/Prepare. Selon Sony, le stabilisateur serait efficace y compris avec les optiques en monture E dénuées de stabilisateur. La FX3 peut utiliser plus de 50 objectifs Sony à monture E. Sony élargit même la compatibilité théorique à des centaines d'optiques diverses et variées. Au même titre que la FX6, la FX3 adopte le rendu S-Cinetone, héritage de la colorimétrie de la VENICE, et ce jusqu'au 4K 120p. On trouve aussi du S-Log3, S-Gamut3 et S- Gamut3.Cine. Côté enregistrement, la FX3 enregistre en XAVC S et XAVC S Long GOP en 4:2:2 10 bits en 4K (QFHD) et en FHD, ainsi qu’en XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265, uniquement en 4K). La FX3 intègre du 4K interne jusqu’à 120 images par seconde, pour des prises de vues ralenties (jusqu’à 5x) en QFHD (3840 x 2160) avec autofocus. Via la prise HDMI Type-A, on peut délivrer en externe du 4K 60p au format 10 bits 4:2:2 ou en RAW 16 bits. L'Autofocus est de type Fast Hybrid à détection de phase avec 627 points, offrant un suivi Tactile. La FX3 est aussi capable d'un AF sur l’œil en temps réel, même quand le regard est fortement incliné vers le bas ou le haut. Il fonctionne en 4K comme dans les autres résolutions et à toutes les fréquences. la FX3 bénéficie aussi de paramètres essentiels pour l'AF comme la Vitesse de transition AF, la Sensibilité changement de sujet AF, et la faculté de passer en AF en mise au point manuelle. Côté ergonomie, on recense des témoins d’enregistrement situés en haut, à l’avant et à l’arrière de la caméra, bien visibles comme en atteste la vidéo de démo (plus bas). D'autre part, on aperçoit un levier de zoom situé en haut de la poignée qui contrôle les objectifs à zoom motorisé compatibles et même le Zoom Image claire (petite dégradation au prix de focales plus longues). En outre, les touches les plus souvent utilisées lors d’un enregistrement vidéo, comme l’ISO, l’ouverture et la balance des blancs, sont placées sur la poignée et sur le dessus du boîtier. Enfin, un mode d’exposition flexible est disponible afin de régler ouverture (diaphragme), vitesse d’obturation et sensibilité ISO, qui peuvent être réglées indépendamment. Notez aussi les 140 fonctions peuvent être attribuées à 15 touches personnalisables. Par contre, pas de filtre ND variable comme celui qu'on retrouve sur la FX6. Il faut bien justifier la différence tarifaire de 30%. L'écran reste tactile et orientable mais il est plus petit que celui du FX6 (3'' contre 3,5'') et pas ultra défini (1.400.000 pixels). Compte tenu de l'absence de viseur, on aurait pu espérer un écran plus grand et mieux défini. Côté stockage, la caméra fait appel non pas à des cartes coûteuses mais aux classiques cartes SDXC UHS-I/UHS-II et CFexpress Type A. À 4700 euros TTC, cette caméra Sony pourrait séduire le adeptes de la fiction, en tant qu'outil de production compact et malléable. Je pense moins que la FX3 puisse intéresser des photographes déjà équipés d'un boîtier Alpha haut de gamme. L'absence de filtre ND, de viseur et de sortie SDI en fera peut-être hésiter certains. Tout comme l'ergonopmie qui demande cerainement de s'habituer à la prise en mains. Et comme on le disait en introduction, la concurrence est présente et multiple, y compris... chez Sony même avec son Alpha 7S III. |
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
| Capteur Plein Format |
- | Stabilisation gyroscopique |
| Légèreté / compacité | Pas d'enregistrement RAW en interne | |
| Tarif attractif | Pas de viseur | |
| 50p / 60p en 4K / Ultra HD | Pas de 12G-SDI | |
| Échantillonnage 10 bits 4:2:2, en plein format | Pas d'entrées et sorties timecode. | |
| 12G-SDI | Pas de filtre ND variable | |
| XAVC All Intra | ||
| 120p / HD 240p | ||
| Autofocus type A7III S | ||
| Sensibilité étendue à 12800 Iso | ||
| Haute Sensibilité jusqu’à 409 600 ISO, | ||
| Plage dynamique de plus de 15 IL (en s-log3) | ||
| profil d’image S-Cinetone S-Log3, S-Gamut3 et S- Gamut3.Cine |
| Fonction « Slow & Quick Motion » | ||
| 2 Menus dont 1 très visuel à accès rapide |
(Sony FX3)
