L'allure du GS75 est très compacte, beaucoup
plus ramassée qu'un NV-GS00 par exemple. En revanche, il ressemble comme 2 gouttes d'eau aux
GS140 et GS150 qui - il est vrai - font partie de la famille ! Les 3 modèles pèsent d'ailleurs
quasiment le même poids à 20 grammes près, soit 500 à 520 grammes. Les 3
modèles sont très rapides à mettre en route grâce à leur fameux dispositif
Quick Start (1,7'').
Trois capteurs certes, mais 3 petits capteurs 1/6
pouce de 540000 pixels pour le GS75, 800000 pixels pour les GS140 et 150, pour une résolution
annoncée de 530-540 points/ligne environ. En réalité, seul le nombre de pixels
effectifs compte : ce chiffre est de 400000 x3 pour la vidéo et de 530000 x 3 pour la photo.
L'objectif revendique une ouverture tout à
fait classique de f/1,8-2.8. C'est un x10, comme souvent sur les tri-CCD, de longueur focale 2,45-24,5
mm. Cela dit, il fait donc moins bien que le zoom X12 du GS400. Ce n'est pas un Leica Dicomar, contrairement
à celui qui équipe les GS140/150/250.
Viseur couleur étirable et
extractible, mais non relevable : on ne peut pas tout avoir ! :-) Le réglage dioptrique apparaît,
sur le dessus, une fois le viseur étiré.
L'écran 2,5 pouce (6,3 cm) de 113 000 pixels
de résolution, reste très classique, presque rudimentaire quand on est habitué
aux écrans Sony, multifonctions. Fonctionnel, il peut poser des problèmes de lisibilité
par fort ensoleillement. Autre inconvénient, propre au seul NV-GS75, lorsqu'on fixe le camescope
sur trépied, il faut veiller à ouvrir son écran et à le laisser ouvert si
on souhaite l'utiliser en permanence. A défaut, il faut dévisser l'appareil du trépied.
Les GS140/150 n'ont pas cette contrainte.
Cet écran se retourne en mode de visualisation
nocturne 0 lux, pour se transformes en mini-lampe d'appoint ! La portée et la puissance, comme
on le voit sur l'image de droite, restent toutefois très modestes.
60 minutes d'enregistrement en réel avec écran, c'est légèrement mieux que certains modèles qui plafonnent à 50 minutes mais c'est moins bien que le GS75 et ses 75 minutes… ! Pour ceux qui souhaitent se munir d'une batterie supplémentaires, il existe 2 modèles optionnels : la Panasonic CGA-DU14 (1360 mAh) et surtout la CGA-DU21 (2040 mAh) procurant 40 minutes d'autonomie supplémentaire.
Attention, la batterie standard nécessite un temps de charge de l'ordre de 2H25 (et jusqu'à 3H55 pour la CGA-DU21), c'est une durée plus longue que sur les modèles concurrents, généralement limités à 1H30. En contrepartie, le GS250 est pourvu d'un chargeur séparé, cas de tous les modèles Panasonic, on aime !
La griffe porte-accessoires est évidemment
là. Elle permet d'y glisser nombre d'accessoires. Parmi ceux de marque Panasonic (ce n'est pas
obligatoire), on recense le micro VW-VMS2E ou la lampe vidéo VW-LDC10E.
Le
système d'éjection s'effectue par le dessus, ce qui autorise de changer de K7 lorsque
le camescope est posé sur un trépied.
La mise en route entre la position d'Arrêt
total et de Pause à l'enregistrement est très rapide compte tenu du mode Quick Start,
rendant opérationnel le camescope en 1,7". Il suffit que celui-ci ait été
mis en route, puis que la fonction Quick Start ait été activée pour que le On/Off
atteigne cette rapidité. Du coup, le camescope est très rapide "à dégainer".
D'autant plus rapide que l'enregistrement est quasi immédiat entre la position Stby et Record.
Cette télécommande
filaire dite "style libre", est fournie avec tous les camescopes Panasonic. Elle permet au
choix de déclencher l'enregistrement ou le mode Photo à distance, ou même de zoomer/dézoomer.
Elle ne remplace pas la télécommande infrarouge classique, mais vient s'y ajouter.
La vue ci-dessus ne doit pas induire en erreur. La carte mémoire SD n'est pas fournie avec le camescope.
Panasonic GS75 en 1520x1152
APN Panasonic 5 M pixels
Le NV-GS75 exploite une carte SD. Sa résolution Photo atteint 1520 x 1152 pixels et reste d'une relative bonne facture. Mais la comparaison avec la vue produite par un APN 5 M de pixels Panasonic, prise dans les mêmes conditions, avec le même rapport de zoom, au même moment, atteste bien d'une différence criante. Les GS140 et GS150 bénéficient d'un mode Photo amélioré de résolution maximale en 1760 x 1320 pixels mais cela ne change pas fondamentalement la donne.
Hormis cela, le potentiel photo se contente du minimum, il n'y a d'ailleurs pas de flash. La carte mémoire n'est pas incluse (comme chez JVC), le raisonnement étant que l'amateur qui souhaite une haute résolution de photos n'aura aucune utilité d'une carte 8 Mo ou 16 Mo. D'autant qu'il possède peut-être déjà une carte de plus forte capacité. Notez qu'on peut aussi enregistrer en vidéo sur la bande et simultanément, créer une image fixe sur la carte (en qualité VGA 640x480). On peut aussi ajouter un son de fonctionnement d’obturateur simulé. Et exploiter le retardateur. En revanche, pas de mode vidéo très compressé apparemment sur ce modèle.
Les GS75, 140 et 150 disposent tous
les trois - aux côtés du déclencheur - d'une "molette de sélection de
modes" qui comporte 5 positions, un Joystick concentrique (que Panasonic nomme "manette"),
un déclencheur et un curseur On/off sur le dessus ! On pourrait faire plus simple ! La manette s'impose comme une vraie
"tour de contrôle" incontournable. Son avantage : elle offre L'accès, dune
seule main, aux réglages principaux et annexes qui se répercutent sur l'écran.
La main gauche se trouve ainsi libérée et n'est plus obligée de réaliser
des acrobaties en cours denregistrement puisque la main droite soccupe de tout ! Mais le
Joystick est placé au niveau du pouce. C'est un problème car la proximité du déclencheur
entraîne des erreurs. Par ailleurs, les pictogrammes du menu ne sont pas toujours très
compréhensibles. Pour finir, la navigation demande une certaine concentration ! Les automatismes sont heureusement
fiables et les principaux réglages manuels sont là : balance des blancs (4 positions),
fonction contrejour, ajustement de la MAP ou la vitesse dobturation. Les GS75, 140 et 150 offrent
un ajustement du gain jusquà +18 dB et un réglage de louverture de liris
par paliers. Les ouvertures sont indiquées, ce qui est assez rare. Profitez-en pour les utiliser
Il n'existe pas de bague de mise au point manuelle,
pas même sur les GS140, 150 (ci-contre) malgré les apparences. En réalité,
la "bague" de ces derniers sert d'ouverture/fermeture pour le couvercle de l'obturateur (cela
dit, c'est une bonne idée). Attention, ne pas confondre, le GS75 en est dépourvu, il est
affublé d'un simple protège-objectif classique (celui qui pendouille).
Le micro, sous l'objectif mais décentré,
capte infiniment peu le zoom ou les bruits de fonctionnement de la section magnétoscope.
Spécificité propre à la gamme
Panasonic, le micro-zoom (débrayable), permet au niveau sonore de sadapter à la
focale utilisée. Mais attention, il
génère du souffle au maximum du télé.
Toujours côté audio, les prises Micro
et casque n'ont pas été oubliées. En réalité, le casque partage la
même sortie que la prise audio analogique. C'est le Menu qui se charge d'opérer la "bifurcation".
De même la prise Micro cohabite avec la prise Remote, nécessaire à la télécommande
filaire. Le filtre coupe-vent fait aussi partie de la panoplie audio, mais tenez compte que son activation
atténue fortement les basses fréquences.
La progressivité du zoom est tout à fait satisfaisante en termes de fluidité. En revanche, la motorisation n'est pas très rapide
: il lui faut 2,1 secondes pour balayer l'ensemble des focales, ce qui est relativement long ! En tout
cas nettement moins rapide que la concurrence. En contrepartie, aucun bruit parasite de zoom n'est à
noter.
L'angle de champ minimal est honnête puisqu'il
ne dépasse pas 42 mm. Mais ni le mode 16:9 (puisqu'il n'est pas prévu sur le GS75 !),
ni le mode Photo ne permettent d'élargir le champ. Alternative possible : un convertisseur grand-angulaire
x0,7 comme le Panasonic VW-LW3707M3E. Pour tout autre objectif, retenez que le diamètre de filetage
du camescope est de 37 mm.
A noter que les NV-GS140 et NV-GS150 disposent,
eux, du mode 16:9 nommé "mode Panoramique".
Le même point de vue au zoom x10 (zoom extensible
à x500, on s'en passera aisément), soit l'équivalent d'un 420 mm au format 24x36.
Un ratio raisonnable. Du coup, le stabilisateur numérique compense assez facilement les bougés.
Voici un ensemble de résultats obtenus avec le NV-GS70, selon les différents réglages possibles. De gauche à droite et de haut en bas : à 0 dB en manuel, à 9 dB en manuel, en Auto (15 dB), à + 18 dB (en manuel), en mode Nuit (mode d'obturation lente) et en mode de visualisation nocturne à 0 lux au moyen de l'écran retourné qui sert de mini-lampe.
Toute la connectique est regroupée sur le camescope (il n'y a pas de base comme chez Sony), donc parfois dissimulée derrière des volets en plastique, solidaires du camescope, et qui ont une fâcheuse tendance à gêner l'introduction du câble ! Seule exception, la prise DV qui apparaît une fois l'écran ouvert : elle n'est donc pas difficile à atteindre. La connectique se compose d'une sortie DV, sortie A/V, et prise USB. Attention, le GS75 est dénué d'entrée vidéo, seul le NV-GS150 dispose d'une entrée DV (mais pas d'entrée analogique) et le NV-GS250 d'une entrée DV/analogique. En revanche, la prise Micro a été prévue ! Même la prise casque est disponible, moyennant un réglage du Menu.Attention, câbles DV et s-vidéo ne sont pas fournis ! Côté montage, mais uniquement pour PC, notez la fourniture d'une version allégée d'un soft de montage : MotionDV Studio 5.3 LE (pour USB).
