article archivé
Sony DCR-PC350
Le trimégapixel de Sony
08 octobre 2004 par magazinevideo.com - Mis à jour le 17 novembre 2004
Sony DCR-PC350 Sony DCR-PC350
De gauche à droite : PC109, PC330 et PC350: 3 modèles qui partagent bien des points communs. Le 1er est un mégapixel, les 2 autres des trimégapixels. Ne pas tenir compte de l'échelle.
Une allure qui évoque naturellement celle de son prédécesseur, le PC330, mais aussi la forme d'un autre modèle 2004, le PC109 (voir ce modèle). 440 grammes nu, 510 au complet, le PC350 s'est allégé de 100 grammes par rapport à son illustre prédécesseur et son châssis est 20% plus compact. Ca compte, en voyage par exemple.
Sa robe bicolore avec une dominante gris foncé, le côté ramassé du modèle, procure l'agréable sensation d'un concentré de technologie.
La mise en route entre la position d'Arrêt et de Pause à l'enregistrement est tout à fait probante : entre 3 et 4 secondes. Du coup, le camescope est rapide "à dégainer". D'autant plus rapide que l'enregistrement est quasi instantané entre la position Standby et Record. En revanche, le start/stop est un peu dur : du coup, les erreurs du style "filmer ses chaussures et rater la scène suivante" ne sont pas rares !
> LIRE LA SUITE : Capteur et objectif
Capteur et objectif
Le DCR-PC350 est un trimégapixel (à ne pas confondre avec un tri-CCD) muni d'un unique capteur 1/3 pouce de 3,3 millions de pixels, de même résolution que son prédécesseur PC330 (550 points/ligne). La technologie est celle du DXP 14 bits. Il en résulte une très flatteuse résolution, une belle colorimétrie et un mode 16:9 amélioré exploitant toute la surface du capteur. La résolution photo est supérieure à la moyenne avec 2016 x 1512 pixels comme chez le prédécesseur.
Le PC350 sait aussi enregistrer en mode Progressif 25p, procurant une petite touche Cinéma.
L' optique signée Carl Zeiss comme à l'accoutumée chez Sony, ouvre pour sa part à f/1,8 (f/1,6 sur le Sony HC1000). L'objectif se couvre d'un capuchon classique, qui pendouille. Dommage.
La focale minimale du PC350 correspond à un équivalent Photo 24x36 de 45 mm, un grand-angle, sans être obligatoire, est donc conseillé.
(Sony DCR-PC350)
Viseur et écran
Viseur couleur de bonne résolution (180 000 pixels). Mais ni étirable ni relevable, fixe autrement dit !
On préférera exploiter l'écran tactile et hybride de 2,5 pouce (soit 6,3 cm) et 123 000 pixels (la norme...). Le principe de l'écran tactile est avant tout affaire d'habitude. Comme sur toute la gamme Sony, un précieux 2e déclencheur est placé au niveau de la gauche de l'écran, épargnant une contorsion du pouce et le bougé qui pouvait s'ensuivre. Mieux : le zoom est lui-même doublé. Cependant, la vitesse est fixe et plutôt lente.
(Sony DCR-PC350)
Batterie, autonomie
Avec la batterie fournie (NP-FF51), l'autonomie est de 55 à 60 minutes réelles (et pas plus !) avec écran, selon que le Backlight est placé sur On ou Off. C'est un peu insuffisant. Vous pouvez acquérir toutefois une batterie NP-FF71 pour environ 99 euros. L'autonomie est alors portée à 115-125 minutes.
Comme toujours chez Sony, on peut visualiser précisément le temps d'autonomie restant ou de charge en cours. A noter : la charge nécessite 2H10. Le chargeur est intégré, il monopolise donc le camescope durant la charge.
(Sony DCR-PC350)
Griffe et système d'éjection
Située près du viseur, la griffe porte-accessoires permet d'y glisser un micro ou une torche. Elle est dite "intelligente",car elle alimente l'accessoire en question.
Le système d'éjection s'effectue par le bas, ce qui interdit de changer de K7 lorsque le camescope est posé sur un trépied et reste une contrainte sur une simple table. Pire, le camescope est normalement prévu pour reposer sur sa station d'accueil. Pour extraire la K7, il faut donc l'enlever de sa station.
(Sony DCR-PC350)
Mode Photo
Sony DCR-PC350
  Sony DCR-PC350
La résolution Photo du PC350 peut aller jusqu'à 2016 x 1512 pixels, soit 10 images dans cette résolution (en mode "haute") avec la Memory Stick fournie (16 Mo). Cette valeur est portée à 96 images en 640 x 480. Le PC350 est muni de l'essentiel de l'arsenal photo, prise USB1 (pas d'USB2), flash intégré d'une portée de 0,3 à 2,5 mètres, 3 puissances d'éclair et même un anti-yeux rouges. L'appareil est immédiatement reconnu par un PC ou un Mac.
On peut transférer le contenu de la K7 vers le Memory Stick et vice versa !
L'utilisateur dispose aussi d'un mode vidéo très compressé (nommé "e-Movie) sur carte mémoire en 320 x 240 (2,40 min) ou 160 x 112 pixels (10 minutes environ).
Le flash ne réagit que lorsque la lumière vient à manquer. Mais on peut forcer son déclenchement ou au contraire, l'en empêcher, via un réglage du Menu.
(Sony DCR-PC350)
Qualité Photo
Photo en 2016 x 1512 pixels
Sony DCR-PC350
D'agréables vues produites par le PC350 : on attendait au moins ça d'un trimégapixels...
(Sony DCR-PC350)
Accès aux réglages
Sony DCR-PC350
Derrière l'écran du PC350, on ne trouve aucun bouton et pour cause puisque l'accès aux nombreux réglages s'effectue via le Menu tactile. C'est un peu déroutant au début (surtout pour les commandes du Magnétoscope) mais les plus réfractaires semblent s'y faire...
Sony DCR-PC350
La balance des blancs (4 positions), de même que l'expo manuelle, se règlent via le menu. On trouve aussi les réglages de MAP (Spotfocus) ou d'expo (Spotmeter) par toucher de la zone souhaitée sur l'écran.Pas de réglage de la vitesse d'obturation ni de gain ni de réglage manuel de l'audio. Dommage quand on sait que (le Canon MVx35i, à 300 euros de moins, dispose d'un tel débrayage audio.
Sony DCR-PC350
Heureusement, la mise au point se règle via la touche Focus en manoeuvrant la bague (sans fin) de mise au point.
A noter : une précieuse fonction Intervallomètre.
Sony DCR-PC350
On dispose d'une fonction Easy Handycam permettant de ne sélectionner que les seules fonctions de base. Dans ce mode, les menus sur écran apparaissent en gros caractères.
(Sony DCR-PC350)
Grand-angle vidéo-photo
Comme on le discerne aisément sur ces images prises exactement dans les mêmes conditions, la différence est peu sensible entre le grand-angle en mode Vidéo et Photo. Ce que confirment les chiffres fournis par Sony : un équivalent 45 mm en vidéo et 44 mm en Photo.
(Sony DCR-PC350)
Micro, audio
Sony DCR-PC350
Sony DCR-PC350
Le micro, situé classiquement sur le dessus, ne capte pour ainsi dire aucun bruit de fonctionnement de la section magnétoscope. De même, les bruits de manipulation du zoom passent quasiment inaperçus (pour vous en convaincre, écoutez notre vidéo). Par ailleurs, la restitution des voix est très correcte. Filtre coupe-vent intégré.
(Sony DCR-PC350)
Zoom, focales
Sony DCR-PC350
Le zoom x10 (X20 et X150 en numérique), est classique mais la motorisation est agréable : assez lent pour des prises coulées et rapide à vitesse maxi. Comme en atteste notre petit film, le PC350 est vif comme l'éclair pour balayer l'ensemble des focales. Pour rappel, le zoom est répercuté sur le côté de l'écran, c'est le seul modèle à disposer de cette fonctionnalité.
En position grand-angle (vidéo), la focale n'est que de 45 mm. On peut acquérir un grand-angle additionnel haut de gamme X0,7: le VCL-HG0730. Diamètre filtre : 30 mm. Prix : 229 euros environ (prix Web). Autre option : un Sony X0,6 VCL-0630S à 95 euros seulement (prix Web).
La stabilité au maximum de l'amplitude du zoom est assurée par le stabilisateur d'une bonne efficacité bien qu'il s'agisse d'un dispositif numérique et non optique.
(Sony DCR-PC350)
Sensibilité, Nightshot
Sensibilité "normale".
Avec le Nightshot de Sony.
Sony DCR-PC350Sony DCR-PC350
Le Nightshot s'active depuis un bouton situé sur la coque, le Super Nightshot et le Colour Slow Shutter en revanche, se paramètrent dans le Menu.
(Sony DCR-PC350)
Menus
(Sony DCR-PC350)
Montage, connectique
Sony DCR-PC350
Sony DCR-PC350
Le PC350 a regroupé une partie de sa connectique sur une station d'accueil amovible, ce qui permet de gagner en encombrement sur le camescope et de ménager sa connectique (quand on utilise le camescope, il suffit de l'extraire de sa base). Cette base se compose d'une entrée/sortie DV et d'une entrée/sortie analogique, prise USB, prise ushiden et DC In. La sortie audio/vidéo se transforme en entrée analogique si besoin pour archivage éventuel en numérique (dans ce cas, l'entrée se commute automatiquement). La fonction de conversion du signal est également au programme.
La prise USB permet de transférer le contenu de la carte mémoire sur un ordinateur. Le camescope (PC mais aussi Mac) est immédiatement reconnu à condition de bien positionner la base multifonction sur "On" !
La prise d'alimentation secteur (au centre) est doublée sur cette base car on peut recharger le camescope en branchant la prise directement à même le camescope. Dans le cas où on oublie la base !
Sur le corps du camescope, on ne retrouve pas la prise DV. En revanche, on dispose de l'Ushiden (s-vidéo) et de la prise audio/vidéo (jaune). On y recense aussi les prises Lanc et Micro. Pas de prise casque, bizarre, non ?
A noter l'existence de la fonction Click to DVD. Et d'un petit montage programmé interne au PC350.
(Sony DCR-PC350)
