Test caméra DJI Osmo Pocket 4P
La Pro de poche se plie en 4
30 juillet 2026 par Thierry Philippon
L'Osmo Pocket 4P est une caméra stabilisée haut de gamme, tout comme les précédentes Pocket de DJI dont la fameuse Pocket 4 sortie en avril 2026. La nouvelle venue se caractérise principalement par un double objectif de 20 mm et 60mm, reposant respectivement sur des capteurs 1 pouce et 1/1,28 pouce. Ce test examine notamment en profondeur les possibilités de ce zoom, mais ne reprend pas tous les éléments du test très complet de l'Osmo Pocket 4 "standard" (non-pro) que j'ai effectué il y a 4 mois en avril 2026. Les deux caméras Pocket 4 et Pocket 4P partagent en effet près de 95% de fonctions communes dont l'excellent stabilisateur mécanique sur 3 axes, les modes 4K/50-60p, les Ralentis 4K/120p/240p, ou l'Active Track (8.0). Il convient aussi de citer l'excellent mode Faible luminosité, les Profils couleurs dont le D-log (amélioré sur la P4P en D-log2), la faculté d'utiliser la caméra comme Webcam, ou encore l'écosystème audio très complet. La Pocket 4P dispose aussi de la même batterie de 1545 mAh que la Pocket 4. Sur cette dernière, j'avais obtenu en 4K/60fps 137 minutes d'enregistrement en continu. Je n'ai pas re-mesuré le temps d'enregistrement de la P4P car à ampérage égal, l'autonomie n'a aucune raison de fléchir ou de se bonifier franchement entre 2 modèles à l'électronique si proche. Pour autant, les 5% restants de la Pocket 4P sur lesquels porte ce nouveau test, sont très importants, au point de différencier nettement la Pocket 4 de la Pocket 4P, et de déclencher un éventuel achat de la Pocket 4P. Par ailleurs, l'Insta360 Luna Ultra (non testée), aux caractéristiques assez proches de la Pocket 4P, a été lancée dans l'intervalle de temps entre les deux modèles DJI, redoublant l'intérêt d'examiner la Pocket 4P en détails. |
Bundle Standard
Bundle Vlog
La Pocket 4P est proposée en 2 bundles. Soit le bundle Standard Osmo Pocket 4P à 599€, soit le bundle Vlog Osmo Pocket 4P pour 689€. Ce sont des tarifs qui sont logiquement un peu plus élevés que ceux des Bundle de la Pocket 4 avec un seul objectif puisque, à accessoires comparables, le bundle le plus complet de la Pocket 4 (Creator) était proposé à 619 euros. La faculté d'acquérir la Pocket 4P seule ne semble pas proposée (pour le moment ?), ce qui augmente mécaniquement la facture. La P4P est proposée en deux coloris : noir classique ou blanc perle. |
Côté accessoires, le catalogue propose à l'achat :
(*) incluse dans 1 seul des 2 packs (**) incluse dans les 2 packs Passons au test. |
Le test de la DJI Pocket 4P
L'Osmo Pocket 4P est donc une caméra qui se différencie par l'adoption de 2 optiques placées verticalement l'une par rapport à l'autre à une certaine distance l'une de l'autre, ce qui peut créer un léger décalage du centrage d'un sujet, quand on passe d'une optique à l'autre en cours d'enregistrement.
La première optique est dotée d'une focale fixe de 20mm ouvrant à f/2.0, tandis que la seconde revendique une focale fixe 3x de 60mm (dite "Télé moyen") ouvrant à f/1,8 (profondeur de champ équivalente à f/6,3), ce qui est une première chez DJI dans sa gamme caméras d'action / de poche. DJI évoque à plusieurs reprises une utilisation pour les Portraits : s'il est vrai qu'une focale à partir de 60mm se prédestine à ce genre "photographique", une telle focale offre aussi de nombreux sujets possibles d'utilisation : architecture, plan rapproché d'un objet, faculté de jouer avec le flou d'arrière-plan, etc. De plus, c'est un 60mm vraiment réussi, sans déformation accentuée et permettant de très jolis bokehs ! La cible principale repose sur un capteur 1 pouce, celui qu'on connaissait déjà sur la Pocket 4. DJI ne précise pas la cible du second capteur mais tout laisse à croire qu'il s'agit d'un 1/1,28 de pouce. Le phénomène du double, voire du triple objectif, existe déjà sur certains smartphones hauts de gamme et sur un drone DJI comme le Mavic 4 Pro . Ce dernier dispose même de 3 objectifs dont une optique télé-moyen de 70mm et une télécaméra 168mm. Mais en matière de caméras d'action, c'est une première. La stratégie de DJI pour ses caméras est de contrer l'un des principaux reproches formulés à l'encontre des actioncams et des caméras Pocket, à savoir la difficulté, voire l'impossibilité de zoomer tout en conservant une bonne qualité d'image. Ce qui a pour conséquence que ce type de caméra se cantonne constamment à une seule focale grand-angle, voire un timide zoom x2. Ici DJI contourne par conséquent ce problème. Il résulte de la présence de ces deux objectifs qu'ils peuvent fonctionner indépendamment ou se combiner pour permettre un zoom jusqu'au palier 3x (60mm), puis 6x (120mm) et même en théorie 12x (240mm) ! Des valeurs intermédiaires peuvent être aussi choisies avec le Joystick. De 3x à 12x, le procédé fait appel à un agrandissement numérique (de qualité mais numérique) alors que la focale 3x (et bien sûr 1x) font appel à une vraie optique. Vous suivez ? Enfin pour la photo, on peut zoomer jusqu'à 9x, c'est largement suffisant ! |
On notera que le double objectif est protégé assez efficacement par un double cache. En cas de frottement avec un élément extérieur, ou pire, si la caméra venait à tomber au sol (cela m'est arrivé), les objectifs au moins ne sont pas en contact direct.
Le double objectif ne change pas fondamentalement l'ergonomie de la Pocket 4P en regard de la Pocket 4, hormis le poids qui passe de 188 à 230 grammes, soit 42 grammes de plus (qui se sentent un peu) et les dimensions qui évoluent de 144.2 × 44.4 × 33.5 à 159.5×63.3×33.5, soit un volume un peu plus important. Quant à la mémoire interne, elle est quasiment similaire à 103 Go au lieu de 107 Go avec la Pocket 4. C'est très pratique une mémoire interne quand on oublie sa carte mémoire ou qu'elle est pleine ! Signalons aussi un désembuage possible de l'objectif. |
zoom x3
J'ai effectué de nombreux tests en 4K/50 (horizontal) ou 3K/50 (vertical), et je peux affirmer que le zoom est de très grande qualité à x3, bien exploitable, et reste parfaitement exploitable jusqu'à x6 sans perte majeure, sauf en scrutant l'image de près. Par contre, dans la plage à partir de 7x jusqu'à 12x, vous vous exposez à une perte de qualité cette fois assez visible. A utiliser avec modération ! Retenez aussi que le capteur 1/1,28 pouce du zoom 3x est de moindre qualité que le 1 pouce principal, mais la différence de qualité image qui en résulte est mieux acceptée du fait que les focales ne sont pas les mêmes. Autre bonne nouvelle, l'Active Track (suivi) sur un sujet, déjà très performant (8e version), continue de fonctionner parfaitement au zoom 3x comme à 12x (testé) ! Enfin, vous pouvez bien sûr aussi zoomer sans enregistrer. |
Le Zoom ne concerne pas l'image seulement mais aussi le son (comme sur les micros Videomic autrefois), ce qui signifie qu'on zoom aussi avec le son, moyennant une amplification du son qui peut générer du souffle. De toute façon, on peut opter ou pas pour l'audio Zoom, sans que ça soit obligatoire. A noter : j'ai parfois obtenu (rarement) un zoom numérique avec une image "cracra" à x3. Sans doute un bug du fait de tester un des tout premiers exemplaires en circulation. |
1x
3x
6x
12x
On peut aussi sauter directement à 3x ou revenir à 1x grâce à un bouton physique ("Loupe") situé sous l'écran qui existait déjà sur la Pocket 4. Attention ce bouton est masqué si vous positionnez l'écran en vertical. Autre faculté, meilleure et valable dans toutes les positions de l'écran : sur écran, il existe 2 pictogrammes 1.0x et 3x. Chaque pression séquentielle sur le pictogramme 3x fait sauter à 3x puis 6x puis 12x (et retour à 3x), ce que ne permet pas le bouton physique de saut. Une pression sur 1.0x fait passer à 3x. Ces deux pictogrammes sont assez rapprochés l'un de l'autre, il faut juste bien viser ! |
Dernière alternative, on peut préférer zoomer de façon progressive avec la commande du Joystick. Attention, avec ce dernier, l'amplitude du zoom se poursuit au-delà de x3 si l'on n'y prend garde. On n'atteint nullement la qualité de "smoothing" d'un zoom de camescope, d'autant qu'il y a au moins un à-coup inévitable entre la plage du zoom 3x et celle au-delà. Il peut aussi se produire un arrêt en plein zoom de votre fait, en raison de votre pression sur le Joystick, si elle est insuffisante, ce qui se produit parfois, la commande étant moins souple qu'une "vraie" commande de zoom. Notez que pour un Smoothing bien adapté à vos habitudes, la vitesse du zoom est réglable de 1 (très lent) à 5 (très rapide). Choisir une vitesse moyenne est une bonne solution. Pour sa part, la vitesse du "saut de zoom" n'est pas réglable car il n'y a pas de progressivité. Attention à un piège, le zoom du Joystick alterne avec le déplacement vertical du Joystick. On bascule rapidement sur l'une ou sur l'autre position, depuis l'écran. |
Quelques incompatibilités : -attention, dans le mode haute sensibilité nommé "Faible luminosité", on ne peut pas zoomer pendant l'enregistrement ni zoomer au-delà de 3x et on ne peut pas non plus changer le mode Zoom / Bascule verticale qui est inopérant. En outre, on est "limité" au 4K/30. -au ralenti 4K/240 (8x) : on ne peut absolument pas utiliser le zoom. Cependant le zoom x3 reste disponible en acceptant de réduire la fréquence à 4K/200fps (8x). Difficile à comprendre... Un petit piège : il faut d'abord activer le zoom 3x pour pouvoir choisir la fréquence de 200fps, sans quoi un message d'avertissement s'affiche. -au ralenti 4K/120p, on peut exploiter le zoom jusqu'à 3x maximum, mais pas en cours d'enregistrement ! Décidément... Ces limitations sont gérables avec l'habitude, mais agaçantes et atténuent le plaisir d'utiliser des fonctions performantes, d'autant qu'on qu'on ne les comprend pas toujours. |
Signalons aussi la faculté - comme sur la Pocket 4 standard - de bénéficier d'une position Macro relativement exploitable, de quoi filmer / photographier à 20 cm en grand-angle du sujet. Ce n'est pas une vraie Macro puisque l'objectif ne répond pas à celui de la prise de vues Macro mais on peut s'approcher de certains sujets avec une relative proximité. Attention, pas d'étanchéité mais la Pocket 4P supporterait une pluie très légère. |
Attention, pas d'étui non plus, du reste j'ai fait tomber la Pocket et j'ai eu droit à trois points d'impact au niveau du moteur de roulis. Les étuis génériques conçus pour la Pocket 4 ne semblent pas adaptés à la Pocket 4P pour l'instant. Seule consolation, l'existence d'une mini-sacoche, fournie avec les packs, dans laquelle vous pouvez loger la Pocket4. Mais la mini-sacoche est plus encombrante. Autre point, j'ai trouvé que la caméra chauffait beaucoup. Mais en soi, la chauffe n'est pas un phénomène anormal. La caméra ne s'est d'ailleurs jamais arrêtée en relation avec cette chauffe. Peut-être ne l'ai-je pas non plus poussée à bout. Cependant, je l'ai utilisée pendant de longues sorties, ce qui est déjà un test réussi de mon point de vue. |
La Pocket 4P se veut un modèle très cinéma, voire documentaire, pour l'anecdote, elle a d'ailleurs été présentée en avant-première au Festival de Cannes ! Les étalonneurs en herbe retrouveront à cette fin un Profil D-log2, plus puissant que le D-log simple pouvant atteindre (selon DJI) 17 stops de dynamique. La technologie est celle du LOFIC (« Lateral Overflow Integration Capacitor ») et capturerait plus d'1 milliard de couleurs toujours selon DJI. C'est une belle performance qui ferait donc mieux sur le papier... que le s-log3 (!) de Sony et ferait même aussi bien que la Arri Alexa 35 ! Comparaison n'est pas raison mais une certitude : une telle dynamique maximise les détails dans les hautes lumières ou les ombres, produit des images plus nettes et des visages plus clairs sous un éclairage à contre-jour ou à basse température de couleur. Notez aussi qu'on peut activer la récupération des couleurs, qui affiche ou non (selon votre choix) les couleurs des modes D-Log et D-Log 2 10 bits. Seul double reproche : -le D-log2 s'avère totalement incompatible avec le zoom (!), restreignant ses possibilités. Seul le D-log classique n'a pas cette limitation. -le D-Log et D-Log 2 sont incompatibles avec le mode Ralenti, que ce soit en 240fps comme en 120fps. Dommage. Il faut se contenter du 60p au maximum. |
La sensibilité de la P4P reste excellente, particulièrement avec le mode Faible sensibilité qui maîtrise le rapport signal / bruit superbement tout en permettant d'éclairer une scène nocturne qui serait insuffisamment éclairée. Il faut juste bien paramétrer les plages Iso du Menu Exposition car il ne s'agit pas d'un mode complètement automatique. Si besoin, la sensibilité peut être appuyée par une mini-lampe à attache magnétique qui existait déjà sur la Pocket 4. Elle est fournie dans les deux packs. |
Autre possibilité, choisir une des tonalités "cinéma" proposées par DJI. Au choix : Film CC, Fim NC, Pastel, Ton chaud, Film, Rétro, réglable à 30%, 50%, 70% ou 100%. |
Un détail pratique : pour le transfert de fichiers, surtout Allumez d'abord la Pocket, sinon elle se connectera obstinément sur la recharge et ne vous proposera pas le transfert USB. Signalons que cette même connexion sert aussi en liaison avec un appareil OTG. |
