article archivé
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250, l'autre tri-CCD
25 mai 2005 par Thierry Philippon
Panasonic NV-GS250 Panasonic NV-GS250
NV-GS250
Panasonic NV-GS150 Panasonic NV-GS75
NV-GS140/150
NV-GS75
Panasonic NV-GS400
Panasonic NV-GS200
NV-GS400
NV-GS200
Le NV-GS250 est le haut de gamme 2005 d'un quatuor tri-CCD comprenant également les modèles NV-GS75, NV-GS140, et NV-GS150. C'est pourquoi l'aspect entre les appareils est si proche. Parallèlement, le NV-GS400, modèle 2004 et au potentiel légèrement supérieur, continue sa route (plus pour très longtemps sans doute).
Le GS250 succède au GS200 dont il reprend nombre des ses caractéristiques. Différence parmi d'autres, le GS250 fait appel à un Joystick qui sert à la navigation sur la bande, sur la carte ou à l'accès aux réglages. Un Joystick, nous le verrons, qui n'est pas toujours idéal à manipuler.
Le GS250 revendique une haute résolution vidéo et photo, une bague de mise au point manuelle et un stabilisateur optique (c'est le seul du quatuor).
Le poids du GS250 (600 grammes au complet) se situe entre celui du GS75 (500 grammes) et celui du GS400 (700 grammes, nu). Comme ses homologues, le GS250 est très rapide à mettre en route (1,7'') grâce à son fameux dispositif Quick Start.
Il n'existe qu'un seul déclencheur Start/Stop. Par rapport à la prise en main longiligne du camescope, c'est un peu gênant.
> LIRE LA SUITE : Capteur et objectif
Capteur et objectif
Trois petits capteurs 1/6 pouce de 800000 pixels chaque (idem GS140 et 150), pour une belle résolution de 540 points/ligne environ. Par décalage de pixels (Pixel Shifting), on parvient à porter la résolution à 3,1 M (GS200=2,3 M). En réalité, seul le nombre de pixels effectifs compte : ce chiffre est de 630000 x3 pour la vidéo et de 710000 x 3 pour la photo. Le nombre plus élevé de pixels profite à la photo et au mode 16:9 dont ce modèle est équipé.
L'objectif est coiffé d'un pares-soleil et muni d'une vraie bague de mise au point (voir chapitre "Accès aux réglages"). Il revendique une ouverture identique au GS400 de f/1.6-2.8. C'est plutôt meilleur que les f/1.8 qu'on rencontre souvent. C'est un x10, comme souvent sur les tri-CCD (X12 sur le seul GS400), de longueur focale 2,85-28,5 mm. Le "caillou" est un Leica Dicomar, de faible aberration, comme celui qui équipe les GS140/150 et GS400 bien sûr.
Panasonic NV-GS250
Le capuchon peut être "clipé" facilement sur le côté, ce qui évite qu'il ne pendouille.
(Panasonic NV-GS250)
Viseur, écran
Panasonic NV-GS250
Viseur couleur étirable et parfaitement relevable. Le réglage dioptrique apparaît, sur le dessous, une fois le viseur relevé. Il existe par ailleurs un réglage propre au viseur dans le Menu, permettant de régler sa luminosité. C'est excessivement rare !
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
L'écran 2,5 pouce (6,3 cm) de 113 000 pixels de résolution, reste très classique. Presque petit quand on compare ses dimensions à celle du GS400 (8,9 cm). Extérieurement parlant, il semble presque dépouillé à côté des écrans Sony, comportant un report de zoom ou un start/stop.
L'écran du NV-GS250 demeure un peu limite par fort ensoleillement mais c'est le lot de nombreux écrans. Pour contrecarrer ce problème, la fabricant a d'ailleurs prévu une touche Power LCD. Enclenchée, elle augmente la luminosité de l'écran d'un seul coup. L'utilisateur dispose aussi d'un réglage possible de l'écran en mode Dynamique, ce qui en augmente le contraste. Enfin, l'écran bénéficie de réglages de luminosité et de colorimétrie. Autre bonne nouvelle, contrairement au GS75, le GS250 (tout comme les GS140/150 d'ailleurs) ne nécessite pas, lorsqu'ils sont posés sur un trépied, d'ouvrir et fermer l'écran en premier. En effet, sur le GS75, l'ouverture de l'écran est gênée par le bas de l'écran qui est à même hauteur que la base du camescope.
Cet écran se retourne en mode de visualisation nocturne 0 lux, pour se transformer en mini-lampe d'appoint ! La puissance et la portée (moins de 1,20 mètre) limite toutefois les possibilités.
Batterie, autonomie
60 minutes d'enregistrement en réel avec écran, c'est légèrement mieux que certains modèles qui plafonnent à 50 minutes mais c'est moins bien que le GS75 et ses 75 minutes… ! Pour ceux qui souhaitent se munir d'une batterie supplémentaires, il existe 2 modèles optionnels : la Panasonic CGA-DU14 (1360 mAh) et surtout la CGA-DU21 (2040 mAh) procurant 40 minutes d'autonomie supplémentaire.
Attention, la batterie standard nécessite un temps de charge de l'ordre de 2H25 (et jusqu'à 3H55 pour la CGA-DU21), c'est une durée plus longue que sur les modèles concurrents, généralement limités à 1H30. En contrepartie, le GS250 est pourvu d'un chargeur séparé, cas de tous les modèles Panasonic, on aime !
Griffe, système d'éjection
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
La griffe porte-accessoires est évidemment là. Elle permet d'y glisser nombre d'accessoires. Parmi ceux de marque Panasonic (ce n'est pas obligatoire), on recense le micro VW-VMS2E ou la lampe vidéo VW-LDC10E. Le système d'éjection s'effectue par le dessus, ce qui autorise de changer de K7 lorsque le camescope est posé sur un trépied ou sur une simple table. On n'est pas davantage gêné par l'écran fermé, une fois le modèle posé sur trépied.
Quick Start, télécommande filaire
La mise en route entre la position d'Arrêt total et de Pause à l'enregistrement est très rapide compte tenu du mode Quick Start, rendant opérationnel le camescope en 1,7". Il suffit que celui-ci ait été mis en route, puis que la fonction Quick Start ait été activée pour que le On/Off atteigne cette rapidité. Du coup, le camescope est très rapide "à dégainer". D'autant plus rapide que l'enregistrement est quasi immédiat entre la position Stby et Record.
Cette télécommande filaire dite "style libre", est fournie avec tous les camescopes Panasonic. Elle permet au choix de déclencher l'enregistrement ou le mode Photo à distance, ou même de zoomer/dézoomer. Elle ne remplace pas la télécommande infrarouge classique, mais vient s'y ajouter. Elle possède même une fonction activant le micro, d'une qualité suffisante pour enregistrer une voix par exemple. Cette télécommande diffère donc de celle fournie avec d'autres camescopes Panasonic (comme le GS75).
Mode Photo
La carte mémoire SD oblige d'avoir l'écran ouvert pour l'insérer ou l'extraire, mais l'inconvénient reste mineur. En revanche, la carte n'est pas fournie d'origine.
Le flash intégré, d'une portée de 2,5 mètres, peut adopter 3 positions et 3 puissances d'éclair. Il est aussi muni d'un anti-yeux rouges.
Panasonic NV-GS250 en 2048 x 1512 pixels
APN Panasonic 5 millions de pixels en 2048 x 1536 pixels
Le NV-GS250 exploite une carte SD. Sa résolution Photo atteint 2048 x 1512 pixels (les fameux 3,12 Mégapixels atteints) parmi 3 tailles disponibles et 2 niveaux de qualité. C'est mieux que le prédécesseur NV-GS200 et ses 1760 x 1320 pixels. Mais la comparaison avec la vue produite par un APN 5 M de pixels Panasonic, prise dans les mêmes conditions, avec le même rapport de zoom, au même moment, atteste bien d'une différence criante.
Hormis cela, contrairement aux modèles GS75/140 et 150, le potentiel photo est plus développé : on peut enregistrer en vidéo sur la bande et simultanément, créer une image fixe sur la carte (en qualité VGA 640x480). On peut aussi ajouter un son de fonctionnement d’obturateur simulé, et exploiter un mode "Rafale" de 10 images fixes (dans ce cas, en 640x480 seulement). Enfin, solliciter les modes Scènes et même un retardateur. En contrepartie, la carte mémoire n'est pas incluse (comme chez JVC), le raisonnement étant que l'amateur qui souhaite une haute résolution de photos, n'aura que faire d'une carte 8 Mo ou 16 Mo. D'autant qu'il possède peut-être déjà une carte de plus forte capacité. Pas davantage de mode vidéo très compressé sur ce modèle. On ne s'en plaindra pas plus que cela.
Automatismes et réglages
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Le NV-GS250 dispose d'une part d'un Menu classique qui est un modèle d'ergonomie et de lisibilité (ci-dessus à droite). Mais ce menu ne joue pas sur les réglages de type manuel (balance des blancs, gain, iris).
D'autre part, l'utilisateur dispose d'une "molette de sélection de modes" qui se trouve près du déclencheur. Cette molette comporte pas moins de 5 positions, un Joystick concentrique (que Panasonic nomme "manette"), un déclencheur et un curseur On/off sur le dessus ! On pourrait faire plus simple !
La manette s'impose comme une vraie "tour de contrôle" incontournable. Son avantage : elle offre L'accès, d’une seule main, aux réglages principaux et annexes qui se répercutent sur l'écran. La main gauche se trouve ainsi libérée et n'est plus obligée de réaliser des acrobaties en cours d’enregistrement puisque la main droite s’occupe de tout ! Mais le Joystick est placé au niveau du pouce. C'est un problème car la proximité du déclencheur entraîne des erreurs. Par ailleurs, les pictogrammes du menu ne sont pas toujours très compréhensibles. Pour finir, la navigation demande une certaine concentration !
Les automatismes sont heureusement fiables et les principaux réglages manuels sont là : balance des blancs (4 positions), fonction contrejour, ajustement de la MAP ou la vitesse d’obturation. Le GS250 offre par ailleurs un ajustement du gain jusqu’à +18 dB et un réglage de l’ouverture de l’iris par paliers. Les ouvertures sont indiquées, ce qui est assez rare. En contrepartie, il n'existe ni réglage de l'audio ni réglage de l'obturation lente en manuel (sauf sur carte, pour descendre jusqu'au 1/2 de seconde). A noter l'existence du mode Carnation qui adoucit les contours de la peau. Un peu gadget à notre goût.
Panasonic NV-GS250
Comme le GS400, le GS250 arbore une vraie bague de réglage (sans butée, ni repères de valeurs sur écran). C'est agréable ! Mais la comparaison s'arrête là. Le dispositif du GS400 est plus perfectionné puisque la bague, outre la MAP, est multifonction (MAP, zoom manuel, vitesse d'obturation, diaph). Attention, ne pas confondre, la bague des NV-GS150/140 ne sert qu'à ouvrir le couvercle de l'obturateur (cela dit, c'est une bonne idée !).
Mode 16:9
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Contrairement à d'autres modèles tri-CCD Panasonic comme le GS75, le GS250 dispose d'un mode 16:9 dit "Panoramique" qui est plutôt de bonne facture. Il reste toutefois en retrait - en termes de possibilités - de celui du GS400 car il ne s'accompagne pas d'un mode "Cinéma-pro". Il n'est pas davantage comparable à celui du GS400 car le mode 16:9 du GS250 adapte l'image en la recadrant (crop and zoom). Par ailleurs, il n'existe pas d'accès direct à ce mode qui nécessite de transiter par le Menu pour être activé. Enfin, l'écran n'est pas de type 2,7 pour ce 16:9 comme chez Sony. Du coup, l'aspect à l'écran est de type Letterbox afin de s'adapter au format d'écran du GS250. Il produit des vues intéressantes (l'image ci-dessus en atteste) mais l'utilisation de ce mode n'accroît pas considérablement l'angle de champ, malgré l'impression de "largeur" plus grande.
Comparaison focales vidéo et photo
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Ci-dessus : modes vidéo 16:9 et 4:3
Panasonic NV-GS250
Ci-contre : mode photo
La juxtaposition de ces 3 images est instructive car elle permet de confirmer que le mode 16:9 ou le mode Photo (à égalité) sont un chouia plus larges que le mode 4:3 (en 16:9 et mode Photo, l'oreille de l'éléphant est un peu plus dégagée à droite et le stylo et le livre sont un peu plus apparents à gauche).
Profitez-en pour découvrir les différences de résolution entre ces 3 vues.
Micro, audio
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250Panasonic NV-GS250
Le micro, décentré, se situe désormais sous le flash intégré. Il capte infiniment peu le zoom ou les bruits de fonctionnement de la section magnétoscope.
Spécificité propre à la gamme Panasonic, le micro-zoom (débrayable), permet au niveau sonore de s’adapter à la focale utilisée. Mais attention, il génère du souffle au maximum du télé (écoutez notre vidéo) .
Toujours côté audio, les prises Micro et casque n'ont pas été oubliées. En réalité, le casque partage la même sortie que la prise audio analogique. C'est le Menu qui se charge d'opérer la "bifurcation". De même la prise Micro cohabite avec la prise Remote, nécessaire à la télécommande filaire. Le filtre coupe-vent fait aussi partie de la panoplie audio, mais tenez compte que son activation atténue fortement les basses fréquences.
Deux regrets D'abord, l'appareil produit un certain bruit à chaque fois qu'on commute le sélecteur ou qu'on arrête mais fort heureusement, ce son inopportun n'est jamais enregistré. Il est simplement peu discret ! Second regret, pas de réglage manuel de l'audio alors qu'un modèle comme le Canon MVX45i, moins cher, en est pourvu.
Zoom et focales
Panasonic NV-GS250
La progressivité du zoom X10 est tout à fait remarquable en termes de fluidité et de rapidité ou d'extrême lenteur. il lui faut à peine 2 secondes pour balayer l'ensemble des focales, et 25 secondes si l'on choisit la vitesse la plus lente ! Aucun bruit parasite de zoom n'est à noter. A noter l'existence d'un mode Télé Macro amenant le zoom au X10
v Panasonic NV-GS250
L'angle de champ minimal reste limité à un 43,8 mm, ce qui est dans la fourchette basse des tri-CCD mais pourrait s'avérer insuffisant pour le vidéaste averti. Alternative possible : un convertisseur grand-angulaire x0,7 comme le Panasonic VW-LW4307WE. (ou 4307ME) pour 115 à 170 euros environ. Pour tout autre objectif, retenez que le diamètre de filetage du camescope est de 43 mm.
Le même point de vue au zoom x10 (zoom extensible à x20 et x500), soit l'équivalent d'un 438 mm au format 24x36. Un ratio raisonnable. Du coup, le stabilisateur optique excelle à compenser les bougés, même lors de panoramiques au télé. Par ailleurs, il ne dégrade aucunement l'image. Notez qu'il est aussi exploitable en mode Photo.
Sensibilité, mode Nuit
Panasonic NV-GS250 en Auto
Panasonic NV-GS75 en Auto
Panasonic NV-GS400 à + 18 dB
Panasonic NV-GS250 à + 18 dB
Panasonic NV-GS250
  Panasonic NV-GS250
Canon MVX350i (obt. auto sur Off)
Canon MVX350i (obt. Auto sur On)
Conclusion : la sensibilité du GS250 reste en retrait de modèles connus pour leur bonne sensibilité comme le Canon MVX350i, car le Panasonic reste pénalisé par l'adoption de petits capteurs 1/6 pouce, mais à +18 dB, le grain est assez peu présent, le rendu de l'image n'est pas désagréable. Par rapport au GS400, le GS250 l'emporte d'une courte tête.
Connectique, montage
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Panasonic NV-GS250
Toute la connectique est regroupée sur le camescope (il n'y a pas de base comme chez Sony), donc parfois dissimulée derrière des volets en plastique, solidaires du camescope, et qui ont une fâcheuse tendance à gêner l'introduction du câble ! Seule exception, la prise DV qui apparaît une fois l'écran ouvert : elle n'est donc pas difficile à atteindre. La connectique se compose d'une sortie DV, sortie A/V, et prise USB2 à haut débit. Les prises DV et analogique sont entrée/sortie. Le GS250 est donc le seul des 4 nouveaux tri-CCD 2005 à posséder le In/out si l'on excepte le NV-GS150 pourvu d'une entrée DV (mais dénué d'entrée analogique). Bien sûr, le GS400, modèle plus haut de gamme que le GS250, est aussi muni du précieux double sésame. La conversion du signal (Pass Through) est possible sur L'un comme sur l'autre. Prises Micro et casque font aussi partie de la panoplie ! La prise casque dépend simplement d'un réglage du Menu.
Attention, câbles DV et s-vidéo ne sont pas fournis, même sur ce modèle haut de gamme ! Le fabricant estime probablement que la cible à laquelle s'adresse ce produit possède déjà ces accessoires... ou a les moyens de les acheter ! :-)
Côté montage, mais uniquement pour PC, notez la fourniture d'une version allégée d'un soft de montage : MotionDV Studio 5.3 LE (pour USB). En revanche, le GS250 est bien sûr compatible Mac/PC, via sa prise Firewire pour acquérir ses rushes ou via l'USB pour les vues stockées sur carte mémoire. A noter qu'on peut se servir du Panasonic NV-GS250 comme Webcam à raison d'une image en 320x240 à 6 /images/seconde. Côté effets spéciaux, seuls sont disponibles un fondu au noir et au blanc, on n'en s'en plaindra absolument pas !
