article archivé
JVC GR-DF540 / GR-DF570
JVC GR-DF540 : le mégapixel milieu de gamme
04 juin 2005 par magazinevideo.com
JVC GR-DF540 JVC GR-DF540
Une allure ramassée, compacte (490 g au complet), presque agressive. JVC nous avait habitués à des modèles plus pépères ! Voilà qui ne nous déplaît pas. Le GR-DF540 est un mégapixel milieu de gamme, étonnamment complet avec plein de petits raffinements. Son zoom x15 et son ouverture à f/1,2 sont des arguments de poids mais ce ne sont pas les seuls. Le DF570 ne semble se différencier du DF540 que par les entrées vidéo du premier dont le second est dénué. Le DF570 est officiellement non commercialisé en France. On le trouve pourtant assez facilement !
> LIRE LA SUITE : Capteur, objectif
Capteur, objectif
JVC GR-DF540 zoom JVC GR-DF540 objectif
Comme le représentant de la gamme 2004 (GR-D230), les GR-DF540/GR-DF570 sont munis d'un capteur 1,33 millions de pixels procurant environ 540 points/ligne de résolution (un excellent résultat). C'est un 1/4,5 pouce, à la sensibilité a priori meilleure qu'un 1/6e pouce.
Le GR-DF540 (et DF570), se caractérise à la fois par son zoom x15 et par sa belle ouverture de f/1,2, là où les autres camescopes se situent généralement à f/1,8. Il en résulte une mage globalement plus lumineuse.
(JVC GR-DF540 / GR-DF570)
Viseur, écran
JVC GR-DF540 viseur JVC GR-DF540 écran
Le viseur couleur 112000 pixels du GR-DF540 est étirable mais non relevable. On préférera exploiter l'écran dont la diagonale est en conformité avec les dimensions du camescope. Ecran 4:3 de 2,5 pouce (6,3 cm) et 112 000 pixels de résolution, sans fioritures. Il n'est pas tactile comme chez Sony. Avantage ou inconvénient selon les cas. L'ouverture de l'écran est un peu dure mais elle procure une sensation de solidité. A noter qu'en ouvrant l'écran (ou en tirant le viseur), le camescope se met en marche (s'il est dans les mode A ou M). JVC est le seul à faire ça. Pratique !
Batterie, autonomie
JVC GR-DF540 batterie JVC GR-DF540 batterie
L'autonomie n'a rien perdu puisqu'elle tourne autour de 60 minutes avec écran en réel avec la batterie fournie, JVC BN-VF707. Autre bonne nouvelle, le temps de charge est assez réduit : 1H30 seulement. Côté batteries optionnelles, on peut augmenter l'autonomie de la batterie standard 700 mAh par une 1400 mAh, voire une 3300 mAh comme la JVC BN-VF733, pour plusieurs heures d'autonomie. Il vous en coûtera entre 90 et 140 euros.
Il existe également un chargeur de batteries indépendant (un peu cher à notre goût) JVC BN-VF707-714-733.
A souligner aussi : camescope éteint, vous pouvez activer sur l'écran ou le viseur un témoin indicateur de l'état de la batterie permettant de visualiser le temps précis (en minutes) d'autonomie restante ou de charge en cours. Vous ne rêvez pas, c'est bien un modèle JVC, qui vient d'imiter Sony ! Un petit plus incontestable.
Griffe, éjection
JVC GR-DF540 griffe
JVC GR-DF540 trappe
La griffe porte-accessoires est évidemment là. Elle permet d'y glisser nombre d'accessoires comme la torche Unomat DC 2000 par exemple.
Comme chez Panasonic, le système d'éjection s'effectue par le dessus, ce qui autorise de changer de K7 lorsque le camescope est posé sur un trépied ou sur une table.
Mode Photo
JVC GR-DF540 mode photo JVC GR-DF540
Les JVC GR-DF540 et DF570 exploitent une carte SD/MMC pour des photos en 4 tailles dont la plus élevée atteint une résolution de 1600 x 1200 pixels. Pas de flash sur ce modèle (en revanche, une mini-lampe intégrée). A noter la possibilité d'enregistrer sur cette carte des vidéos très compressées en MPEG (160x120). Attention, comme sur certains modèles Panasonic d'un prix voisin, la carte mémoire n'est pas fournie (sic).
GR-DF540 en 1600 x 1200
APN 5 M pixels en 2048 x 1536
Comme on le voit, le mode Photo du JVC est honnête mais ne souffre pas la comparaison par rapport à notre référent APN (5 millions de pixels).
Mode D-Wide
A gauche, l'absence de grand-angle pénalise rapidement le JVC qui plafonne à un équivalent 24x36 de 48 mm (estimation). A droite, le mode D-Wide sauve la mise. C'est un procédé numérique équivalent à X0,7. On peut d'ailleurs zoomer de x0,7 à x15. Il altère un peu l'image mais la déperdition est assez faible.
A noter l'absence de mode 16:9 sur le JVC, un moins sommes toutes relatif.
Automatismes et réglages
JVC GR-DF540
Pas de réglages derrière l'écran (hormis la molette directionnelle de sélection) car tout se trouve dans le Menu. Pour accéder à celui-ci, il faut être en position "M". En "A" (Auto), l'accès au menu est interdit.
Le DF540 revendique - c'est une chance - de nombreuses possibilités de débrayer les automatismes principaux. MAP, Bdb (Auto, halogène, nuageux, beau temps, manuel), backlight, iris, obturateur jusqu’au 1/4000. Gain 3 positions : Arrêt, CAG, Auto A. Le gain n'est toutefois pas ajustable en manuel, et ni l'audio ni les vitesses lentes ne peuvent se régler. Le réglage de la mise au point manuelle reste précaire : le DF540 persiste à utiliser des touches directionnelles pour ce réglage si utile.
JVC GR-DF540
JVC GR-DF540 fondus
Un menu tout en longueur mais parfois pénible en raison du nombre d'options et d'une navigation pas toujours très intuitive (le retour vers le Menu vertical de gauche suit notamment un chemin contre-nature).
Micro, audio
JVC GR-DF540 micro
Le micro, situé le plus bas possible sous l'objectif, ne capte aucunement les bruits de fonctionnement de la section magnétoscope (absence totale de "grésillement") mais le bruit de la commande zoom - en cours de course - est légèrement audible en atmosphère silencieuse.
Côté petits détails, la prise Micro (située à l'avant) ne fait pas défaut. Pas de prise casque en revanche. Le filtre coupe-vent est bien là. Spécificité JVC : si on lui connecte un micro externe, le camescope vous indique le volume du son.
Zoom, focales
JVC GR-DF540 zoom
Un zoom x15 équipe les GR-DF540 et DF570. Ce ratio est au-dessus de la moyenne mais n'est pas rare sur certains mégapixels. La progressivité du zoom est tout à fait satisfaisante. A noter : 3 secondes sont nécessaires pour balayer l'ensemble des focales, autrement dit, le zoom est plutôt rapide à sa vitesse maximale, sans être exceptionnellement véloce.
Il est difficile de connaître précisément l'équivalent 24x36 des modèles JVC Toutefois, d'après les focales vidéo mentionnées (3.0-45 mm), on aurait affaire à un 48-720 mm. La focale n'est donc pas très grand-angle. Mais on obtient l’équivalent d’un 35 mm environ si l'on sollicite le mode " grand-angle ". En fait, il s'agit d'un procédé numérique qui multiplie la focale de base par X0,7. Si vous préférez, il existe des adaptateurs grands-angles comme le Kenko MD-05W. (env. 50 €). Diamètre filetage : 30,5 mm.
Le même point de vue au zoom x15, zoom extensible à x700 si besoin ! Le rapport de focale optique est déjà de 720 mm (estimation) ! Inutile de dire que la stabilité est toujours un peu délicate à de telles focales. Le stabilisateur (numérique) compense mais on ne peut pas lui demander d'exploit. Par ailleurs, la luminosité baisse un peu à une telle focale même si l'objectif reste lumineux.
Sensibilité, mode Nuit
JVC GR-DF540 sensibilité JVC GR-DF540 sensibilité
Obturateur Auto sur OFF
AGC
Sensibilité "normale" en plaçant l'obturateur Auto (donc le Gain) sur Off. Très peu de fourmillements, des noirs profonds (peut-être trop), mais c'est déjà ça de pris !
Avec le mode AGC (contrôle auto du gain), le gain s'ajuste en fonction de la luminosité de la scène. Ici l'automatisme fait trop "bien" son travail, il booste l'éclairage, probablement à +18 dB. Conséquence, le résultat est spectaculaire mais l'image reste moyennement exploitable.
Auto-A
Mode Nuit
Sensibilité obtenue avec le mode "Auto A." qui, joue sur les vitesses d'obturation lentes. Il y a donc un effet de stroboscopie si la caméra bouge ou le sujet. L'effet est léger mais il a tendance à faire perdre à l'image son contraste.
Le Mode Nuit exploite lui aussi une vitesse d'obturation lent, beaucoup plus lente d'ailleurs que le mode Auto-A. Du coup, ce n'est pas spécialement exploitable sauf sur des sujets fixes et en ne bougeant pas la caméra. Ici, il y a même trop de lumière au goût de l'obturateur de vitesses ! Un comble...
JVC GR-DF540 torche
Les DF540 et DF570 intègrent une mini-torche qui peut être couplée ou non au mode Nuit.
Connectique
JVC GR-DF540 connectique
JVC GR-DF540
Toute la connectique est regroupée sur le camescope. Elle se compose d'une sortie DV, sortie analogique, et prise USB. La prise s-vidéo fait aussi partie de la panoplie (rappelons qu'elle est devenue une denrée rare !). Même la prise Micro a été prévue à l'avant du camescope (flanc droit) ! Seule la prise casque, moins indispensable, ne fait pas partie des options retenues. Attention, aucune entrée vidéo n'équipe le modèle GR-DF540. Par contre, le GR-DF570 en est pourvu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez exporter sur bande et pas seulement réaliser des DVD…
