Test GoPro Mission 1 Pro ILS
GoPro fait son cinéma !
01 septembre 2026 par Thierry Philippon
mission 1 pro ILS
Ce modèle est la version avec optique interchangeable Micro-quatre-Tiers (*) de la Mission 1 Pro que j'avais longuement testée. Je renvoie donc les visiteurs à ce test pour découvrir toutes les caractéristiques de la gamme Mission 1 Pro et leurs atouts / points faibles.
La Mission 1 Pro ILS s'adresse en premier lieu aux cinéastes et créateurs bien évidemment. Ce n'est pas une caméra pour Monsieur tout-le-monde, même si son fonctionnement n'est pas plus complexe que les autres Mission 1. Et ce n'est pas non plus une caméra destinée (à mon avis) à remplacer un boîtier hybride. C'est une caméra pour des usages spécifiques, créatifs, plutôt pour filmer des sujets rapprochés (avec un des fisheyes proposés) dans des espaces confinés (l'habitacle d'une voiture par exemple), jouer avec le flou, obtenir de vrais bokehs somptueux, ou filmer en voyage / randonnée.
La gamme Mission 1 Pro revendique pour rappel :
  • un capteur 1” Quad Bayer de grande qualité associée à un processeur GP3,
  • un enregistrement Open Gate 8K/30 (50 MP)
  • un enregistrement Open Gate 4K/120 4:3 (12 MP)
  • un enregistrement 8K/60 en 16:9
  • un très utile Profil log GP-log2
  • une stabilisation HyperSmooth + AutoBoost
  • un enregistrement HDR / HLG
  • d'excellents Ralentis jusqu'au 8K/50fps ou 4K/240 fps.
  • une autonomie remarquable
  • un poids autour de 200 grammes seulement (hors optique pour l'ILS)
  • une recharge à 80% en 27 min avec l'USB PD with PPS (ou 54 min pour 100% de charge)
  • des photos en 50 Mpx et RAW
  • 4 micros, dont du 32bits flottants et une interaction possible avec l'écosystème audio GoPro (micro HF...)
  • poignée adaptable pour une meilleure prise en mains
Dans ce test "additionnel" de la Mission 1 pro ILS, je me suis donc concentré sur l'aspect optique et la qualité image qui différencient ce modèle des deux Mission 1 Pro et Mission 1.
Le prix de cette version n'est pas démesuré : 599 euros pour les abonnés, 699 euros pour les autres. A titre de comparaison, la Mission 1 Pro Grip Edition vaut même plus cher (679 / 779 euros). Passons au test.
(*) dont les boîtiers Lumix étaient la navire amiral
mission 1 Pro ILS
> LIRE LA SUITE : Test GoPro Mission 1 pro ILS
mission 1 pro ILS
L'attrait d'une monture Micro-quatre-tiers (MFT en anglais) sur une GoPro est indiscutable sur le papier. A vous le principe même de l'interchangeabilité (d'où le nom ILS = Interchangeable Lens System), le choix étendu des optiques, la qualité du caillou, les bokehs, les jeux en Focus manuel, etc, etc. Pour autant, la Mission 1 Pro ILS repose sur un capteur 1 pouce Quad Bayer avec monture Micro-quatre-tiers, et n'accepte pas du coup toutes les optiques M43 du marché.
Il est nécessaire que le caillou soit doté :
-d'une ouverture réglable manuellement
-ou d'une ouverture fixe, mais inférieure au maximum à f/4.5 pour éviter la diffraction
-d'une mise au point manuelle.
En effet les contacts de la GoPro Mission 1 pro ILS ne sont pas de type électronique, ils ne peuvent donc dialoguer avec la GoPro. C'est pourquoi GoPro m'a confié une optique Laowa (C-Dreamer) de 7,5mm ouvrant à f/2.0 qui répond à cette exigence.
laowa MFT
Par ailleurs :
-l'optique doit être conçue pour couvrir au moins le champ d'un capteur 1 pouce (ou supérieur). C'est notamment le cas si vous utilisez une optique C-Lens.
-il ne faut pas non plus que l'optique M43 soit trop lourde, ou alors si elle fait plus de 250 grammes, il faudra fixer un support adapté pour soutenir l'optique.
Autant de conditions pourraient freiner l'ardeur de l'acheteur potentiel de la Mission 1 Pro ILS. GoPro qui se veut rassurant, évoque malgré tout la compatibilité avec plus de 300 (!) objectifs MFT. Il y aurait donc largement de quoi faire... Mais pour atteindre ce chiffre éloquent, GoPro inclue probablement dans sa comptabilisation les objectifs avec adaptateur qui ouvrent la porte à des optiques vintage, ou à des optiques de cinéma à monture PL.
mission 1 pro optiques
Après avoir fixé l'optique, deux cas de figure se présentent. Soit il s'agit d'un objectif dit "standard" (entre 6mm et 500mm) et il faut dans ce cas paramétrer sa longueur focale dans la GoPro sous peine de subir des images souffrant de distorsion. Soit il s'agit d'un objectif Fisheye (entre 4 et 7,5mm), ce qui implique qu'il faut choisir l'optique dans une liste, et confirmer. Pas de bol, notre optique fisheye n'y figurait pas ! On a donc pris un équivalent partiel (7,5mm f/2.8 au lieu de f/2.0) sans être sûr de nous.
Autre point technique très important : en montant une optique MFT sur un capteur 1 pouce, on obtient sur cette caméra un "form factor" trompeur puisqu'il va multiplier par 2 à 3 (environ) la focale de base. Ainsi mon 7,5mm confié par Laowa, équivaut en réalité à un 15 mm environ. De même un 50mm sera l'équivalent d'un 100 à 150mm. Etc.
objectifs MFT Gopro
Quelles optiques conviennent ?
GoPro précise que 5 optiques fisheye ont une stabilisation supportée par la caméra. Parmi elles, le Laowa 4mm Fisheye MFT, ou le Meike 7,5mm f/2.8. On en déduit que toutes ne sont donc pas stabilisées ?
Pour les non-fisheye, on trouve des Venus Optics Laowa, Rokinon, Meike, Opteka, Meyer-Optik Gorlitz. Sont compatibles les optiques entre 6mm et 50mm, soit l'équivalent Plein Format 35mm qui procure des focales entre 18mm et 150mm (HyperSmooth sur On, plus large si c'est sur Off).
Chez Laowa, on recense - outre le 7,5mm, 3 optiques encore plus larges (4mm-f/2.8), 4,5mm-f/2.8 et 6mm-f/2.1) et au-dessus 3 autres optiques (9mm-f/2.8, 17mm-f/1.8) et 50mm-f/2.9).
Quoi qu'il en soit, une liste des compatibilités optiques est en ligne ici :
mission 1 pro 50mm
hypersmooth mission 1 pro ILS
Quelle que soit l'optique, la stabilisation fonctionne en mode Off, On ou Boost comme sur les autres Mission 1 Pro et Mission 1 Pro.
Le poids de l'optique ajoute 150 grammes à la GoPro, c'est proportionnellement beaucoup puisque la Mission 1 Pro ILS ne pèse que 207 grammes sans optique. Cela se manifeste surtout par l'inclinaison de la GoPro vers l'avant. Toutefois, toute sortes d'optiques (dans la limite du raisonnable, question poids) peuvent être fixées sur la monture.
Par contre, et c'est un inconvénient éventuel à prendre en compte, aucune optique interchangeable à ma connaissance n'est étanche. Du coup, la Mission 1 pro ILS n'est pas complètement étanche, et ne peut donc aller sous l'eau, elle peut juste supporter un peu de pluie (pas trop).
mission 1 pro ILS
Sur le papier, c'est un vrai plaisir et une grande opportunité créative de travailler avec une optique légère M43 comme l'optique Laowa 7,5mm f/2.0 (170 grammes) qui m'a été confiée. D'abord, l'angle de champ de 110° (équivalent d'un 15mm environ, soit x2) est extra pour embrasser un champ conséquent, avec un minimum de distorsion, dû à la qualité de l'optique. Un tel champ est en tout cas en bonne adéquation avec l'esprit d'une GoPro.
mission 1 pro ILS
Ensuite, on apprécie de pouvoir enfin gérer le diaph sur l'optique (entre f/2 et f/22) et de voir le résultat en Live avec une GoPro, rétive à ce genre de réglage jusqu'à présent ! De plus, la grande ouverture (f 2.0) de l'optique Laowa 7,5mm, facilite la gestion de la lumière.
mission 1 pro PDC
Mise au point sur l'avant-plan
Mission 1 pro  arrière-plan
Mise au point sur l'arrière-plan
mission 1 pro ILS paysage
Enfin, c'est un régal également de pouvoir ajuster la mise au point, réglable également à même l'objectif. Quand on a été habitué à une netteté maladive du 1er plan à l'infini depuis des années, on apprécie de pouvoir moduler ce paramètre et de générer de beaux bokehs ! Mieux : la distance courte de mise au point (12 cm) est un atout supplémentaire grâce auquel j'ai pu filmer / photographier fleurs, animaux de près, objets divers.
Ces atouts s'ajoutent à la capacité de la Mission 1 pro ILS de dégager une belle dynamique de 14 Stop (en Log) et de permettre l'ajout de nombreuses LUT avec visualisation immédiate du rendu. Les LUT ne sont pas nouvelles chez GoPro mais elles trouvent ici tout leur sens pour une caméra labellisée "cinéma".
Ajoutez l'excellent processeur GP3 qui repose sur une puce dopée à l'iA, ce qui devrait augmenter l'autonomie de la caméra.
mission 1 pro ILS capture
mission 1 pro peaking
La mise au point manuelle est assistée et c'est essentiel sur ce concept de caméra. Car c'est là le début de la difficulté : sur le petit écran 2,59'' de la Mission 1 Pro ILS, difficile d'y voir clair. La netteté est parfois délicate à apprécier très précisément. Se trouve-t-elle un peu plus en avant ? Un peu plus en arrière ? Parfois, c'est assez difficile à savoir. Autant le petit écran ne gêne pas avec le modèle Mission 1 Pro, autant avec la Mission 1 pro ILS, obtenir une image bette est bien plus compliquée. Pour ma part, au début, j'ai obtenu 2 images sur 3 complètement ou partiellement floues ou mal exposées, c'est dire ! Avec le temps, c'est quand même encore 1 sur 3 qui est ratée, preuve de la difficulté.
C'est pourquoi on dispose d'une part d'un Peaking sophistiqué qui s'affiche automatiquement afin que vous puissiez savoir où est la zone de mise au point.
L'utilisation du Peaking est donc indispensable, il se paramètre au choix en bleu, rouge ou jaune, mais peut aussi - c'est plus intéressant - s'adapter à la coloration globale de l'image et changer de couleur dans ce cas au gré des contrastes et de la colorimétrie ambiante. Pas mal du tout. Enfin on peut aussi débrayer complètement le Peaking s'il vous gêne.
magnified Mission 1 Pro ILS
Le Peaking, c'est très bien mais ça ne suffit pas : heureusement GoPro a prévu un mode Focus Assist) qui a pour effet de grossir l'image à la façon d'une Loupe ("Magnified") en standby comme en enregistrement. On peut ainsi grossir l'image x4 et même x8 en tapant 2 fois sur l'écran (x4) et à nouveau 2 fois (pour x8). Simple ? Oui. Sauf qu'il ne semble pas exister de paramètre sur la caméra même, permettant un On / Off de cette fonction. Elle n'apparaît donc pas dans les Préférences ni les Réglages d'affichage... Je l'ai cherchée longtemps sans la trouver. On peut aussi doubler grossir la vue via l'application Monitor de GoPro.
C'est en tout cas une fonction in-dis-pen-sa-ble qui existe couramment sur les boîtiers photo pour visualiser la netteté du sujet momentanément. En complément, GoPro préconise de connecter éventuellement un moniteur plus grand via le module Media Mod qui dispose d'un connecteur micro-HDMI. Un moniteur qui n'est pas sans poser des problèmes d'encombrement bien sûr sur une aussi petite caméra. Mais l'idée est louable.
Quant à l'exposition, un souci se pose (comme pur tout boîtier photo), c'est la juste connaissance de l'éclairage de son écran. Reflète-il la réalité ? Est-il sous / surexposé ? Il importe de faire de nombreux essais à blanc pour bien connaître son écran car avec le diaph manuel d'une optique, on peut vite sous-exposer ou surexposer une scène. Et pas d'histogramme dans les Préférences apparemment (ni dans l'application ???).
obturateur mission 1 pro ILS
En dehors du paramètre d'exposition qui est semi-manuel, on peut choisir une obturation Auto ou manuelle ou encore sélectionner une plage de vitesses au choix.
mission 1 pro de près chien
Conséquence de ces difficultés cumulées : obtenir une image bien exposée / bien nette n'est pas si simple, ne vous fiez pas à l'image ci-dessus, plutôt bien nette et correctement exposée. Surtout avec une optique de bonne qualité mais difficile à manier comme peut l'être un fisheye de 15mm. Résultat : je n'ai jamais eu autant de scènes ratées que sur ce test !
Mais bien évidemment, il faut ajouter le prix de l'optique si vous n'en possédez pas déjà une. Les optiques fixes micro-quatre-tiers ne sont pas d'un prix exorbitant. L'optique 7,5mm du test par exemple coûte environ 450 euros. Mais c'est un montant qui amène la Mission 1 Pro ILS à dépasser les 1000 euros au minimum pour être fonctionnelle.
monitor app gopro
Essentielle (de mon point de vue), la nouvelle application MISSION Monitor app (disponible à partir du 2 septembre 2026) est une solution de prévisualisation qui apporte des outils très utiles pour vérifier la mise au point sur un écran plus grand. outre le Peaking déjà présent via la caméra, il répercute la fameuse assistance de mise au point mais aussi un mode Zébra et une Preview des LUTs que la GoPro peut intégrer. On y trouve aussi différents affichages de ratios et le contrôle intégré de la caméra. Malheureusement, cette application n'est disponible que sur iPhone / iPad et même sur iPad (j'en possède un), l'appli requiert iOS 18.0 ou supérieure. Résultat : je n'ai pas pu tester (et mon iPad, pourtant pas si ancien, refuse cette iOS) !
GoPro Quik GoPro Quik
gopro quik gopro quik
Si vous êtes sous Android, on retrouve sinon la classique application Quik (testée en version béta) qui a été mise à jour également et qui fonctionne très bien avec la Mission 1 Pro ILS. Cela vous permettra de disposer d'un écran plus grand pour la mise au point mais paradoxalement, l'Assist Focus (le grossissement) ne semble pas pouvoir être visualisé sur le mobile avec Quik. Dommage.
(Test GoPro Mission 1 Pro ILS)
