article archivé
Test Panasonic HDC-TM700 / HDC-HS700 / HDC-SD700
04 mai 2010 par Thierry Philippon - Mis à jour le 12 mai 2010
TM700
Le Panasonic HDC-TM700 reprend les grandes lignes du TM300 avec des dimensions à peine plus petites. Il s'agit d'un camescope pour amateurs avertis, proposant un enregistrement sur mémoire embarquée (et sur carte mémoire "SD") à la norme AVCHD. La mémoire embarquée n'a pas bougé - 32 Go, soit 4 heures dans la qualité en 50i la plus haute - ce qu'on peut d'ailleurs reprocher à Panasonic, la concurrence doublant cette capacité, cas des 64 Go du Sony HDR-CX550 par exemple. L'inventeur des Lumix rétorquera sûrement que sa carte mémoire est en revanche désormais compatible SDXC (en plus du SDHC), permettant justement d'atteindre des capacités d'enregistrement de 64 Go et plus (on annonce une capacité théorique de 2 To !) mais le prix d'une simple carte SDXC 64 Go est encore très élevé (entre 200 et 300 euros en général mi-2010).
A 1200 euros, prix indicatif, le HDC-TM700 vaut moins cher que son prédécesseur (200 euros de moins !). Le TM700 est également décliné en version disque dur HDC-HS700 (1400 euros contre 1500 euros pour le prédécesseur HS300). La mémoire embarquée est remplacée par un disque dur de 240 Go. C'est plutôt un camescope pour gros consommateurs d'images, la capacité s'élevant à 31H en HA, le mode classique le plus gourmand. Ne parlons même pas des 100 heures atteintes dans le mode HE ! Enfin il existe une intéressante version en carte seule - le HDC-SD700 - qui ne vaut que 1000 euros.
Rappelons que la mémoire intégrée (ou mémoire embarquée, ou "mémoire Flash") séduit car elle revendique de nombreux atouts : résistance accrue aux chocs ou aux mouvements brusques, consommation moindre, réduction de l'encombrement de l'appareil... En ajoutant la carte mémoire, on peut copier d'un support à l'autre (tout, une sélection libre ou une sélection par date) et ce, dans les deux sens, ce n'est pas le cas partout.
Panasonic HDC-TM700 / HDC-SD700 / HDC-HS700
Le TM700 reprend aussi le toucher pro de la bague de réglages du TM300, une quasi exclusivité en grand-public de nos jours, une connectique très bien fournie avec prises casques et micro, son audio manuel, le chargeur séparé (qu'on apprécie toujours autant) et la singulière porte-griffe accessoires détachable ! On retrouve aussi l'agréable écran tactile mais cette fois, le fabricant a troqué le petit afficheur 2,7 pouces du TM300 contre un 3 pouces. Moins bien que Sony et son HDR-CX550 (3,5 pouces) mais il y a du mieux !
On dispose toujours de 3 capteurs de 3.05 Mp chaque, associés à un nouveau processeur HD Crystal Engine Pro servant la colorimétrie. Le système 3MOS des TM700 / SD700 / HS700 se rapproche de celui des TM300 / HS300, à savoir il est composé de 3 capteurs dotés de 9 150 000 pixels au total (3,05 megapixels x 3) pour un nombre de pixels efficaces de 7 590 000 (2,53 megapixels x 3 en 16:9) pour la vidéo et 2,32 à 2,63 K x3 pour la photo, selon le ratio (3:2, 4:3 ou 16:9). Mais par interpolation, on peut atteindre en 3:2 une résolution de 14,2 Mp (4608 x 3072 pixels), à user avec modération, l'argument est plus commercial. L’image du TM700 est enregistrée en 1920x1080i ("Full HD") dans toutes les qualités proposées (alors que le TM300 conservait un mode en 1440x1080).
vidéo Panasonic HDC-TM700 / HDC-SD700 / HDC-HS700
mode Progressif 1080/50p à 28 Mbit/s (voir vidéo dans onglet Vidéo-test)
Autre amélioration, du moins sur le papier, un mode Progressif à un débit de 28 Mbps en 1080/50p. Une première et un double étonnement, d'abord le choix de ce débit propriétaire, ensuite le refus d'évoluer vers un débit conforme de 24 Mbps, à laquelle la concurrence la concurrence s'est ralliée partout. Panasonic semble pourtant si fier de son mode progressif en 28 Mbps qu'il permet à l'utilisateur d'accéder directement à ce mode via une touche dédiée ! Etait-ce si utile ? Pas si sûr. Car bien sûr, ce mode réduit d'environ la moitié la durée disponible, soit 2H40 avec le HDC-TM700, et 20H (tout de même) avec le HDC-HS700. Mais surtout, le codec visiblement "propriétaire" peut poser problème au montage.
Si ce mode vous laisse complètement indifférent, vous inquiète (pour le montage) ou si vous craignez de manquer de place sur la mémoire intégrée, on retrouve le débit variable classique haute qualité (mode HA en 17 Mbits) qui reste de qualité tout à fait probante. Au total, 4 niveaux de qualité sont disponibles (HA, HG, HX, HE). Tous ces débits sont variables, comme chez Sony. La mention du débit s'affiche en haut à gauche de l'écran/viseur.
Panasonic ne propose pas en parallèle du mpeg-2 (en SD). En revanche, il peut ressortir le mpeg-2 en sortie, via le logiciel fourni HD Writer qui passe ici en version HD Writer AE 2.1.
La lentille de l'objectif est à présent de diamètre 46 mm contre 43 mm auparavant. Du coup, on gagne aussi en ouverture : f/1,5 sur le TM700 au lieu de f/1,8 sur le TM300, à capteur identique (1/4,1 pouce). Un objectif plus lumineux en théorie par conséquent.  Autre satisfaction, la focale très restrictive du TM300 (44,9 mm !) descend à 35 mm. C'est juste au-dessous de l'angle de champ annoncé pour le Sony CX550 qui parvient à descendre au-dessous de 30 mm. Mais il faut tenir compte de la belle optique Leica x12 (notre amplitude préférée) qui équipe les HDC-TM700 / HS700 / SD700 (contre x10 chez Sony). De plus, Panasonic réplique par un grand-angle optionnel x0,7 spécifique de diamètre 46 mm, le VW-VW4607HE-K (prix non communiqué). On dispose même d'un mode Ultra-zoom correspondant au mode "intelligent" x18. A noter la fourniture d'un (petit) pare-soleil, qui faisait défaut au TM300.
Enfin, on bénéficie d'un stabilisateur amélioré Power O.I.S. (dit "Active") qui se rapproche clairement de celui de la gamme Sony récente (CX550...)...
> LIRE LA SUITE : Le test du HDC-TM700
HDC-TM700
Format : AVCHD sur mémoire intégrée de 32 Go et carte SDHC / SDXC
Dans tous les modes, l'image reste excellente, c'est toujours étonnant de le constater. La colorimétrie est par ailleurs assez fidèle et le rendu des teintes chair s'avère correct.
Autre démarche singulière de Panasonic, l'existence d'une griffe porte-accessoires amovible (nommée "adaptateur-sabot") qui se loge sur le côté ! A noter que seuls les TM700 et SD700 sont affectés d'une telle griffe amovible.
Prises Micro et casque sont bien présentes, la prise casque est même indépendante, ce qui évite la sempiternelle affectation du Menu (cas d'une prise à usage mixte AV/casque). Le réglage manuel du son est également disponible.
Côté prise en main, le TM700 est un modèle assez compact, qui a même rétréci de 3 cm environ (66 x 69 x 138 mm) et dont le poids affiche 440 grammes au complet. Ajoutez 70 grammes pour obtenir le poids du HS700, soit 510 grammes. Le SD700 est le plus léger : 430 grammes au complet. Logique.
Le zoom x12 tombe bien sous les doigts. Seul risque d'enclencher une fonction par erreur, c'est lorsqu'on enclenche le bord inférieur de l'écran qui comporte le report du zoom. Le TM700 reste assez léger. A noter que des grilles de référence permettent de mettre un horizon "à niveau" ou de positionner son sujet sur les lignes de force du cadre (Règle des tiers).
Le zoom est moins vif comme l'éclair que sur certains camescopes Sony mais sa vitesse rapide reste acceptable. De plus, la vitesse lente est bien lente. La commande de zooming est confortable. Un second zoom, à vitesse fixe, moyennement rapide, est disponible sur écran.
Le sélecteur de modes du flanc droit est toujours aussi réfléchissant (petits pictos rouge et vert) réfléchissants, et se voient toujours aussi mal (ne vous fiez pas à la photo ci-dessus, trompeuse) . En revanche, c'est bien, on a supprimé le mode Off du TM300 et le mode Camera est repassé au centre (il était à droite sur le TM300). Un détail mais qui évite des erreurs ! De plus, pour changer la position du sélecteur, il n'est plus nécessaire d'avoir les deux mains libres, il semble que Panasonic ait changé la dureté du crantage.
La mise en marche est disponible en tirant le viseur ou l'écran dans le mode Quick Start. C'est bien appréciable. Sinon, un bouton d'allumage est disposé sur le flanc gauche, mais il faut ouvrir l'écran pour y avoir accès.
L'écran 3 pouces offre un confort apprécié, le 2,7 pouces du TM300 était vraiment trop petit. La résolution plafonne à 230 Kp. Son contraste est sans reproche, on peut d'ailleurs l'ajuster au même titre que la luminosité. Rien à redire sur son angle de vision. Il suffit d'ouvrir l'écran ou de tirer le viseur du TM700 pour mettre le caméscope en route depuis la position Caméra en un peu moins de 2 secondes. Pour réagir plus rapidement face à l'imprévu, on peut aussi paramétrer le TM700 en mode "Quick Start" (une diode verte clignote lentement), ce qui a pour conséquence de laisser l'appareil en Veille tant que l'écran n'est pas ouvert (ni le viseur tiré). Dans ce mode, quand on referme l'écran, et que le viseur est tiré, ce dernier s'allume, et vice versa. Quoi qu'il en soit, cela permet de réduire le temps d'allumage à 0,6 seconde ! Revers de cette médaille, une consommation fortement accrue.
Le TM300 est pourvu également d'un viseur 0,27'' - étirable mais toujours pas relevable (le Sony CX550 est logé à la même enseigne) - il faudra s'assurer qu'une grosse batterie (type VW-BG260) et un nez un peu allongé ne posent pas problème ! Soyons beaux joueurs, le viseur existe et Panasonic prouve qu'on peut très bien intégrer un viseur sur un modèle à mémoire embarquée sans en alourdir le poids. De plus, la qualité de résolution du viseur est suffisant pour un usage courant.
Le stabilisateur optique est vraiment efficace, et surtout, on peut l'activer/désactiver via la touche extérieure "O.I.S.", solution préférable à une sollicitation du menu. En appuyant sur cette touche, en mode Manuel, on passe successivement de Off, à Normal puis Active. Le mode Active, on connaît un peu (!), puisque c'est celui déjà rencontré sur la gamme Sony récente. Le fabricant a donc compris qu'il fallait qu'il fasse jeu égal avec la concurrence afin de concevoir un stabilisateur capable de compenser les secousses de la marche notamment. Du coup, les 3 modèles Panasonic HDC en bénéficient.
Ce stabilisateur nous a semblé tout aussi efficace sur le TM700 pour filmer tout en marchant ou en descendant un escalier, comme notre vidéo-test en atteste. La seule toute petite différence avec le Sony est peut-être due à l'angle de champ légèrement moins large du Panasonic qui procure une sensation de coulé légèrement moins spectaculaire. Mais n'oublions pas qu'en contrepartie, le TM700 bénéficie d'une optique x12. De plus, il est possible de changer le mode de stabilisation (Active, Normal, Off) en cours d'enregistrement ! Etonnant et le cas échéant, pratique.
Panasonic HDC-TM700 / HDC-SD700 / HDC-HS700 Panasonic HDC-TM700 / HDC-SD700 / HDC-HS700
Côté navigation, en prises de vues ou mode Lecture, l'écran tactile du TM700 devient le passage obligé. Panasonic fournit un stylet qui s'avère plus réactif que le doigt. Attention à ne pas le perdre ! Panasonic a finalement rejoint le clan Sony. Pour autant, l'écran tactile Panasonic est toujours imparfait. En effet, si l'on n'utilise pas le stylet, les touches sont parfois dures à la pression. Et dans la précipitation, lorsque les touches sont trop proches les unes des autres, on peut déclencher un réglage non souhaité. Toutefois, l'écran étant légèrement plus grand (3 pouces au lieu de 2,7 pouces), le problème est moins aigu.
En contrepartie, le menu ou plutôt les menus, me laisse(nt) toujours aussi perplexe. Le fabricant propose plusieurs voies d'accès : on dispose ainsi d'un "Q. Menu" (Menu dit "rapide", sorte de raccourci de fonctions), un second menu, plus classique, auquel il faut ajouter un accès tactile (touche F) différent selon le mode Auto/manuel. Un peu compliqué, même si avec ce 2e modèle muni d'un tel Menu que je prends en mains, je commence à m'y faire...
L'autonomie atteint 55 à 60 minutes réelles selon le mode utilisé (55 minutes avec le HS700) avec la batterie fournie VW-VBG130, pour un temps de recharge de 2H35. Il est bien sûr possible de fixer une batterie plus forte, de capacité moyenne (VW-BG260 2500 mAh, autonomie = 1H50 à 1H55) ou même une batterie de très forte capacité, la VW-VBG6, donnée pour 4H40 à 4H50 mais nécessitant un kit porte-batterie Panasonic VW-VH04-K (environ 75 euros), ce qui revient à acheter 2 accessoires ! Vous pouvez aussi opter pour une deuxième batterie identique à celle fournie (VW-BG130, 1320 mAh).
On applaudit bien fort pour le témoin de batterie qui indique désormais la durée précise restante. C'était un de nos reproches sur le TM300 ! En revanche, malgré l'existence du chargeur séparé, il est exclu de recharger en même temps et d'alimenter le camescope car il faut passer par l'adaptateur / chargeur pour alimenter le TM700. Autre détail agaçant, l'obligation d'ouvrir l'écran pour retirer la batterie ! Jamais vu ça !
Heureusement, comme sur le TM300, avec le TM700, on n'est plus obligé de brancher le camescope sur secteur à chaque connexion du PC. Seule impossibilité, ne pas pouvoir écrire sur la carte mémoire quand le camescope, branché sur batterie, est relié au PC. En revanche, la prise d'alimentation est revenue se loger derrière la batterie. Vraiment pas pratique...
Autre anomalie que nous avons constatée : des "auto-réparations" du camescope, anomalie que nous avions attribuée dans un premier temps au fait que les produits que nous recevons pour tests, passent de main en main et peuvent subir des petites avaries. Mais un utilisateur du précédent modèle (Panasonic HDC-TM300) nous a fait part de cette même anomalie qui l'a d'ailleurs empêché de réaliser un tournage en continu (une pièce de théâtre).
Les vues fixes peuvent s'enregistrer sur mémoire embarquée ou sur carte. En mode vidéo, on peut enregistrer une vue fixe en 16:9 seulement, en 13,3 Mp, 8,3 Mp ou 2,1 Mp selon 2 qualités. Comme sur nombre de camescopes, on peut aussi stocker une vue fixe en cours d'enregistrement vidéo. En positionnant le sélecteur sur le mode Photo cette fois, plusieurs ratios sont disponibles : 4:3, 3:2 et 16:9. L'utilisateur bénéficie de résolutions importantes allant jusqu'à 14,2 Mp en 3:2 (voir vues dans ce même article). Comme souvent, la plupart des fonctions vidéo profitent au mode Photo. Le TM700 dispose aussi de plusieurs modes Flash (Flash forcé, pas de Flash, anti-yeux rouges) et 3 puissances d'éclair. A noter que le Flash a migré du bord gauche au centre de l'objectif. Un mode Retardateur est disponible et la stabilisation est disponible selon 2 niveaux.
Le TM700 est servi par la même bague multifonctions que sur le TM300, c'est une particularité appréciée car trop peu de camescopes disposent d'une telle commande "photo" ou "vidéo pro". Différents réglages lui sont affectés. Ainsi, Focus et Zoom se règlent via la bague. Un seul bouton désormais. C'est mieux ainsi. En revanche, pour modifier la balance des blancs, l'obturateur de vitesses (jusqu'au 1/8000) ou l'Iris, la bague n'est toujours accessible que si on utilise le viseur. En effet, avec l'écran, la bague est inopérante ! Déroutant, voire inutilisable pour ceux qui n'utilisent le viseur qu'exceptionnellement.
En revanche, la mise au point est facile et plaisante à régler. Exit l'agrandissement momentané du centre de l'image. Désormais l'aide à la MAP se présente sous la possibilité de toucher le sujet à l'écran mais sous l'apparence d'un surlignage des contours en bleu. Au fur et à mesure qu'on tourne la bague, la zone qui se colorie en bleu avertit l'utilisateur que le sujet devient net. Pas bête... On peut également, façon Sony, faire appel à un système de Spot-Focus sur écran tactile : le fait de toucher la zone de son choix à l'écran la rend nette. De même, le changement de focale au moyen de la bague est utile même si elle demande de l'habitude : surtout tournez lentement puis donner un coup bref, vous serez plus efficace ainsi. A noter que la bague ne peut pas gouverner en même temps la MAP et le changement de zoom. C'est l'un... ou l'autre !
Petit reproche constant, l'accès au bouton Camera Function (derrière l'écran) est toujours aussi malaisé lorsqu'on incline l'écran (cas le plus fréquent). C'est une erreur de conception qu'on retrouve sur d'autres modèles non-Panasonic.
Les automatismes sont bons, même la balance des blancs que nous vous invitons toutefois à positionner sur une valeur préréglée si elle donne des signes de défaillance. Pour sa part, l’iris propose de nombreux paliers possibles de f/16 à f/2.0 puis le Gain s'enclenche de 0 dB à +18 dB. En revanche, seules les vitesses d’obturation rapides sont disponibles de 1/50 à 1/8000s. On peut abaisser la vitesse au 1/25 si l'obturateur lent Auto est sur On et jusqu'au 1/2s en mode Photo (uniquement).
Notez aussi la fonction de Compensation de Contrejour. On regrette que la gestion du Contrejour s'opère via l'écran tactile, n’aurait-ce pas été plus simple de remplacer la touche 1080/50p (que certains n'utiliseront probablement jamais !) par la touche Contrejour ? Egalement, plusieurs modes Scènes sont disponibles.
L’audio est toujours servi par un micro 5.1 qui restitue très correctement les sons. Un filtre coupe-vent vient en appui. On dispose toujours d'un réglage manuel du micro intégré, offrant de moduler les niveaux sonores sur une échelle allant de -30 à + 6 dB (0 = position par défaut). Il semble que les réglages se soient simplifiés (plus d'AGC+manuel). En revanche, on récupère un assez pratique réglage des basses, de 0 à + 6 dB avec filtre. Bien sûr, pour des situations courantes, on préférera le tout-automatique qui fonctionne aussi très bien.
L'audio est desservi en revanche par un niveau sonore inattendu, celui du ventilateur interne qui refroidit les composants et concourt ainsi à la qualité de l'image. On n'entend pas ce ventilateur en toutes circonstances et il faut parfois prêter une oreille attentive. Mais Panasonic a visiblement mal pris en compte la nuisance que ce ventilateur pouvait causer dans une atmosphère parfaitement calme. Remède possible : on peut baisser le niveau sonore mais c'est assez maladroit de la part du fabricant d'avoir négligé ce point sur son produit le plus haut de gamme !
En mode Lecture, on peut supprimer et même diviser une scène, la lire plein écran, image par image, etc. En revanche, même défaut que sur le TM300, depuis le camescope, on ne peut pas accéder à la scène suivante / précédente, autrement dit le "saut de lecture" est prohibé ! Seul moyen, utiliser la télécommande... On ne peut pas faire moins pratique ! Enfin, aucune liste de lecture n'est disponible sur ce modèle, mais ça c'est moins grave.
A noter que désormais, un unique cordon sert à la fois au signal composantes et composite. Il est donc constitué de 6 connecteurs d'un côté, et de l'embout multibroche de l'autre à brancher sur le camescope.
Enfin, plusieurs fonctionnalités pratiques ont été maintenues :
b) Une fonction Focus Mic en sus de la fonction Zoom Mic permet d'amplifier la directivité centrale du Micro, que le sujet soit rapproché ou éloigné (à la différence du Zoom Mic). On est restés un peu sceptiques.
c) Une fonction Pré-Rec. Celle-ci permet à l’enregistrement des images et du son, si on a raté un événement, de démarrer environ 3 secondes avant que la touche de marche/arrêt d’enregistrement soit pressée !
d) Un contrôle de contraste intelligent (iA), accessible par une touche extérieure. Ce dispositif place le camescope automatiquement dans le bon mode Scène en fonction de la nature de la scène. S'il s'agit d'une personne, il se placera en mode Portrait, s'il s'agit d'une pièce sombre ou d'un crépuscule, l'automatisme se placera en mode Éclairage faible, etc. On essayé, c'est un peu gadget mais amusant, à essayer !
e) L'existence de l'AGS, cher à la marque, dispositif évitant de filmer ses pieds par accident.
f) Un histogramme, disponible en vidéo comme en photo, peut être superposé en permanence sur l'écran. Et la luminance est réglable.
g) Le Tally et le Zébra ("Hachure") n'ont pas été oubliés.
h) Le TM700 offre en outre un mode Digital Cinema (1080/25p) qui exploite la technologie xvYCC à n'utiliser que si vous avez un téléviseur à cette norme.
(Test Panasonic HDC-TM700 / HDC-HS700 / HDC-SD700)
Sensibilité
TM700
Du côté du nombre de lux, il ne faut pas se méprendre. Panasonic annonce un éclairement minimum de 1,6 lux, qui correspond à la valeur obtenue au 1/25s. Il est vrai que si vous exploitez l'obturation lente auto, ce mode ne provoque que des saccades légères, voire imperceptibles. Il faut donc simplement vérifier si ce mode vous convient réellement. Le fabricant communique aussi une valeur de 1 lux environ qui correspond cette fois au mode Vision nocturne en couleur (symbole d'une lune et d'une étoile). La sensibilité au 1/50s, sans mode particulier, n'est donc pas spécifiée.
Alors, il reste l'oeil humain pour apprécier l'image. Certains commentaires lus sur le Web sont dithyrambiques et nous ne les trouvons pas pleinement justifiés. D'une part, on retrouve le "voile" (comme superposé à l'image) qu'on avait déjà rencontré sur le TM300. Ce voile est probablement causé par une trop forte action du réducteur de bruit. Alors bien sûr, l'image du TM700 est assez lumineuse et pour une exploitation sur le Web par exemple, dans une résolution n'excédant pas 640 pixels de large, l'image paraîtra très belle. Mais en Full HD, le résultat est déjà moins séduisant. Nous montrons déjà le résultat avec une image convertie en 720p (voir vidéo ci-dessus). La solution idéale ? Exploiter la torche Panasonic VW-LDC103 optionnelle (ou une autre) qui volera au secours des situations de forte pénombre.
Bonne nouvelle pour finir : pas de Smear. Le HDC-TM700 y est insensible, apanage de tous les modèles CMOS et c'est bien appréciable.
Montage (HD Writer AE 2.1...)
D'abord, notez que lorsqu'on souhaite importer consécutivement les fichiers de la mémoire intégrée du camescope et ceux de la carte mémoire, la majorité des logiciels traitent les deux supports l'un après l'autre en capturant d'abord les fichiers de la mémoire embarquée puis ceux de la carte SDHC / SDXC. Sur le bureau, 2 symboles de disques s'affichent : CAM_MEM correspondant à la mémoire embarquée et NO_NAME pour la carte mémoire . (ou tout autre nom si vous avez attribué un nom à votre carte)
Pour traiter l'AVCHD en général, vous pouvez vous référer à l'article Monter en AVCHD sur PC ou Mac publié sur magazinevideo.com. Retenez que les fichiers AVCHD du TM700 se montent correctement sur tous logiciels Windows ou Mac, à l'exception des fichiers enregistrés en 1080/50p qui ne s'afficheront pas forcément sur votre logiciel. C'est par exemple le cas des logiciels Mac. Dans ce dernier cas, la solution est d'exploiter le génial convertisseur MovieConverter Studio, shareware très efficace, qui reconnaît automatiquement les fichiers enregistrés en progressif et les convertit en AIC. Attention, pour convertir plusieurs fichiers en batch, l'achat du logiciel est nécessaire (15 euros pour utilisation privée). La gratuité est toutefois possible si vous convertissez un fichier à la fois.
HD Writer AE 2.1
Pour la gestion des images, le logiciel HD Writer AE 2.1 pour Windows exclusivement (XP, Vista, et Seven) est proposé. Il vous permet de capturer et lire vos séquences, d'éditer sommairement les scènes de votre choix, de graver des images depuis la mémoire embarquée ou la mémoire intégrée (ou carte mémoire SDHC / SDXC) sur disque blu-Ray ou DVD.
Pour exploiter le logiciel HD Writer AE 2.1, Panasonic recommande un Intel Core 2 Duo 2,16 GHz ou plus, Intel Pentium D 3,2 GHz ou plus ou AMDAthlon™ 64X2 Dual-Core 5200+ ou plus lors d’une fonction de lecture ou d'utilisation de la sortie MPEG2. Par ailleurs, un Intel Core 2 Quad 2,6 GHz ou supérieur est recommandé pour utiliser l’édition ou la fonction de conversion intégrée ou la fonction de lecture photo continue.
Une fois l'installation du logiciel achevée, la connexion du camescope au PC se solde par l'affichage des différentes sources "importables". Ici, nous avons sélectionné "mémoire embarquée".
HD Writer AE 2.1
Lors d'une seconde utilisation, on vous propose le mode "Copie facile" ou le mode "Sélectionner et copier".
HD Writer AE 2.1
Dès l'étape 2 (un repère d'étape s'affiche en bas à gauche), on peut sélectionner tous les fichiers (proposition par défaut) ou ne sélectionner que certains fichiers. Il suffit dans ce dernier cas de cocher les cases correspondant aux fichiers retenus.
HD Writer AE 2.1
Les fichiers sélectionnés sont alors capturés puis s'affichent automatiquement dans l'interface générale.
Qualité photo
4608 x 3072
4864 x 2736
4608 x 3072
3600 x 2400
3600 x 2400
2880 x 1920
Menus
Les 4 modes d'enregistrement disponibles. Il faut noter que même le mode HE (le moins bon qualitativement) est en Full HD désormais.
Le choix du support d'enregistrement est accessible facilement depuis le Menu
A noter la faculté intéressante de pouvoir allumer rapidement ou démarrer rapidement son camescope HDC-TM700 / SD700 / HS700
Intervallomètre, assez rare aujourd'hui sur les camescopes. Il peut enregistrer 1 image avec des intervalles toutes les 1 seconde, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, ou 2 minutes. La durée d’enregistrement maximale est de 12 heures.
Possibilité de pointer du doigt une zone de l'écran (ici Livebox) pour faire le point instantanément sur cette zone. Très pratique !
Outre le zoom optique x12, on dispose du mode dit "intelligent" x18, censé ne pas dégrader l'image. Puis de 2 modes purement numériques (x30 et x700).
Depuis le menu d'édition, possibilité de modifier, copier ou diviser une scène
On peut copier dans les deux sens, depuis la mémoire intégrée vers la carte et vice versa.
Obturateur lent auto (équivalent 1/25s) à ne pas confondre avec le mode 25p
Dans le seul mode Photo, on dispose de 2 modes affectés au stabilisateur.
Comme sur un Lumix, 3 formats d'images photo sont possibles dans le mode Photo du TM700.
La taille d'une image fixe peut aller jusqu'à 14,2 Mp.
Si on sélectionne le bouton correspondant au mode 1080/50p, seules les vignettes enregistrées à ce format s'affichent ensuite en mode Lecture. C'est un peu déroutant car on ne "voit" plus les scènes enregistrées en AVCHD classique.
Grâce au menu rapide, on peut accéder directement à certains réglages.
