article archivé
Canon MVX350i / MVX330i / MVX300
Canon MVX350i, le digne successeur du MVX250i
08 juin 2005 par Michel Vincent
Canon MVX350i Canon MVX350i
Les MVX350i (Elura 90 pour les pays anglo-saxons), 330i (Elura 85) et 300 (Elura 80), d'un poids de 580 grammes, présentent un design compact et ramassé. Ils sont moins hauts que la série MV800, les rendant plus faciles à transporter. Leur poids : 580 g en ordre de marche. L'aspect est relativement "boutonneux", une fois l'écran ouvert. Mais on ne s'en plaindra pas : c'est l'alternative au système de menus et à l'écran tactile des Sony. En réalité, l'aspect boutonneux des Canon est surtout visible une fois l'écran ouvert, un grand nombre de fonctions étant accessibles derrière l'écran. A noter sur le MVX350i seul, la petite torche d'appoint, située à droite de l'objectif, accessible en mode SuperNuit. Seul le MVX350i est fourni avec grand-angle. L'appareil n'est pas très rapide à dégainer, eu égard à ses 6 secondes bien tassées de mise en route entre la position Stop et Standby. Il faut donc en tenir compte.
> LIRE LA SUITE : Capteur, objectif
Capteur, objectif
La série MVX350i/300i/300 est dotée d'un capteur Mégapixel (1 330 000 pixels exactement) à la cible 1/4.5 pouce avec une optique d'ouverture f/1,8-3,4. Ce type de capteur est préférable en sensibilité au petit 1/6e de pouce de la série MV800. Cette gamme MVX300 développe par ailleurs une résolution photo un peu meilleure que sur les MV850i et MV830i/830 (1280 x 960 contre 1024x768), Côté colorimétrie, selon Canon, le processeur Digic DV concoure au naturel des couleurs.
Comme sur le MV850i, le MVX350i (et lui seul) est fourni d'origine avec une lentille de conversion grand-angle X0,6 (lentille amovible). Certes la lentille n'est pas utilisable si vous zoomez. Mais elle procure un avantageux 32 mm en équivalence photo. Attention, en cas d'utilisation du flash, une ombre visible peut se former. A noter la présence d'un mode 16:9 amélioré. On y accède directement via une simple touche. Ce mode permet d'ailleurs d'agrandir le champ (à la base 45,4) par rapport à la focale vidéo 4:3. A noter : l'objectif se couvre d'un capuchon classique, qu'on perd facilement ! Juste un petit regret, on est sans doute trop habitués aux systèmes de fermeture automatique à l'allumage du camescope !
(Canon MVX350i / MVX330i / MVX300)
Viseur, écran
Viseur couleur sur toute la gamme mais avec 112 000 pixels seulement (cela dit, c'est dans la moyenne...). Relevable et étirable, ce qui n'est pas le cas de nombreux modèles concurrents. Le réglage dioptrique est disponible, une fois le viseur déplié.
Ecran antireflet 2,5 pouce (6,3 cm) de 123 000 pixels. Bien contrasté mais paraît un peu petit quand on a goûté à celui d'un Sony 2,7" (16:9). Il faut actionner un gros loquet pour l'ouvrir. Par ailleurs, derrière l'écran se loge notamment l'emplacement pour carte mémoire. En 16:9, l'écran ACL convertit l'affichage en mode « Letterbox» pour permettre de visualiser les images sans qu'elles ne soient déformées.
Batterie, autonomie
Canon MVX350i
Avec la batterie fournie (NB2LH), l'autonomie oscille entre 50 et 55 minutes réelles environ avec écran (idem que sur la série MV800). C'est" standard". Vous pouvez acquérir une des 3 batteries optionnelles : NB-2L (plus faible que la NB2LH mais peu chère : 29 euros) ou si vous les trouvez, BP-2L12 ou BP-2L14 (environ 99 euros) qui vous procureront, de 85 à 120 minutes d'autonomie réelle, avec écran. Vous pouvez aussi vous rabattre sur un 2e accu NB2LH identique (env. 79 euros). Contrairement à Sony, on ne peut pas visualiser précisément le temps d'autonomie restant ou de charge en cours. On se contente d'un symbole approximatif. A noter : la charge nécessite 130 minutes environ. Evidemment, le chargeur est intégré, il monopolise donc le camescope durant la charge.
Griffe, éjection
Canon MVX350i
Canon MVX350i
A l'inverse de la série MV800, la série MVX350i possède une griffe porte-accessoires. Elle permet d'y glisser un micro optionnel par exemple, compte tenu de l'existence d'une prise micro (sauf sur MVX300), et même d'une prise casque.
Bonne initiative, la K7 des MVX350i/330i et 300 s'extraie par le haut, On n'est donc pas gêné le moins du monde pour changer de cassette alors qu'on filme sur trépied ou lorsqu'on pose son camescope sur une simple table.
Mode Photo
Canon MVX350i
Canon MVX350i
vues en 1280x960
Les Canon exploitent des cartes SD. La résolution Photo des MVX350i/330i/300 - en mode UltraFine - peut aller jusqu'à 1280x960 pixels. Comme partout, on dispose de 3 niveaux de qualité : Superfin, Fin, Normal. De quoi engranger 6 à 84 images avec la carte fournie (8 Mo). Parmi les nombreuses possibilités, le mode Bracketing, retardateur ou la faculté de recopier le contenu de la carte mémoire sur la K7 (Canon n'est pas le seul à le faire bien sûr). On peut même enregistrer en vidéo sur la bande et simultanément, créer une image fixe sur la carte. On dispose aussi d'un mode vidéo très compressé sur carte mémoire en 320 x 240 ou 160 x 120. Mais on ne peut enregistrer que 10 à 30 secondes (!) avec la carte fournie. L'introduction de la carte mémoire nécessite d'ouvrir l'écran. En revanche, on peut rabattre le logement carte par le dessous, une fois l'écran fermé ! Le mode Photo des MVX350i et 330i est appuyé par un flash. Ces modèles peuvent enregistrer de 3 à 5 vues par seconde.
Avec et sans grand-angle
Sans la lentille grand-angle additionnelle du MVX350i, on obtient une focale minimale de 45,4 mm. Une fois la lentille fixée (sur le seul MVX350i), l'angle de champ minimal passe environ à un 32 mm. Attention, avec la lentille, on ne peut pas zoomer au-delà d'un certain seuil.
Mode 16:9
Canon MVX350i
  Canon MVX350i
Canon MVX350i
Canon MVX350i
Avec et sans stabilisateur. Le mode 16:9, qualifié de "haute résolution" (terme un peu impropre tout de même), est néanmoins amélioré. Il peut s'utiliser conjointement avec ou sans le stabilisateur. Si on débraye ce dernier, l'angle de champ augmente légèrement comme on s'en rend compte sur les images ci-dessus (le pied bleu de la table à droite apparaît dans un cas, pas dans l'autre et à gauche, l'espace derrière la bougie est plus large). Seul "défaut" minime, l'écran est de type Letterbox, il n'est pas au format 16:9 plein écran comme chez Sony.
Automatismes et réglages
Canon MVX350i
Canon MVX350i
Ici pas d'écran tactile, tout s'opère via des boutons physiques, secondés d'un Menu classique, et un bouton-poussoir de sélection. Le réglage de la mise au point en Manuel, notamment, est incomparablement plus facile qu'avec un réglage par écran tactile. Il est facilité par la molette directionnelle, très bien positionnée par ailleurs ! L'accès au menu général se situe sur le flanc gauche à l'avant. L'inclinaison de l'écran ouvert peut toutefois gêner L'accès à ce bouton.
Canon MVX350i
Les automatismes sont fiables, mais on peut les débrayer comme la balance des blancs ou l'exposition et même paramétrer un meilleur rendu des teintes chair. On trouve également la touche BackLight et 6 modes Programmes AE classiques : auto, sports, portrait, spotlight, sable et neige, basse lumière... A noter, à l'instar de Sony, l'existence d'un mode Easy recording, permettant à l'utilisateur de bloquer quasiment tous les automatismes.
Micro, audio
Canon MVX350i
Le micro, situé sous l'objectif, capte peu les bruits de fonctionnement de la section magnétoscope. On entend moins que sur la série MV800 le léger grésillement. Autre motif de satisfaction, la prise Micro et casque sont toutes deux présentes, excepté sur le modèle MVX300 qui n'a prévu que la prise casque. Le filtre coupe-vent est au programme également (Auto ou Off).
Zoom, focales
Canon MVX350i
Un zoom X20 ou X18 (extensible à x400 ou x360 en numérique), Canon ne tient pas à louper la course des fabricants à la puissance de zoom ! La progressivité du zoom est suffisamment rapide pour balayer l'ensemble des focales en 3 secondes seulement. Et en même temps assez lente pour se prolonger durant 33 secondes (!) à sa vitesse minimale. Pas ou peu de bruit de zoom à noter, sauf si on le "claque" volontairement.
En mode vidéo, hors lentille grand-angle : la focale minimale est de 45,4 mm en 4:3 pour les 3 modèles de la série MVX350i/330i/300). Diamètre filtre du camescope : 28 mm. L'image ci-dessus est captée avec le grand-angle additionnel du MVX350i.
Le même point de vue au zoom x20 (*). Evidemment impressionnant ! La focale télé est de 908 mm (817 mm sur les MVX330i/300)! Inutile de dire que la stabilité est rendue délicate mais comme en atteste notre vidéo, le stabilisateur numérique fait preuve d'une certaine efficacité, moyennant une maîtrise de sa respiration... !
(*) sans grand-angle additionnel qui n'est pas utilisable à cette focale.
Sensibilité
Canon MVX350i
Canon MVX350i
Canon MVX350i (ob. auto sur Off)
Canon MV850i (ob. Auto sur Off)
Comme on le discerne sur ces 4 images, le MVX350i s'en tire mieux dans tous les cas qu'un MV850i, que l'obturateur Auto soit sur Off ou sur On.
Canon MVX350i (ob. Auto sur On)
Canon MV850i (ob. Auto sur On)
Canon MVX350i
(obt. Auto sur Off)
Canon MVX350i
La sensibilité acceptable du MVX350i se discerne aussi sur la vue de ce salon. L'utilisateur a le choix entre un obturateur sur Off ou sur On. Dans les deux cas, l'image n'est pas stroboscopée.
Canon MVX350i
(obt. Auto sur On)
Mode Nuit, torche
Avec la torche d'appoint utilisable en mode Nuit+ ou SuperNuit, un intérieur un peu sombre peut être éclairci. Il en résulte généralement un effet de stroboscopie (saccades) car l'automatisme de la vitesse lente d'obturation se met en marche par défaut. Mais si l'obturation est plus élevée (par exemple en plein jour si l'on souhaite éclairer une zone un peu dans l'ombre), l'image ne sera pas agitée de soubresauts.
Connectique
Canon MVX350i
Canon MVX350i
Toute la connectique du MVX350i est regroupée sur le camescope (pas de station d'accueil comme chez Sony). La connectique se compose d'une entrée/sortie DV et d'une entrée/sortie analogique, et prise USB. Seul le MVX300 n'a aucune entrée. Attention, les prix étant tirés vers le bas, le câble DV n'est jamais fourni (ni la K7 d'ailleurs), il faut l'acquérir au moment de votre achat. Autre tendance très mode mais (un peu) préjudiciable pour le consommateur, l'obligation d'acquérir un câble spécifique mini-jack/s-vidéo s'il veut se connecter en Y/C. Il est à noter en effet la disparition pure et simple de tout connecteur physique Y/C (Canon n'est pas le seul). Ce câble ne sera pas disponible avant octobre 2005. Pour enregistrer un signal sur le camescope (MVX350i et MVX330i), l'entrée DV se commute automatiquement dès l'instant où vous êtes en mode Play. Côté analogique, la sortie audio/vidéo peut se transformer en entrée analogique. La fonction de conversion directe du signal (Pass Through) est également au programme. La prise USB permet de transférer le contenu de la carte mémoire sur un ordinateur. Le camescope (PC mais aussi Mac) est immédiatement reconnu. Il s'agit d'une USB-2, pus rapide en transfert et qui reste compatible USB 1 bien sûr. Même l, le MVX300 arbore une prise USB.
Divers
Canon MVX350i
A signaler aussi l'existence d'un kit accessoires DVK-203, disponible début mai 2005, et composé d'une batterie BP2L14, 1 K7 DV 60 minutes et 1 fourre-tout. Ce kit convient pour tous les modèles série MVX20, 30, 200, 300, 40, 45i, MV800, MV880x compris. Prix conseillé : 99 euros.
