article archivé
Canon MV750i / MV730i / MV700i / MV700
zoom X22 et grand-angle x0,6
14 septembre 2004 par Thierry Philippon
Canon MV750i Canon MV750i
Une allure séduisante avec des courbes accentuées, quoique plus long et plus "joufflu" en regard d'un Sony DCR-HC40 par exemple (100 grammes de plus). A noter la petite lampe d'appoint, située sous l'objectif, accessible en mode Nuit+ et SuperNuit.
> LIRE LA SUITE : Capteur et objectif
Capteur et objectif
Canon MV750iCanon MV750i
Le Canon MV750i est doté d'un capteur Mégapixel 1/6 de pouce à 800 000 pixels avec une optique qui ouvre à f/1,6. L'objectif se couvre d'un capuchon classique, qui pendouille. Dommage.
L'une des spécificités du MV750i est d'être muni d'une lentille de conversion grand-angle X0,6 (lentille amovible). Le résultat est spectaculaire et c'est plutôt bien vu, même si la qualité optique est moyenne. Attention, la lentille n'est pas utilisable si vous zoomez.
Bémol : nous avons observé un défaut optique au maximum du zoom, particulièrement sur le bord droit de l'image (voir notre vidéo)
Toute la série MV750i, 730i, 700i et 700 dispose du même capteur. Toutefois, seuls les 750i et 730i développent une résolution photo de 1024 x 768 pixels, les MV700i et 700 se contentent d'un modeste 640 x 480.
(Canon MV750i / MV730i / MV700i / MV700)
Viseur, écran
Viseur couleur sur toute la gamme mais avec 113.000 pixels seulement (ça reste moyen...). Etirable et relevable, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles, loin s'en faut. Le réglage dioptrique n'a pas été oublié.
Ecran classique 2,5 pouce (6,3 cm) et 112 000 pixels de résolution. Bien contrasté sans plus. Il faut actionner un petit loquet pour l'ouvrir, pas forcément ultra-pratique.
Batterie, griffe
Avec la batterie fournie (BP-508), l'autonomie est de 45 minutes réelles environ avec écran. C'est assez peu. Vous pouvez acquérir une des 4 batteries optionnelles : BP-514 ou 522 (environ 60 euros) qui vous procureront, 100 à 175 minutes d'autonomie réelle. Ou la BP-535 qui vous offrira 280 minutes, soit 4H40 !
La griffe porte-accessoires, qui est bien là, permet d'y glisser un micro, un flash ou une torche. Certes, elle n'est pas "intelligente" comme celle de Sony, car elle n'alimente pas l'accessoire en question. En revanche, elle est plus ouverte à des accessoires non-Canon, si besoin.
Torche possible : Canon VL-10LI.
Mode Photo
Canon MV750i
Les Canon exploitent des cartes SD ou MMC. La résolution Photo des MV750i et MV730i - en mode UltraFine - peut aller jusqu'à 1024x768, à défaut 640x480. Comme partout, on dispose de 3 niveaux de qualité : Superfin, Fin, Normal. De quoi engranger 13 à 84 images avec la carte fournie (8 Mo). Parmi les nombreuses possibilités, le retardateur ou la faculté de recopier le contenu de la carte mémoire sur la K7 (Canon n'est pas le seul à le faire bien sûr). On peut même enregistrer en vidéo sur la bande et simultanément, créer une image fixe sur la carte. On dispose aussi d'un mode vidéo très compressé sur carte mémoire en 320 x 240 ou 160 x 120. Mais on ne peut enregistrer que 10 à 30 secondes (!) avec la carte fournie de 8 Mo...
Les MV700i/MV700 ne disposent pas de carte mémoire. Ils peuvent toutefois enregistrer des photos sur la bande en 640 x480 pixels.
Accès aux réglages
Canon MV750i
Ici pas d'écran tactile (on aime ou pas), tout s'opère dans un Menu classique, via un bouton-poussoir de sélection. De notre point de vue, le réglage de la mise au point en Manuel est autrement plus facile qu'avec un réglage par écran tactile. A noter, un sélecteur de programme permet d'accéder directement au Menu afférent au choix des 5 programmes disponibles (Sports, Portrait, Spotlight, Sand & Snow et Low Light). On dispose aussi d'un mode 16:9 "électronique" classique.
Canon MV750i
Canon MV750i
Les automatismes sont fiables, mais on peut les débrayer comme la balance des blancs ou l'exposition. On peut même accentuer le rendu des teintes chair au moyen d'un réglage du Menu.
Micro, audio
Canon MV750i
Canon MV750i
Le micro, situé classiquement sous l'objectif, capte un peu les bruits de fonctionnement de la section magnétoscope. On entend assez distinctement un grésillement plus ou moins fort (auditionner notre vidéo). En revanche, côté petits détails appréciables, sont présents à l'appel : filtre coupe-vent (in the Menu !), et prise casque (accessible en fonction de la position du sélecteur A/V). Seule manque la prise Micro, sur les 4 modèles de cette gamme d'ailleurs.
Grand-angle vidéo, photo
grand-angle en mode Vidéo
grand-angle en mode Photo
Comme on le constate sur ces images, la différence est quasiment inexistante entre le mode vidéo et le mode Photo. C'est logique car l'objectif a été ici coiffé de la lentille grand-angle x0,6. Du 54 mm de départ, on aboutit donc dans les deux cas à l'équivalent d'un 35-38 mm environ.
Zoom et focales
Canon MV750i
Un zoom x22, voilà qui n'est pas courant ! Les petits frères MV730i et 700i/700 font presque aussi long avec x20 et x18...
En position grand-angle (vidéo) sans le complément x0,6. Equivalent photo 24X36 d'un 54 mm. Donc évidemment un peu insuffisant pour embrasser complètement la magnifique cathédrale de Rouen ! Avec le convertisseur, cela aurait donné l'équivalent 24x36 d'un 38 mm photo.
Le même point de vue au zoom x22 (zoom extensible à x66 et même x440 mais on s'en passera aisément !). Le rapport de focale est de 1188 mm ! Inutile de dire que la stabilité est quasi impossible comme en atteste notre vidéo. Le stabilisateur compense mais il fait ce qu'il peut...
Colorimétrie, contraste
colorimétrie
(cliquez sur l'image pour une vue en 768x576)
rendu du contraste
Sensibilité, mode Nuit
Canon MV750i
    Canon MV750i
Sensibilité standard, sans additif de type mode Night.
Accessibles depuis le Menu, le Canon MV750i (et lui seul) possède 3 modes Nuit en réalité : le 1er correspond au mode sans torche d'appoint, le 2e (NUIT +) déclenche la lampe d'appoint, enfin le 3e (SUPERNUIT) provoque l'allumage automatique de la lampe en fonction de la luminosité de l'environnement. Les autres modèles de la gamme n'ont que le mode Nuit "simple", sans lampe. D'ailleurs, le devant du camescope diffère légèrement.
Tous les modes jouent sur la vitesse d'obturation, ils provoquent donc un phénomène de stroboscopie. Ici le mode Nuit "simple", celui qui ne fait pas appel à la torche d'appoint.
Mode Nuit+ (ou Super Nuit), avec torche d'appoint.
Montage, connectique
Canon MV750i
Canon MV750i
Toute la connectique du MV750i est regroupée sur le camescope. La connectique se compose d'une entrée/sortie DV et d'une entrée/sortie analogique, et prise USB. Seul le MV700 n'a aucune entrée. Attention, les prix étant tirés vers le bas, le câble DV n'est jamais fourni (ni la K7 d'ailleurs), il faut l'acquérir au moment de votre achat.
Pour enregistrer un signal sur le camescope, l'entrée DV se commute automatiquement dès l'instant où vous êtes en mode Play. Côté analogique, la sortie audio/vidéo peut se transformer en entrée analogique. La fonction de conversion directe du signal (Pass Through) est également au programme.
La prise USB permet de transférer le contenu de la carte mémoire sur un ordinateur. Le camescope (PC mais aussi Mac) est immédiatement reconnu. Lors de la connexion, si vous êtes utilisateur Mac, ne vous fiez pas à la mention sur l'écran du camescope stipulant "PC" en gros caractères, c'est uniquement un terme générique pour désigner les ordinateurs.
Pas de montage programmé sur ces modèles Canon, juste une possibilité d'insertion.
