Fiche technique du Sony PXW-Z200
90 (en continu avec BP-U35) min
Capteur
14 millions de pixels
Carte mémoire
CF Express type-A + SD (compatible UHS-I / II)
Catégorie
prosumer
Cible
1 ''
Compression
MPEG-4 H265
Date de commercialisation
septembre 2024
Dimensions
175,6 x 201,3 x 371,1 mm
Divers
Batteries compatibles : BP-U35, BP-U70, BP-U100.
Ecran taille / résolution
3,5 (8,8 cm) '' - 2 760 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
XAVC S : MPEG-4 AVC / H.264
XAVC HS : MPEG-H HEVC / H.265
Entrée micro mini-jack
Entrées / Sorties diverses
Télécommande (Mini-jack stéréo) + TC / UB
Entrées XLR
oui (X2)
Equivalent 35mm en vidéo
24-480 mm
Etanche
Focales vidéo
7,71-154,21 mm
Griffe
Logiciel
application gratuite Monitor & Control + C3 Portal Creator’s Cloud + application M2 Live Creator’s Cloud
Modèles de la même gamme
Sony HXR-NX800 qui ne dispose pas de connecteurs SDI en entrée /sortie ni d'encapsulage MXF (format XAVC). Proposé à 3600 euros TTC.
Ouverture
f/2,8-4,5
Poids nu (ou complet)
1960 (2400) g
Prix fabricant
(TTC) 4500 Euros
Résolution photo maxi
3840 x 2160 pixels
Résolution vidéo
UHD, HD et SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
Équivalent ISO 250-16000 (avec le look SDR Reset), AUTO (ISO 250-16000, avec sélection des limites inférieure et supérieure) lux
Sortie casque
Sortie HD-SDI
oui (BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (niveau A / B), HD-SDI)
Sortie micro-USB ou mini-USB
USB-C
Sortie Mini (micro) HDMI
HDMI type-A
Stabilisateur
optique + électronique
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur 0,39 pouce, 2,36 millions de points
Wi-Fi / NFC / GPS
/ NC / NCZoom optique
x20
Points forts
Compacité et ergonomie
camescope assez complet
le prix assez économique
Enregistrement 4K en 120p
4:2:2 et 4:2:0
zoom x20
Apport de l'IA (AF, recadrage)
Ecran et viseur de + de 2 Mpx
3 Filtres à densité neutre
Griffe porte-accessoires multi-interface
Réglages audio complets pour les entrées XLR.
Profils multiples
Recadrage en direct
Choix entre cartes CFExpress et SD
Streaming, diffusion
Connecteur SDI
4:2:2 et 4:2:0
zoom x20
Profils multiples
Recadrage en direct
Connecteur SDI
Points faibles
Points discutables
Capteur 1 pouce en 2024 ?
Pas de bague d'iris
Pas de reconnaissance AF animaux
Pas de bague d'iris
L'avis de Magazinevidéo
Sony (re)lance 2 caméras monoblocs "de poing", les HXR-NX800 et PXW-Z200 pour reporters et petites structures, clubs de sport, voire amateurs fortunés. Positionné à 3750 euros HT (soit 4500€ TTC), le prix du PXW-Z200 est quasiment comparable à celui d'un boîtier photo expert en Full Frame, avec 1 ou 2 optiques.
Il y avait bien longtemps que le géant japonais n'avait pas relancé un modèle de ce genre : le PXW-Z190 dernier en date, remonte à mi-2018, soit 6 ans ! Cette catégorie de "camescopes" est devenue rare. Ici on dispose d'une vraie caméra monobloc de 2,38 kg au complet. Côté dimensions, la caméra mesure 175,6 x 201,3 x 371,1 mm et même seulement 175,6 x 175,4 x 285,1 mm, une fois rangée.
Côté imagerie, la caméra bénéficie d'un capteur 1 pouce de 14 Mpx capable de délivrer des images 4K, à partir d'une base 5K. Pour rappel, un capteur 1 pouce est plus petit que le M43. Par contre, cela facilite la stabilisation, la surface à stabiliser étant moins grande. De plus, le capteur du PXW-Z200 est estampillé "CMOS Exmor RS", d'où une vitesse d'acquisition des pixels plus rapide et une sensibilité, plus performante.
Le PXW-Z200 dispose aussi d'une nouvelle belle optique G Lens x20 (24-480mm) signée Sony et extensible à 30x (4K), soit l'équivalent d'un 720mm, et 40x (HD). L'optique est stabilisée (optique + électronique).
Deux bagues viennent garnir l'optique pour la mise au point et le zoom. L'iris n'en bénéficie pas pour le moment. Par contre, un filtre ND variable permet de basculer entre une densité de 1/4 à 1/128. Enfin, pas moins de 12 (!) boutons assignables sont présents.
Quant à l'Autofocus, la détection de phase de l'AF couvre 475 points sur 81% de la surface.
On retrouve un (nouveau) petit viseur 0,39'' de 23,6 Mpx (!) et un écran LCD orientable de 3,5 pouces de 27,6 Millions de pixels.
Côté codecs, la caméra prend en charge le XAVC HS (H265 en Long GOP), et le XAVC S (H264 en Long GOP ou Intra), en 4K 4:2:0 8 bits ou 4:2:2 10 bits. On trouve aussi le XAVC S-I (en 10 bits 4:2:2 4K en QFHD) et le XAVC HS Proxy (jusqu'à 16 Mbps). On recense également le XAVC S-L (H.264) qui offre un choix entre le 4:2:2 et le 4:2:0 en Long GOP. Enfin, on peut enregistrer jusqu'au 4K 60p ou 120p au Ralenti (mode HFR) ou même jusqu'au 5K en 24p. Toutefois, on subit dans ce cas un crop de 23% (c'est précis !).
Autre vraie nouveauté, l'IA intégrée qui se combine au processeur BIONZ XR. L'IA offre tout d'abord une meilleure précision de la balance des blancs et permet la reconnaissance des sujets lors d'une mise au point automatique (AF). Enfin, l'IA offre un système de recadrage automatique en direct (nommé Auto Framing) qui permet de suivre un sujet en le recadrant, moyennant un crop.
Le PXW-Z200 prend en charge l'enregistrement 4K 60p/120p et même 240fps en 1080p, et bénéficie des préréglages bien connus chez Sony tels que les S-Cinetone, ITU709, 709tone, HLG Live, HLG Mild et HLG Natural.
L'audio comprend 4 canaux en combinant les 2 entrées XLR des caméras et un micro fixé sur la griffe porte-accessoires multi-interface. On dispose aussi d'un connecteur audio mini-jack 3,5mm pour un micro externe grand-public et une prise casque.
La caméra peut aussi facilement transmettre ses images en streaming via les protocoles RTMP, RTMPS ou SRT.
Les batteries compatibles sont les BP-U35, BP-U70 ou BP-U100 combinées aux chargeurs optionnels BC-U1A ou BC-U2A. Les batteries des caméras PXW-Z280 et PXW-Z190 restent compatibles, ainsi que celles des FX9 et FX6.
