Fiche technique du Panasonic HDC-HS80
50 min
Capteur
3,32 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC / SDXC)
Catégorie
convention
Chargeur
intégré
Cible
1/5,8 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Mars 2011
Diamètre filetage
NC
Dimensions
60 x 64 x 109 mm
Divers
Existe en 3 coloris.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 230 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistre sur disque dur de 120 Go ou carte SDHC / SDXC. 4 modes. Durée avec mémoire intégrée : 15H50 en HA, 20H30 en HG, 31H20 en HX, 51H en HE. Débits : HA: Environ 17 Mbps (VBR), HG: Environ 13 Mbps (VBR), HX: Environ 9 Mbps (VBR) HE: Environ 5 Mbps (VBR). Enregistrement en 1920x1080 pour tous les modes. Mode spécifique iFrame (960 x 540 pixels, compatible iMovie sur Mac) : 15H50.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
33,7-1240
Flash intégré
Oui
Focales vidéo
2.38-81 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
HD Writer AE 3.0
Ouverture
f/1,8-4
Poids nu (ou complet)
375 (435) g
Prise casque
Prix fabricant
600 Euros
Résolution photo maxi
2304 x 1296 pixels
Résolution vidéo
HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1/7 lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Oui
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
optique
Support
Disque dur / Carte mémoire
Torche
Oui
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/25-1/8000 s
Zoom optique
x37 / x2000
Points forts
Capacité d'enregistrement (15H50 en HA).
Semi-grand-angle 33,7 mm.
Ecran tactile et de bonne qualité.
Stabilisateur optique efficace, y compris en marchant.
Suivi autofocus par pression tactile de l'écran + franges bleues.
Mini-torche intégrée.
Compatibilité carte SDXC.
Zoom lent très pro.
Le maintien de certaines fonctions manuelles (Gain...).
La réorganisation des Menus.
Points faibles
Pas de griffe.
Pas de viseur.
Chargeur intégré.
Pas de prises micro ni casque.
Pas de fonction Intervallomètre.
Points discutables
Grande compacité et légèreté, avantage ou inconvénient selon les cas.
Pas de son 5.1.
Sensibilité passable (mais mini-torche).
Puissance exagérée du zoom 37x, optimisable à 42x.
Léger bruit mécanique du ventilateur.
L'avis de Magazinevidéo
Le HDC-HS80, modèle à disque dur de 120 Go et carte mémoire SDHC / SDXC, fait partie d'un trio composé des HDC-TM80 (mémoire flash) et carte mémoire (HDC-SD80). La capacité d'enregistrement (15H50 en HA) est amplement suffisante pour des besoins courants ou même un long voyage.
Le HDC-HS80 est un appareil très compact. Cette compacité a son revers : l'absence de viseur par exemple. Dommage aussi pour la cible très petite qui traduit une sensibilité mauvaise.
Le zoom 37x est très puissant, voire trop puissant. Compensation, l'instabilité qui en résulte est compensée par un stabilisateur optique hybride capable d'adopter une position Active. A l'instar des camescopes Sony, le HS80 arbore un écran tactile de qualité comme le reste de la gamme Panasonic.
La mini-torche intégrée est aussi un vrai atout supplémentaire. En revanche, on déplore l'absence des prises micro, casque et l'éviction de la griffe porte-accessoires.
ON peut fixer l'objectif 3D de Panasonic qui exige ensuite une TV 3D.
