Un
encombrement
réduit
de
25%
par
rapport
à
la
gamme
précédente
(TRV33)
pour
ce
mégapixel
Sony.
Un
poids
d'environ
400
grammes
nu
pour
toute
la
série
DCR-HC.
De
quoi
ne
pas
trop
vous
encombrer
en
voyage
Le
HC40
est
doté
d'un
capteur
Mégapixel
1/5
de
pouce
à
1,070
millions
de
pixels
avec
une
optique
Carl
Zeiss
qui
ouvre
à
f/1,8-2,3.
L'objectif
se
ferme
et
s'ouvre
grâce
à
un
clapet
on
n'a
donc
pas
de
cache-objectif
qui
pendouille.
Appréciable.
C'est
le
seul
représentant
mégapixel
de
la
série
HC-40-30-20-18.
Sa
résolution
permet
ainsi
d'obtenir
de
meilleures
photos
(en
1152
x
864
pixels).
Son
capteur
est
un
peu
plus
gros
1/5e
de
pouce
comparé
au
1/6e
des
HC30-20-18.
Viseur
couleur
123
000
pixels
(ça
reste
moyen...).
Etirable
mais
pas
relevable.
On
préférera
exploiter
l'écran,
lui-même
un
peu
petit à
notre
goût
(2,5
pouce,
soit
6,3
cm)
et
ne
dépassant
pas
lui
non
plus
123
000
pixels
mais
bon...).
Le
réglage
dioptrique
n'a
pas
été
oublié. A noter
le
viseur
des
HC20
et
HC18
est
en
noir
et
blanc,
celui
du
HC30
en
couleurs. Ecran
hybride
tactile
2,5
pouce
comme
à
l'accoutumée
chez
Sony.
Hybride
signifie
qu'on
peut
lire
l'écran
en
pleine
lumière. Comme
sur
toute
la
nouvelle
gamme
Sony,
un
précieux
deuxième
déclencheur
est
judicieusement
placé
au
niveau
de
la
gauche
de
l'écran,
épargnant
une
contorsion
du
pouce
et
le
bougé
qui
pouvait
s'ensuivre.Est
aussi
présent
le
LCD
Backlight
qui
permet
de
désactiver
le
rétro-éclairage
de
l'écran
LCD
devenu
inutile
dans
des
conditions
lumineuses.
Et
donc
de
gagner
ainsi
environ
10
minutes
d'autonomie.
On
peut
visualiser,
même
camescope
éteint,
le
temps
d'autonomie
restant
ou
de
charge
en
cours
du
HC40.
C'est
infiniment
pratique.
A
noter
la
charge
nécessite
2H05
environ.
Avec
la
batterie
fournie
(NP-FP50),
l'autonomie
est
de
45
à
55
minutes
réelles
avec
écran
selon
son
réglage
(LCD
Backlight
sur
Off
ou
On).
Vous
pouvez
acquérir
une
des
deux
batteries
optionnelles
NP-FP70
ou
NP-FP90
qui
vous
procurera,
pour
cette
dernière,
entre
180
et
200
minutes
d'autonomie
réelle.
L'autonomie
du
DCR-HC40
est
un
peu
moins
bonne
que
celle
du
DCR-HC30
(10
minutes
de
différence
environ)
en
raison
d'une
consommation
électrique
supérieure
3,1
W
au
lieu
de
2,6
W.
A
noter
évidemment
que
le
chargeur
est
intégré,
il
monopolise
donc
le
camescope
durant
la
charge.
On
peut
visualiser,
même
camescope
éteint,
le
temps
d'autonomie
restant
ou
de
charge
en
cours
du
HC40.
C'est
infiniment
pratique.
A
noter
la
charge
nécessite
2H05
environ.
Avec
la
batterie
fournie
(NP-FP50),
l'autonomie
est
de
45
à
55
minutes
réelles
avec
écran
selon
son
réglage
(LCD
Backlight
sur
Off
ou
On).
Vous
pouvez
acquérir
une
des
deux
batteries
optionnelles
NP-FP70
ou
NP-FP90
qui
vous
procurera,
pour
cette
dernière,
entre
180
et
200
minutes
d'autonomie
réelle.
L'autonomie
du
DCR-HC40
est
un
peu
moins
bonne
que
celle
du
DCR-HC30
(10
minutes
de
différence
environ)
en
raison
d'une
consommation
électrique
supérieure
3,1
W
au
lieu
de
2,6
W.
A
noter
évidemment
que
le
chargeur
est
intégré,
il
monopolise
donc
le
camescope
durant
la
charge.
La
résolution
des
DCR-HC40
et
DCR-HC30
en
mode
Fine
peut
aller
jusqu'à
1152X864,
soit
15
images
(1
500
Ko).
Ou
à
défaut
en
640
x
480,
soit
50
images
(1
150
Ko).
Les
fonctionnalités
bénéficient
de
divers
raffinements
dont
un
mode
Retardateur
(déclenchement
de
la
vue
fixe
au
bout
de
10
secondes).
A
noter
l'absence
de
Flash
(il
en
existe
en
option),
on
ne
peut
pas
tout
avoir
On
dispose
aussi
d'un
mode
vidéo
très
compressé
sur
carte
mémoire
en
320
x
240
ou
160
x
112.
Avec
la
8
Mo
fournie,
on
peut
ainsi
enregistrer
respectivement
1'20''
à
5'20''.
Les
DCR-HC20
et
HC18
ne
disposent
pas
de
Memory
Stick.
ils
peuvent
toutefois
enregistrer
des
photos
sur
la
bande.
Dans
tous
les
cas,
si
on
enregistre
des
vues
fixes
sur
la
bande,
la
résolution
est
obligatoirement
en
640
x
480,
même
avec
le
HC40
qui
dispose
d'une
option
de
résolution
en
1152
x
864.
En
soi,
le
DCR-HC40
dispose
de
tous
les
réglages
manuels
dont
l'exposition
et
la
balance
des
blancs
(4
positions). Mais
derrière
l'écran
du
DCR-HC40,
on
ne
trouve
aucun
bouton
et
pour
cause,
tout
(hormis
le
Nightshot
ou
la
touche
Contre-jour)
se
situe
dans
le
Menu
tactile.
Un
peu
déroutant
au
début
(surtout
pour
les
flèches
de
la
partie
Magnétoscope)
mais
on
s'y
fait...
Plus
ou
moins.
Car
par
exemple,
l'absence
de
réglage
manuel
direct
de
la
mise
au
point
est
inacceptable
il
faut
là
encore
passer
par
le
menu
Et
le
réglage
est
si
laborieux
qu'on
laissera
l'automatisme
se
charger
de
tout.
Il
en
est
de
même
de
l'expo
qui
dispose
en
contrepartie
d'un
Spotmètre
flexible,
permettant
de
choisir
la
zone
qui
sera
sélectionnée.
On
dispose
aussi
d'une
fonction
Easy
permettant
de
ne
sélectionner
que
les
seules
fonctions
de
base.
Exemple
seule
la
K7
est
dispo,
pas
la
Memory
Stick.
Mouais...
Le
micro,
situé
classiquement
sous
l'objectif,
capte
peu
les
bruits
de
fonctionnement
de
la
section
magnétoscope.
Mais
on
entend
le
bruit
du
zoom
si
on
n'y
prend
garde
(auditionner
notre
vidéo).
Pas
de
filtre
coupe-vent.
La
prise
Micro
a
été
prévue
sur
toute
la
gamme. Seule
la
prise
casque,
moins
indispensable,
ne
fait
pas
partie
des
options
retenues.
Comme
on
le
voit
sur
ces
images,
la
différence
est
notable
entre
le
grand-angle
en
mode
Vidéo
(équivalent
46
mm)
et
(38
mm)
du
HC40.
Le
DCR-HC30
a
un
grand-angle
vidéo
légèrement
meilleur
(43
mm)
mais
capteur
800
000
pixels
oblige,
le
grand-angle
n'agrandit
pas
l'angle
de
champ.
Par
ailleurs,
le
DCR-HC30
est
limité
à
640
x480
pixels.
Pour
leur
part,
les
DCR-HC20
et
HC18
ne
disposent
d'aucun
Memory
Stick. On
peut
accroître
l'angle
de
champ
du
DCR-HC40
avec
le
VCL-
0625S
pour
environ
75
euros.
En
position
grand-angle
(vidéo).
Equivalent
24X36
d'un
46
mm.
Donc
évidemment
un
peu
insuffisant.
Le
même
point
de
vue
au
zoom
X10
(zoom
extensible
à
X20
et
x120
si
besoin).
Le
stabilisateur,
pourtant
numérique,
est
d'une
efficacité
correcte.
Un
autre
zoom
est
disponible
en
lecture,
il
agrandit
de
1,1
à
5
fois
la
taille
de
l'image.
Une
si
contrastée
en
mode
Auto
que
par
temps
ensoleillé,
l'image
en
devient
très
flatteuse.
Revers
de
la
médaille,
les
ombres
sont
vite
bouchées.
On
veillera
donc
à
jouer
de
la
mesure
d'exposition
si
besoin.
Sensibilité
standard,
sans
additif
de
type
Nightshot.
L'une
des
rares
fonctions
qui
soit
accessible
directement
sur
le
camescope
et
non
via
le
Menu
Avec
Nightshot
Plus.
Le
NightShot
Plus
(et
le
mode
Super)
correspond
à
0,1
lux
au
lieu
des
7
lux
de
base.
Le
résultat
est
très
spectaculaire
mais
les
couleurs
disparaissent.
Avec
le
mode
Color
Slow
Shutter,
la
coloration
revient
mais
on
utilise
là
les
vitesses
lentes
d'obturation.
Tout
mouvement
(de
la
caméra
ou
d'un
sujet)
se
traduit
donc
par
une
effet
de
stroboscopie.
Un
montage
programmé
de
20
séquences
est
possible.
Toute
la
connectique
du
HC40
(et
du
HC30)
est
regroupée
sur
le
camescope.
La
connectique
se
compose
d'une
entrée/sortie
DV
et
d'une
entrée/sortie
analogique,
et
prise
USB.
Le
DCR-HC20
n'a
pas
d'entrée
analogique
et
le
HC18
est
dépourvu
de
toute
entrée.
Attention,
le
câble
DV
n'est
jamais
fourni,
il
faut
l'acquérir
au
moment
de
votre
achat.
Pour
enregistrer
un
signal
sur
le
camescope,
l'entrée
DV
se
commute
automatiquement
dès
l'instant
où
vous
êtes
en
mode
Play.
Côté
analogique,
la
sortie
audio/vidéo
peut
se
transformer
en
entrée
analogique.
La
fonction
de
conversion
directe
du
signal
(Pass
Through)
est
également
au
programme.
Important
la
procédure
de
conversion
d'une
source
analogique
en
numérique
n'est
pas
si
simple
sur
les
nouveaux
camescopes
Sony
(voir
le
détail
ci-dessous).
La
prise
USB
permet
de
transférer
le
contenu
de
la
carte
mémoire
sur
un
ordinateur.
Le
camescope
(PC
mais
aussi
Mac)
est
immédiatement
reconnu.
Sur
le
logiciel
de
l'ordinateur
s'affiche
même
la
référence
du
camescope,
la
date
et
le
nombre
de
photos
que
contient
la
carte
mémoire
Le
câble
USB
est
évidemment
fourni.
Un
montage
programmé
interne
de
20
séquences
est
également
possible,
via
le
Menu
Monter
Lire.
Enfin,
il
existe
une
fonction
dont
Sony
fait
grand
cas,
c'est
le
Click
to
DVD.
En
réalité,
cette
fonction
n'est
disponible
qu'avec
un
ordinateur
Vaio
Sony.
Elle
consiste
à
créer
des
DVD
selon
une
procédure
quasi-automatique.
D'abord,
retenez
que
seule
une
source
Pal
peut
accepter
cette
conversion
car
le
DV
est
en
Pal.
A
défaut,
un
transcodeur
(de
Secam
en
Pal)
s'imposera
mais
cela
complique
quelque
peu
les
connexions
Branchez
tout
d'abord
le
câble
fourni
avec
votre
camescope
à
la
prise
A/V
de
celui-ci.
Ce
câble
est
bidirectionnel
dans
le
cas
présent,
il
sert
à
entrer
un
signal
sur
votre
camescope.
Mais
il
aurait
pu
tout
aussi
bien
ressortir
un
signal
A/V
pour
visionner
les
images
sur
un
téléviseur
par
exemple.
Ce
câble
est
constitué
à
l'autre
extrémité
de
plusieurs
prises
classiques
Cinch
vidéo
(jaune),
s-vidéo
(noire),
Cinch
audio
droite
et
gauche
(rouge
et
blanche).
Il
faut
donc
que
les
prises
de
l'appareil
source
soient
pourvues
de
ces
mêmes
connecteurs.
A
défaut,
la
peritel
de
votre
magnétoscope
peut
convenir
mais
il
vous
faut
un
adaptateur
21
broches
bidirectionnel.
Attention,
les
prises
en
façade
des
magnétoscopes
ne
sont
jamais
destinées
à
cet
usage
car
ce
sont
des
entrées.
Depuis le mode "Player", ici nommé "Play/Edit" (le terme peut varier), accéder au menu (onglet P-MENU).
Sélectionner MENU puis REGL. NORM. Attention c'est parfois ce même terme qui est utilisé pour le Menu Camera mais vous n'y trouverez pas les mêmes items
Accéder
au
menu
ENTREE
VIDEO
pour
choisir
entre
l'entrée
s-vidéo
ou
vidéo.
Sur
d'autres
camescopes,
ce
réglage
n'existe
pas
car
la
prise
s-vidéo
est
isolée,
séparée
à
la
fois
du
câble
multiconducteur
composite
(jaune)
et
des
prises
audio.
Conséquence,
pour
relier
un
signal
s-vidéo,
il
faut
relier
d'une
part
le
connecteur
s-vidéo,
d'autre
part
la
prise
multiconducteur
pour
le
son.
Autrement
dit,
il
faut
relier
à
la
fois
la
s-vidéo
et
la
prise
composite.
Une
distinction
"s-video/video"
n'aurait
donc
pas
de
sens...
Puis
choisissez
l'entrée
qui
correspond
réellement
à
votre
branchement.
Si
par
hasard
vous
avez
branché
une
source
analogique
à
la
fois
s-vidéo
et
vidéo,
la
s-vidéo
aura
priorité.
Mettre
votre
cassette
source
en
Lecture
pour
vérification.
Normalement,
l'image
doit
apparaître
sur
l'écran
du
camescope
si
ce
n'est
déjà
le
cas.
Revenir
à
la
page
du
Menu
principal
puis
valider
la
touche
ENREG.,
accompagnée
du
symbole
cassette.
Appuyez
une
fois
sur
la
touche
LANC
ENR.
ou
sur
PAUSE
ENR.,selon
que
vous
souhaitez
que
l'enregistrement
démarre
sans
attendre
ou
non.
Lancez
parallèlement
(et
manuellement)
la
lecture
sur
votre
lecteur
source.
Pour
relire
votre
enregistrement,
symbole
STOP
puis
retour
en
arrière.
C'est
tout !
On
peut
également
exploiter
le
camescope
comme
Pass
Through,
c'est-à-dire
comme
convertisseur
de
signal
analogique/numérique
pour
transférer
directement
(sans
recopie)
le
signal
depuis
le
lecteur
source
vers
un
ordinateur
via
le
camescope.
L'intérêt
Un
gain
de
temps
énorme
puisqu'on
évite
toute
recopie
préalable
sur
le
camescope.
Pour
cela,
il
convient
simplement
de
relier
le
câble
DV
en
sortie
du
camescope,
tout
en
laissant
le
câble
A/V
branché,
et
de
paramétrer
dans
le
Menu
"A/V
SORT.
DV"
sur
Marche.
Précaution
utile
ne
laissez
pas
de
K7
dans
le
camescope,
cela
pourrait
perturber
le
bon
déroulement
de
la
manoeuvre.
