Lumix S5 Mark II
La 2e série du S5 !
15 janvier 2023 par magazinevideo
Acheter |
LUMIX DC-S5 MARK II
Lors de votre commande, ajoutez le code MAGVIDEO dans le champ "CODE CREATEUR". Cela aidera notre site sans rien vous coûter de plus ! Info Digit-Photo Le site DIGIT-PHOTO est un spécialiste photo-vidéo, pour amateurs et professionnels. Le site est basé à Metz, il applique le droit français (TVA) et paye ses impôts... en France, ce qui vous évite tout problème ultérieur avec les douanes ! |
Prix fabricant : 2199 Euros |
Les S5 II et S5 II X, sont des boîtiers Plein Format proposés pour 2200 € et 2500 €, tarifs que l'on peut considérer comme concurrentiels. Ils bénéficient des avantages respectifs des Lumix S5 (performances photo, ergonomie) et S1H (performances vidéo). Mais ce qui attire l'attention de tous les observateurs, c'est une première : l'adoption d'un Autofocus hybride à détection de phase, qui s'ajoute à la détection du contraste. Une manière aussi pour Panasonic de s'aligner sur les autres fabricants dont l'AF est généralement meilleur. Cet AF fait le point à l'aide de 779 zones, et serait performant en faible lumière, en contre-jour, et dans le suivi des sujets. Mieux : les situations telles que la présentation d'un sujet face caméra, qui piègent habituellement la détection de contraste, seraient enfin maîtrisées. À retenir aussi : l'AF continu est disponible pendant que l'utilisateur zoome, et des micro-réglages de l’AF sont ajustables. Bien évidemment, Panasonic s'appuie sur sa monture L-Mount issue de l'Alliance avec Sigma et Leica, qui comprend une cinquantaine d'optiques. Les optiques spécifiquement Lumix sont au nombre de 14. Plus habituel, l’enregistrement HFR (High Frame Rate) est disponible jusqu'à 120ips et le Slow Motion (Slow & Quick) jusqu'à 180ips. Pour parvenir à ces performances, un capteur de 24.2MP qualifié de "nouveau" a été développé. Par ailleurs, un nouveau processeur fait son apparition, développé dans le cadre du partenariat L2 Technology avec LEICA avec moins de Rolling Shutter à la clé. La ventilation active a été conçue en conséquence, combinant un ventilateur et un dissipateur thermique. Du coup, l'enregistrement en illimité est possible (y compris en streaming) malgré la compacité du boîtier. Côté stabilisation, on retrouve la Double Stabilisation efficace jusqu’à 6.5 stops (en photo et vidéo). Mais ces nouveaux boîtiers profitent surtout du nouveau système Active I.S. qui optimise la correction horizontale, verticale et de rotation dès que le boîtier tremble. Panasonic prétend que la correction est améliorée de 200% en longue focale ou lors de la marche. Les LUMIX S5II et S5IIX offrent par ailleurs un Double ISO natif (1er palier à 640 Iso, 2e palier à 4000 Iso) dont on connaît le grand intérêt. Côté photo, la sensibilité ISO maximale est de 51200 Iso (204800 en mode étendu). On retrouve aussi les profils d'image complets de Panasonic y compris les V-Log/V-Gamut (pré-installés). La plage dynamique s'élève à 14+ stops. Pour un gain de temps, on peut aussi télécharger des LUT (.VLT/.cube) sur une carte SD et les appliquer directement dans l’appareil plutôt qu'en phase de montage. Côté assistance vidéo, on note les Waveform, Vectorscope, Zebras, Spotmètre de luminance, marqueur de cadre, affichage du desqueeze Anamorphique, ainsi que les fonctions telles que la Fréquence Système (24,00Hz), le Synchro Scan, et le mode de ventilation. L'audio n'a pas de spécificité marquée. Notez les prises mini-jack pour micro externe et casque. Les Lumix peuvent enregistrer en 48 kHz/24 bits via le micro intégré ou externe. Pour enregistrer en 96 kHz/24 bits jusqu’à 4 canaux en simultané, il faut un micro externe et un adaptateur XLR. Enfin, les deux logements pour cartes mémoire accueillent des cartes micro-SD UHS-II. LUMIX S5IIXLe LUMIX S5IIX dispose de toutes les fonctionnalités précédentes mais en plus, il peut enregistrer en ProRes 5.8K directement sur SSD via HDMI ou USB. De plus, il offre aussi (en interne) l'enregistrement avec le codec ALL-Intra (800Mbps !). Il peut prendre en charge la sortie vidéo RAW Apple ProRes vers Atomos NinjaV+ via HDMI, et offre également la possibilité de diffuser en streaming IP filaire, sans fil, ou bien en tethering USB. Côté capacités photo, les nouveaux Lumix offrent un mode Haute Résolution de 96MP (en JPEG & RAW). Notez aussi la prise de vue en rafale ultra rapide de 30ips avec l'obturateur électronique (AFS/AFC). ERGONOMIEOn note : -Un écran tactile orientable de 3,0’’ 1840K points, -Un viseur de 3 680K points (grossissement 0,78x), -Une construction en alliage de magnésium résistant aux éclaboussures et à la poussière, -Une connectivité améliorée : vrai port HDMI type A, port USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 5GHz et 2,4GHz, et Bluetooth 5.0, -Les deux boîtiers peuvent être pilotés par l'application LUMIX Sync. -On peut recourir à un grip batterie DMW-BGS5 (vendu séparément). Enfin, Panasonic annonce d'ores et déjà qu'une mise à jour logicielle importante est prévue à court terme, notamment la sortie de données ProRes RAW via un Atomos NinjaV+ et la fonction Live View Composite. DIFFÉRENCESLes deux nouveaux modèles se ressemblent mais le "X", propose du 6K en 4:2:0 10 bits (3:2) et 5.9K (16:9) en 30p. Les deux modèles proposent aussi du 4:2:2 10bit en C4K / 4K 60p, et le mode Anamorphique 3.3K.
EN CONCLUSIONDeux boîtiers qui se basent sur un modèle déjà performant (l'actuel Lumix S5) et qui se renforcent avec un autofocus optimal (sur la papier). Les tests trancheront ! Prix et Disponibilité LUMIX S5II LUMIX S5IIX |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Autofocus Hybride Phase + Contraste |
Double stabilisation + Active I.S. | ||
Double ISO natif 100 51200 | ||
Enregistrement 6K 10bits 30p en interne | ||
4:2:2 10bits en C4K 60p interne | ||
Viseur OLED 3680K pts (0,78x) | ||
Écran 3'' orientable tactile Profil V Log/V Gamut |
14+ stops intégré | ||
Mode Anamorphique 3.3K (avec stab . & desqueeze) | ||
Vidéo Slow & Quick Motion 180ips FHD | ||
Sortie ProRes RAW HDMI (en option) | ||
Mode Anamorphique 3.3K | ||
Enregistrement illimité tous formats (sauf 6K 30 min) | ||
Légèreté, compacité | ||
Photo haute Résolution 96MP en RAW | ||
Rafale 30ips AFC & AFS Buffer 200 im | ||
Conception tropicalisée et durable |
(Lumix S5 Mark II)
