Panasonic Lumix DC-S1R M2
Le Lumix pro
20 février 2025 par magazinevideo
Le S1RM2 est à classer dans la catégorie des appareils photo / vidéo "professionnels", proposé à 3600 euros le boîtier nu. Il vient prendre le relais du DC-S1R sorti en 2019, boîtier précurseur puisqu'il fut le premier hybride sans miroir de Panasonic en Plein Format. Même si cette nouvelle version reprend ce qui a fait le succès de son aîné, les évolutions sont visibles côté électronique et performances. La dynamique revendique 14 STOPS tandis que le boîtier dispose en photo, d'un mode Haute Résolution de 177 MP (en RAW et JPEG) à main levée ! Tout cela est rendu également possible grâce au processeur utilisé, à haute performance. Ceux qui souhaitent une qualité d'image au top et un traitement optimal au montage, peuvent compter sur le ProRes RAW avec lequel on peut enregistrer en interne en 5.8K (ProRes RAW HQ / ProRes RAW) sur carte CF Express type-B. Autres caractéristiques : Au complet, le S1R II pèse environ 795 grammes, un poids raisonnable et des dimensions assez compactes de 134.3 x 102.3 x 91.8 mm. La conception du châssis est "tropicalisée et résistante". Le boîtier hérite d'un Autofocus équipé d'un AF hybride Phase + Contraste de 779 points (en photo) avec suivi piloté par l'IA. Le viseur revendique 5,76 Mps (grossissement x0,78) alors que l'écran tactile inclinable et orientable de 3'' annonce 1840K pts. Mais l'écran reste un peu petit vu les dimensions du boîtier. Le capteur est stabilisé et peut gagner jusqu’à 8 STOPS avec correction de distorsion vidéo par E.I.S sans recadrage, et 7 STOPS au téléobjectif avec la stabilisation électronique Dual I.S 2. La batterie Li-ion est la DMW-BLK22 (7.2V, 2200mAh, 16Wh) donnée pour 340 images (écran), ou 280 images (viseur). Attention, l'autonomie d'enregistrement vidéo est de 25 min seulement en 4K/60p, ou 40 min avec S-R24105, quelle que soit la carte. C'est évidemment très peu, nécessitant l'achat de plusieurs batteries ou un grip comme le nouveau DMW-BG2 qui prend le relais de la batterie du boîtier. Ce grip est compact, tropicalisé et résiste au gel. Et aussi... |
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
| Enregistrement illimité 8K 30p 10bits |
L'autonomie très faible de la batterie (25 min en 4K/60p) | L'écran un peu petit |
| Open Gate 6.4K 30p 10bits |
Pas de capteur empilé |
| 5.8K ProRes RAW HQ en interne | Autofocus conservé en 4K120p ? (à confirmer) | |
| Le concept tant photo que vidéo | ||
| Stabilisation capteur + élec. annoncée sans recadrage. | ||
| Sensibilité remarquable (à confirmer) | ||
| Le capteur 44 Mp | ||
| Le poids allégé | ||
| 4:2:2 10 bits | ||
| La qualité des Ralentis en 4K 120p ou FHD | ||
| La qualité du viseur | ||
| La personnalisation possible des touches | ||
| Le grip bien préhensible. | ||
| L'écran de contrôle sur le dessus | ||
| La connectique complète | ||
| L'ergonomie des touches | ||
| Les nombreux Profils d'image dont le V-Log |
(Panasonic Lumix DC-S1R M2)
