Fiche technique du Sony HDR-UX3
(80) min
Capteur
2,1 millions de pixels
Carte mémoire
oui (MS)
Chargeur
intégré
Cible
1/3 ''
Compression
MPEG-4 MPEG-2
Date de commercialisation
2007
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
72 x 87 x 142 mm
Divers
Smooth Slow Recording. Son Dolby Digital 5.1. Traitement du capteur bénéficiant de la technologie x.v.Colour. Large viseur couleur 123 000 pixels. Résolution photo : 2304 x 1296 (16/9) / 2304 x 1728 / 1600 x 1200 /640 x 480.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 211 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
En utilisant des disques DVD+R DL, le camescope peut enregistrer environ 60 minutes de vidéo HD à 5 Mbits/s, 45 minutes à 7 Mbits/s (débit par défaut) et 27 minutes d'images (seulement) en mode HQ+ à 12 Mbits/s.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
41.3-485
Flash intégré
Focales vidéo
5.1-51 mm
Format
AVCHD
Griffe
Logiciel
Picture Motion Browser AVCHD (pour PC)
Ouverture
f/1,8-2,9
Poids nu (ou complet)
530 g
Prise casque
NC
Prix fabricant
1000 Euros
Résolution photo maxi
2304 x 1296 pixels
Résolution vidéo
HD et SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0/2 lux
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
NC
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
numérique
Support
DVD
Torche
Vitesses d'obturation
1/25 - 1/215 s
Zoom optique
x10 / x80
Points forts
Qualité image à 12 Mbits/s en AVCHD.
Sortie HDMI et composantes.
Enregistrement possible en AVCHD ou SD.
Capacité d'enregistrer des milliers de vues fixes.
Enregistrement DVD-R/-RW/+RW et +R DL.
Accès immédiat aux scènes.
Griffe.
Aspect évolutif du concept.
Flash intégré.
Prise casque ?
Griffe.
Flash intégré.
Prise casque ?
Points faibles
Durée d'enregistrement limitée en haute qualité.
Grand-angle très faible (surtout en 4:3).
Pas d'entrée vidéo analogique.
Compatibilité Mac restreinte (au niveau du logiciel fourni, uniquement PC).
Logiciel fourni indigent pour le montage, même sur PC.
Câble AV optionnel.
Câble AV optionnel.
Points discutables
Système de montage très puissant à prévoir.
Son multicanal 5.1.
Zoom limité à x10.
Résolution photo 4 millions de pixels.
Son multicanal 5.1.
Zoom limité à x10.
L'avis de Magazinevidéo
Ce camescope DVD HD est au format AVCHD. C'est le 2e du genre après le HDR-UX1E apparu en 2006. Le format AVCHD permet d'enregistrer en HD 1080i en MPEG-4 sur des media 3''. Le camescope peut aussi enregistrer en SD (en MPEG2) sur disque 8 cm -R/-RW/+RW et DVD+R DL (double couche). Les options vont du débit Long Play (5 Mbits/s) au nouveau réglage ultra-haute qualité (HQ+) à 12 Mbits/s. En utilisant des disques DVD+R DL, le camescope peut enregistrer environ 60 minutes de vidéo HD à 5 Mbits/s, 45 minutes à 7 Mbits/s (débit par défaut) et 27 minutes d'images (seulement) en mode HQ+ à 12 Mbits/s.
Le HDR-UX3E propose plusieurs options de connexions. Vous pouvez le connecter directement à une TV HD-Ready via son port HDMI ou sa prise composantes, de même qu'à un PC au moyen d'une connexion USB 2.0 classique. Une autre alternative consiste à lire le DVD directement dans le lecteur du PC au moyen du logiciel de lecture AVCHD fourni (incompatible Mac) avec le camescope. Le disque peut également être placé dans un lecteur Blu-ray compatible AVCHD, une PLAYSTATION3 ou dans un lecteur/graveur Blu-ray externe.
Bien évidemment, la qualité d'image de ce nouveau modèle ravira les amateurs férus d'image tip top. Celle-ci est en effet comparable à celle des caméscopes HDV. Les inconditionnels des produits high-tech Sony pourront aussi chuchoter "regarde donc mon AVCHD". Côté bémols - qui ne manquent pas - les solutions de montage en AVCHD sont quasi inexistantes. Ces camescopes ne sortent-ils pas trop tôt ? La durée d'image, limitée à 27 minutes en pleine qualité, risque de faire sourire les partisans du HDV. Enfin, ce nouveau format n'engendre-t-il pas une grosse confusion sur un terrain déjà bien complexe ?
Un second modèle répondant au format AVCHD, le Sony HDR-UX7, est également proposé. Il se distingue notamment par un grand écran 3,5'', une molette de paramétrages manuels située à l'avant et un stabilisateur optique. Prix : 1400 euros.
Détails :
Format HD (AVCHD) 4 modes :
LP: 32min d'enregistrement (simple couche)
et 60 min (double couche)
SP : 25min d'enregistrement (simple couche)
et 45 min (double couche)
HQ : 20min d'enregistrement (simple couche)
et 35 min (double couche)
HQ+ :15min d'enregistrement (simple couche)
et 27 min (double couche)
Format SD (MPEG2) 3 modes :
LP : 60 min d'enregistrement (simple couche)
et 110 min (double couche)
SP : 30 min d'enregistrement (simple couche)
et 55 min (double couche)
HQ: 20 min d'enregistrement (simple couche)
Détails :
