Fiche technique du Sony HDR-UX1
50 min
Capteur
2,1 millions de pixels
Carte mémoire
oui (MS)
Chargeur
intégré
Cible
1/3 ''
Compression
MPEG-4 MPEG-2
Date de commercialisation
2006
Diamètre filetage
30 mm
Dimensions
78 x 84 x 165 mm
Divers
Sensibilité : 5 lux (Normal), 0 lux (Super NightShot). Smooth Slow Recording (Ralenti identique au DVD505 et HC3). Son Dolby Digital 5.1.1/500 en Mode AE. Equivalence mode photo 16:9 : 40.4-404 mm.
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 211 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
En utilisant des disques DVD+R DL, le camescope peut enregistrer environ 60 minutes de vidéo HD à 5 Mbits/s, 45 minutes à 7 Mbits/s (débit par défaut) et 27 minutes d'images (seulement) en mode HQ+ à 12 Mbits/s.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
41.3-485
Flash intégré
NC
Focales vidéo
5.1-51 mm
Format
AVCHD
Griffe
Oui
Logiciel
Picture Motion Browser ver. 1.0 (pour PC)
Ouverture
f/1,8-2,9
Poids nu (ou complet)
(720) g
Prise casque
Oui
Prix fabricant
1600 Euros
Résolution photo maxi
2304 x 1728 pixels
Résolution vidéo
HD et SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0/5 lux
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Oui
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Oui
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
numérique
Support
DVD
Torche
Vitesses d'obturation
1/4 - 1/500 s
Zoom optique
x10 / x80
Points forts
Qualité image à 12 Mbits/s en AVCHD.
Bague multifonction (MAP, expo, correction de l'expo auto, balance des blancs).
Dual Recording autorisant des captures en 16:9 à 2,3 Mpixels.
Large écran 3,5'' au format 16:9.
Sortie HDMI et composantes.
Enregistrement possible en AVCHD ou SD.
Capacité d'enregistrer des milliers de vues fixes.
Enregistrement DVD-R/-RW/+RW et +R DL.
Accès immédiat aux scènes.
Griffe.
Aspect évolutif du concept.
Flash intégré.
Prise casque.
Points faibles
Durée d'enregistrement limitée en haute qualité.
Pas d'entrée vidéo analogique.
Grand-angle très faible (surtout en 4:3).
Compatibilité Mac restreinte (au niveau du logiciel fourni, uniquement PC).
Logiciel fourni indigent pour le montage, même sur PC.
Câble AV optionnel.
Points discutables
Système de montage très puissant à prévoir.
Smooth Slow Recording.
Son multicanal 5.1.
L'avis de Magazinevidéo
Ce nouveau camescope DVD HD est au format AVCHD. Eh oui, encore un nouveau format (!), capable d'enregistrer en HD 1080i mais cette fois c'est en MPEG4 sur des media 3''. Le camescope peut aussi enregistrer en SD (en MPEG2) sur disque 8 cm -R/-RW/+RW et DVD+R DL (double couche). Les options vont du débit Long Play (5 Mbits/s) au nouveau réglage ultra-haute qualité (HQ+) à 12 Mbits/s. En utilisant des disques DVD+R DL, le camescope peut enregistrer environ 60 minutes de vidéo HD à 5 Mbits/s, 45 minutes à 7 Mbits/s (débit par défaut) et 27 minutes d'images (seulement) en mode HQ+ à 12 Mbits/s.
Le HDR-UX1E propose plusieurs options de connexions. Vous pouvez le connecter directement à une TV HD-Ready via son port HDMI ou sa prise composantes, de même qu'à un PC au moyen d'une connexion USB 2.0 classique. Une autre alternative consiste à lire le DVD directement dans le lecteur du PC au moyen du logiciel de lecture AVCHD fourni (incompatible Mac) avec le camescope. Le disque peut également être placé dans un lecteur Blu-ray compatible AVCHD, une PLAYSTATION3 ou dans un lecteur/graveur Blu-ray externe.
Bien évidemment, la qualité d'image de ce nouveau modèle ravira les amateurs férus d'image au top. celle-ci est en effet comparable à celle du HDV HC3. Sa bague multifonction est agréable à utiliser, son écran 3,5',' très confortable. Les inconditionnels des produits high-tech Sony pourront aussi chuchoter "regarde donc mon AVCHD". Côté bémols - qui ne manquent pas - les solutions de montage en AVCHD sont toujours aussi maigrelettes à l'été 2007. La durée d'image, limitée à 27 minutes en pleine qualité, risque de faire sourire les partisans du HDV. Enfin, ce nouveau format n'engendre-t-il pas une grosse confusion sur un terrain déjà bien complexe ?
Un second modèle répondant au format AVCHD, le Sony HDR-SR1, est également proposé. Il intègre un disque dur de 30 Go permettant d'enregistrer de 4 à 11H d'images haute définition. Son mode XP à 15 Mbits/s supplante celui de l'UX1. Hormis cette différence, les manipulations sont quasiment identiques à l'UX1. Prix : 1700 euros.
