Fiche technique du Sony DCR-SR50
55 min
Capteur
1,07 millions de pixels
Carte mémoire
Chargeur
intégré
Cible
1/5,5 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2006
Diamètre filetage
30 mm
Dimensions
69 x 71 x 117 mm
Divers
Fourni avec Handycam station. Son Dolby Digital AC3 (2 canaux). Batteries compatibles : NP-FP50/NP-FP71/NP-FP90. Autonomie avec batterie optionnelle NP-FP90 : 6H. Sortie s-vidéo optionnelle.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
HQ: 7 heures 20, SP: 10,8 heures, LP 21 heures.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
s-vidéo (sortie)
Equivalent 35mm en vidéo
46-628,5
Flash intégré
Focales vidéo
3-36 mm
Format
HDD
Griffe
Logiciel
Image Mixer pour PC (Windows 2000/XP)
Ouverture
f/1,8-2,5
Poids nu (ou complet)
(390) g
Prise casque
Prix fabricant
750 Euros
Résolution photo maxi
1152 x 864 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0/7 lux
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
numérique
Support
Disque dur
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/4 - 1/4000 s
Zoom optique
x12 / x800
Points forts
Concept de disque dur intégré de 30 Go.
Economie du support (plus de K7).
Encombrement et poids très réduits.
Handycam station fournie.
Capacité de stockage, même en haute qualité (7H20).
Pas de risque d'être à court de support.
Temps de mise en route très rapide.
Capacité d'enregistrer jusqu'à 9999 vues fixes.
Détection anti-chute.
Accès immédiat aux scènes.
Extension MPG des fichiers au lieu du contesté .MOD.
Ecran 2,7'' au format 16:9.
Griffe.
Pas de problème d'ouverture de trappe avec camescope sur pied (pas de K7!).
Buffer de 7 secondes.
Griffe.
Points faibles
Pas de viseur.
Faible sensibilité.
Qualité image moyenne (artefacts en MPEG-2).
Grand-angle très insuffisant en 4:3 comme en 16:9.
Pas d'entrée vidéo analogique.
Présence de Smear.
Trou sonore sur les 2 à 4 dernières images de chaque plan.
Incompatibilité Mac du logiciel Image Mixer fourni.
Faible sensibilité.
Présence de Smear.
Points discutables
Le concept même de disque dur intégré, nécessitant de vider son camescope.
Pas de prise micro externe.
Disque dur non amovible.
L'avis de Magazinevidéo
Le SR50, même s'il fait un peu moins bien que son grand frère SR70, permet d'engranger jusqu'à 7H20 de vidéo en haute qualité. Il fait partie d'un trio de modèles intégrant un disque dur HDD. Fini les K7, le rembobinage et l'effacement accidentel des images. Bonjour l'accès direct aux images. Ce qui caractérise le SR50, c'est aussi son encombrement et son poids, très réduits malgré la présence d'un écran 16:9 et sa station d'accueil, fournie d'origine. Son zoom x12 est agréable, et sa mise en route exceptionnellement rapide. En revanche, pourquoi pourquoi avoir évincé le viseur, si précieux ?
La qualité d'image du SR50, si elle légèrement en retrait de celle d'un mégapixel mini-DV, concurrence allégrement celle des JVC Everio, y compris les modèles MG67 ou MG77. Rien à voir ! Malgré tout, le Sony SR50 se fait prendre au piège dès que les conditions deviennent difficiles. Par exemple, le MPEG-2 du SR50 gère assez mal les mouvements prononcés (de type travellings et parfois certains panoramiques) et le capteur réagit également mal face à des motifs géométriques accentués. Au pire, les mouvements se traduisent parfois, par un "flou de filé" involontaire. Le mini-DV s'en serait tiré plutôt mieux sur ces différents exemples. Ajoutons que le mode 16:9 du SR50, déjà pénalisé par l'absence de grand-angle, ne nous a pas pleinement convaincus, même si on peut l'exploiter.
Le SR50 conviendra pour des besoins amateurs classiques (famille, souvenirs de voyage), l'amateur averti se tournera plutôt vers du mini-DV ou du HDV sous peine d'être déçu ou de rencontrer des difficultés au montage.
Le SR50 est aussi décliné en versions SR70 (60 Go au lieu de 30 Go) et SR30 (800 000 pixels, écran 4:3 au lieu de 16:9, pas de 16:9, pas de DXP 14 bits, pas de griffe, pas de mode Rafale en Photo…). Pas d'entrée analogique sur aucun des modèles.
