Fiche technique du Sony DCR-PC330
45 à 55 min
Capteur
3 millions de pixels
Carte mémoire
oui (MS)
Chargeur
séparé
Cible
1/3 ''
Compression
Compression DV
Date de commercialisation
2003
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
59 x 113 x 119 mm
Divers
Ecran taille / résolution
2,5 '' - 211 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
60 minutes en SP
Entrée DV
Oui
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
AV/S (entrée), Lanc
Equivalent 35mm en vidéo
45-450
Flash intégré
Oui
Focales vidéo
5,1-51 mm
Format
DV
Griffe
Oui
Logiciel
Ouverture
f/1,8-2,1
Poids nu (ou complet)
540 g
Prise casque
Oui
Prix fabricant
2000 Euros
Résolution photo maxi
2016 x 1512 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0 lux
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
NC
Sortie DV
Oui
Sortie micro-USB ou mini-USB
2
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
numérique
Support
Cassette
Torche
Vitesses d'obturation
1/3 - 1/4000 s
Zoom optique
x10 / x120
Points forts
1er trimégapixel. Processeur DXP 14 bits et filtre RVB.
Entrées DV et analogique.
Optique Carl Zeiss.
Mode 16:9 exploitant toute la surface du capteur.
Qualité des images vidéo (résolution de 550 points/ligne).
Bague de mise au point manuelle.
Résolution photo de 2016 x 1512 pixels.
Viseur couleurs d'une résolution de 180 000 pixels.
Entrée micro.
Mode Photo : 37-370 mm.
Points faibles
Sensibilité basse mais avec assez peu de fourmillements.
Réglages par le seul écran.
Pas de réglage manuel des niveaux audio.
Stabilisateur numérique.
Ouverture de la trappe par le dessous.
Léger Smear.
Points discutables
Focale minimale vidéo de 45 mm (pas la pire cela dit !).
L'avis de Magazinevidéo
Ce trimégapixel est une première et une réussite ! On est bluffé par la qualité d'image vidéo-photo. Point appréciable : le micro interne ne capte pas les bruits mécaniques malgré la compacité. Le PC330 serait parfait avec une bonne sensibilité, un stabilisateur optique et une focale grand-angle. Mais il a déjà été salué par toute la presse comme le meilleur camescope de l'année 2003, c'est déjà pas mal !
