Fiche technique du Ricoh Theta Z1
60 min
Capteur
20 x 2 millions de pixels
Carte mémoire
Catégorie
Caméra à 360°
Cible
1 ''
Date de commercialisation
Mars 2019
Dimensions
48,2 mm (L) x 132,5 mm (H) x 29,7 mm mm
Divers
Ecran taille / résolution
0,93 px
Enreg. audio manuel
Entrée micro mini-jack
oui (mais micro spécifique)
Etanche
Logiciel
THETA+ et RICOH THETA Stitcher
Marque
Ricoh
Ouverture
f/2.0
Poids nu (ou complet)
(182) g
Prix fabricant
999 Euros
Résolution photo maxi
(RAW) 7296×3648 pixels
Résolution vidéo
3840 × 1920, 29,97 fps (56 Mbps)
1920 × 960, 29,97 fps (16 Mbps)
Environ 40 minutes (4K, H.264), environ 130 minutes (2K, H.264)
Résolution vidéo
UHD, FullHD
Sensibilité mode Nuit/Normal
Auto (limite supérieure réglable), manuelle (80–6400 ISO) lux
Sortie casque
Sortie HD-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
micro-USB 3
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
gyroscope (stabilisation 3 axes)
Support
mémoire interne (19 Go)
Torche
Viseur
Viseur / Taille / Résolution
Wi-Fi / NFC / GPS
/ - (Bluetooth)Zoom optique
Points forts
Vidéos en vrai 360 degrés.
Vidéos 4K (UHD) en 30fps.
Capteur 1 pouce et capteur 20 Mp de meilleure qualité sur le papier
Design élégant, transportabilité
Écran EL organique (OLED) de 0,93 pouce
Images peuvent être lues à 360 degrés sur un écran de télévision.
Coque étanche jusqu'à 30 mètres (en option)
Rendu HDR
USB Type C:USB3.0
Bonne qualité sonore (à confirmer)
Gyroscope
Quelques paramétrages manuels
Pas de vis
Rendu HDR
USB Type C:USB3.0
Gyroscope
Pas de vis
Points faibles
Uniquement une mémoire interne de 19 Go
Parcours du combattant entre les applications
Limitation à 5 minutes d'enregistrement en continu en 4K.
Points discutables
Microphone 3D TA-1 en option (269 euros), seul possible
Pas de tropicalisation
Notice parfois incompréhensible
Le prix beaucoup plus élevé que ls prédécesseurs
L'avis de Magazinevidéo
