Fiche technique du Panasonic VDR-D300
50 à 60 min
Capteur
3 x 0,8 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD)
Chargeur
séparé
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2006
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
63 x 87 x 138 mm
Divers
Enregistre sur DVD-R/-RW et DVD-Ram de 8 cm. Pixels effectifs : 640 kpx3 (4:3), 540x3 (16:9), 710x3 (photo 4:3), 540x3 (Photo 16:9). Retardateur vidéo et photo.
Ecran taille / résolution
2,7 '' -  123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Modes  d'enregistrement : XP, SP, LP
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
s-vidéo (sortie)
Equivalent 35mm en vidéo
47.1 - 471
Flash intégré
Focales vidéo
3-30 mm
Format
DVDCam
Griffe
Logiciel
DVD MovieAlbumSE 4.2, DVDfunStudio 2.4
Ouverture
f/1,8-2,8
Poids nu (ou complet)
585 g
Prise casque
Prix fabricant
1000 Euros
Résolution photo maxi
2048 x 1512 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1/12 lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique
Support
DVD
Torche
Vitesses d'obturation
1/50 - 1/8000 s
Zoom optique
x10 / x700
Points forts
Qualité d'image du tri-CCD.
Stabilisateur optique.
Objectif Leica Dicomar.
Compatibilité DVD-Ram/DVD-R/-RW.
Souplesse du DVD.
Possibilité d'édition en DVD-Ram.
Nombreux débrayages manuels (y compris Gain).
Ecran 16:9 2,7''.
Griffe porte-accessoires.
Anti-ground shooting.
Mode 16:9 (dont mode Photo)
Résolution photo en 2048 x1512.
Navigation agréable.
Chargeur séparé.
Prise micro.
Sortie AV/S-vidéo (câble fourni).
Protège-objectif auto.
Souplesse du DVD.
Ecran 16:9 2,7''.
Chargeur séparé.
Prise micro.
Points faibles
Finalisation assez lente en DVD-R/-RW.
Angle de champ limité en 4:3 et 16:9.
Incompatible DVD+R/+RW.
Ecran pas totalement convaincant.
Zoom un peu limité.
Temps de mise en route assez lent.
Réglage mise au point discutable.
Relative cherté du support en double face..
Sensibilité moyenne.
Viseur étirable mais non relevable.
Extraction batterie impossible sur pied.
Zoom un peu limité.
Points discutables
Joystick ergonomique quoique déroutant au début.
Enregistrement photos sur seule carte SD.
Confusion possible entre le déclencheur et le Joystick.
Pas de prise casque.
Carte mémoire SD non fournie.
L'avis de Magazinevidéo
Seul modèle DVDCam à posséder un stabilisateur optique et un capteur tri-CCD, le Panasonic a de solides arguments. Affublé d'une très belle qualité d'image, le VDR-D300 bénéficie de tous les principaux réglages manuels, héritage des modèles évolués chez Panasonic : iris, balance, mise au point, gain, contrejour... L'ergonomie est agréable, bien servie par le Joystick situé à l'arrière. L'appareil est doublement compatible avec le DVD-Ram et le DVD-R/-RW (une face/double face pour  les 2), ce qui évite des déconvenues. Parmi les bémols, son angle de champ limité en 4:3 comme en 16:9 et il est dénué de bague, de vitesses lents d'obturation et de réglage manuel de l'audio. Par ailleurs, sa sensibilité pêche comme sur de nombreux tri-CCD. Le VDR-D300 est aussi décliné sous la référence VDR-D250 avec un capteur moins performant, un stabilisateur électronique, et sans AGS. Existe également en version D150 avec zoom X30, capteur 800 kp et écran 4:3.
