Fiche technique du Panasonic AG-CX20
4H30 en continu (à confirmer) min
Capteur
8.29 millions de pixels
Carte mémoire
SDHC / SDXC
Catégorie
prosumer
Cible
1/2,5 ''
Compression
HEVC H264
Date de commercialisation
avril 2025
Diamètre filetage
62 mm
Dimensions
129 x 93 x 209 mm
Divers
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 2 760 000 px
Enreg. audio manuel
Oui
Enregistrement
[UHD] 3840x2160
59.94p/50.00p HEVC LongGOP 100M: approx. 100Mbps (VBR) 29.97p/25.00p/23.98p HEVC LongGOP 72M: approx. 72Mbps (VBR)
[UHD] 3840x2160
29.97p/25.00p/23.98p 420 LongGOP 72M: approx. 72Mbps (VBR)
[FHD] 1920x1080
59.94p/50.00p/23.98p/59.94i*/50.00i* 420 LongGOP 50M: approx. 50Mbps (VBR)
59.94p*/50.00p* LongGOP 28M: approx. 28Mbps (VBR)
23.98p* LongGOP 24M: approx. 24Mbps (VBR)
29.97p*/25.00p* LongGOP 20M: approx. 20Mbps (VBR)
*à ajouter lors de la mise à jour firmware
[PS] 1920x1080 59.94p/50.00p: approx. 25Mbps (VBR)
[PH] 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: approx. 21Mbps (VBR) [HA] 1920x1080 59.94i/50.00i: approx. 17Mbps (VBR)
[PM] 1280x720 59.94p/50.00p: approx. 8Mbps (VBR)
Entrée micro mini-jack
Oui
Entrées / Sorties diverses
télécommande 2.5mm super mini jack
Entrées XLR
Equivalent 35mm en vidéo
25-600 mm
Focales vidéo
4.12 – 98.9 mm
Griffe
Oui
Logiciel
Modèles de la même gamme
Panasonic propose également l'AG-CX18 en pro aux caractéristiques proches, mais sans fonctions réseaux évoluées, ainsi que les modèles grand-public HC-X1600 et HC-X1200 sans unité de prise en mains, ni connecteur SDI ni fonctions réseaux évoluées.
Ouverture
f/.1,8-f/4,0
Poids nu (ou complet)
800 (1100) g
Prix fabricant
3358 Euros
Résolution photo maxi
3840 x 2160 pixels
Résolution vidéo
4K, FHD, HD
Sortie casque
Oui
Sortie HD-SDI
Oui
Sortie micro-USB ou mini-USB
USB-C
Sortie Mini (micro) HDMI
HDMI
Stabilisateur
Hybride O.I.S Ball + 5 axes
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Wi-Fi / NFC / GPS
Oui / - / -
Zoom optique
x24
Points forts
Légèreté, compacité pour du pro
Zoom optique 24x
Grand-angle 25 mm
2 bagues de réglages (triple fonction)
4K 60p ou 50p
Viseur
5 touches User (+ 7 sur écran)
4:2:2 10 bits en interne jusqu'à 30p
4:2:2 10 bits en externe jusqu'à 60p via la HDMI
La stabilisation hybride en FHD et 4K
3 filtres neutre (1/4, 1/16, 1/64)
Codec HEVC en 4:2:0
Ventilation
Ecran tactile de 3.5 pouces de bonne résolution
streaming en direct amélioré en Full HD (CX20)
Prise en charge du workflow P2 MXF (CX20).
Points faibles
Points discutables
Capteur de petite taille
Profils d'image (Cine-V, Cine-D...) mais pas de HLG.
Fonction ralenti non disponible en 4K
Quasiment aucune fonction Photo
L'avis de Magazinevidéo
Léger et maniable, bien adapté au reportage, l'AG-CX20 répond aux critères pros avec ses réglages manuels, son viseur, ses Profils paramétrables, ses débits entre 50 et à 200 Mbps, ses fonctions réseaux, sa prise SDI etson unité avec prises XLR. La caméra fonctionne comme une caméra automatique tout en laissant une marge de manoeuvre suffisante pour les réglages manuels avec en sus 3 filtres ND intégrés. Surtout le zoom 24x de l'AG-CX20 impressionne, sans empêcher le grand-angle (25mm) de s'exprimer. La caméra a beaucoup misé en interne sur l'UHD en 4:2:2 (jusqu'à 30p) avec un système de ventilation adéquat pour éviter la chauffe. L'autonomie semble par ailleurs confortable.
Satisfaction aussi pour les 5 touches User (+ 7 sur écran) qui jouent un rôle fondamental et viennent compléter utilement les touches externes, déjà assez nombreuses.
La qualité de l’image est bien aidée par la bonne ouverture et l'appui des paramétrages sur l’image. La stabilisation est correcte au Télé sans être exceptionnelle, que ce soit en 4K ou en 1080p. L'Autofocus est plutôt fiable, sans mauvaise surprise, sauf dans des cas très spécifiques. On apprécie le suivi sur écran sous forme de zone dont peut aussi bénéficier l'exposition selon les réglages du Menu. La sensibilité est moyenne mais compensée par la torche LED.
Les Profils (Fichiers Scènes) principaux sont présents, même s'il manque le HLG et le s-log. Mais Leur personnalisation est très importante, jusqu'à laisser un peu perplexe...
Par rapport aux modèles grand-public, l'AG-CX20 intègre d'origine la poignée amovible avec prises XLR et lampe LED, des fonctions réseaux évoluées et une prise SDI.
Enfin, côté regrets, la petite cible du Panasonic, revers de la longue puissance optique obtenue, contraste avec la cible 1 pouce généralement adoptée.
