Fiche technique du Hitachi DZ-HS301
105 à 115 min
Capteur
1,33 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD)
Chargeur
séparé
Cible
1/3 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2006
Diamètre filetage
37 mm
Dimensions
48 x 89 x 131 mm
Divers
Viseur : 200000 pixels.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistre sur disque dur et DVD. Temps d'enregistrement sur HDD : 110min (Extra Fine Quality), 180min (Fine Quality), 360min (Standard Quality). Sur DVD (double face) : 36min(Extra Fine Quality), 60min (Fine Quality), 120min (Standard Quality).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
55-550
Flash intégré
Oui
Focales vidéo
NC
Format
HDD
Griffe
Oui
Logiciel
CD-ROM pour Windows et Mac
Ouverture
f/1,8-3.0
Poids nu (ou complet)
435 g
Prise casque
Prix fabricant
700 Euros
Résolution photo maxi
1280 x 960 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0,3 lux
Site fabricant
hitachidigitalmedia.com
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
numérique
Support
Disque dur / DVD
Torche
Vitesses d'obturation
Auto s
Zoom optique
x15 / x800
Points forts
Concept innovant.
Compatibilité DVD-R/-RW/+RW/Ram 8 cm.
Encombrement réduit malgré la présence de 2 enregistreurs.
Zoom x15.
Grand capteur 1/3 pouce.
Sensibilité.
Stabilisateur.
Autonomie batterie.
Chargeur externe.
Entrée micro externe.
Imagettes des séquences à la lecture.
Sortie s-vidéo.
Flash.
Griffe.
Points faibles
Conception toujours aussi aberrante des touches qui sont très dures.
Commande de navigation irritante.
Grand-angle insuffisant.
Faible contenance du disque dur.
Problème d'ergonomie lors des réglages.
Problèmes de mise au point et de balance.
Présence de Smear.
La complexité de la notice pour un camescope familial.
Points discutables
Disque dur d'un pouce spécifique à Hitachi au lieu du 1,8'' habituel.
Le concept d'un tout-en-un intégré avec la multiplication des risques de panne.
Qualité d'image moyenne (artefacts MPEG-2).
Impossible d'enregistrer en même temps sur le DD et sur DVD.
L'avis de Magazinevidéo
Hitachi s'impose comme le 1er fabricant à développer un concept hybride de disque dur et de DVD intégrés dans une même coque. A se demander d'ailleurs où est le disque dur tellement il est discret ! Discret et même petit puisqu'il ne fait qu'un pouce. Là est la première limite du HS301 et de ses 8 Go qui fournit tout de même 110 minutes d'autonomie en mode Extra Fine, seule qualité digne à nos yeux. Mais l'amateur qui part en vacances 3 semaines au Népal, risque de se retrouver à court de munitions ! Certes le graveur DVD intégré peut prendre le relais mais l'usage de deux supports distincts n'est pas forcément très pratique. A signaler la compatibilité de la section DVD avec les médias DVD-R/-RW/+RW/Ram 8 cm.
La qualité d'image du HS301 serait comparable à celle d'un mini-DV équivalent, aux dires de ceux qui l'ont testé en profondeur, son séduisant zoom x15 est appréciable et sa sensibilité, bien servie par un grand capteur 1/3 de pouce. Ajoutez des petits plus comme la prise Micro, le chargeur séparé ou encore l'autonomie de la batterie qui atteint presque 2H…
Hitachi nous a déjà habitués par le passé à des concepts audacieux : le fabricant a été le premier à proposer des camescopes DVDCam avec même la faculté de monter sur le camescope DVD. Pour autant, les utilisateurs ont-ils exploité cette possibilité pas si simple à l'usage ? Pas sûr. Par ailleurs, les récents modèles DVDCam (uniquement) n'ont pas fait l'unanimité de la presse française et internationale, notamment en termes de commodité d'usage ou de fiabilité des automatismes, comme si Hitachi sortait de beaux concepts mais oubliait "la "finition".
Le HS301 est aussi décliné en version trimégapixel HS303 avec un ratio de zoom moins important.
