Fiche technique du Hitachi DZ-GX3300
(125) min
Capteur
3,3 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD)
Chargeur
séparé
Cible
1/3,6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2006
Diamètre filetage
34 mm
Dimensions
48 x 89 x 132 mm
Divers
Accepte le DVD-Ram, DVD-R/-RW et désormais DVD+RW. + une carte SD. Temps d'enregistrement en DVD-Ram : 36 min (Xtra Fine, VBR) 60 min (Fine, CBR) 120 min (Standard, CBR) Temps d'enregistrement en DVD-R/-RW/+RW : 18',30',60'. Focales vidéo : 4,5-45 mm. Ouverture : 1,8-3.0. Diamètre filtre : 34 mm. Sensibilité : 0,3 lux. Viseur : 200000 pixels. Total : 2,12 Mpixels, Vidéo 1,2 Mpixels, Photo 1,92 Mpixels. • Logiciels fournis : Image Mixer 3 (PC), Pixe VRF Browser EX, Image Mixer VCD/DVD2 (Mac). Dimensions : 48x89x132 mm.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistre sur DVD-Ram, DVD-R/-RW et DVD+RW. + carte SD. Temps d'enregistrement en DVD-Ram : 36 min (Xtra Fine, VBR) 60 min (Fine, CBR) 120 min (Standard, CBR) Temps d'enregistrement en DVD-R/-RW/+RW : 18',30',60'.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
43-430
Flash intégré
Oui
Focales vidéo
4,5-45 mm
Format
DVDCam
Griffe
Oui
Logiciel
Ouverture
f/1,8-3.0
Poids nu (ou complet)
545 g
Prise casque
Prix fabricant
800 Euros
Résolution photo maxi
2016 x 1512 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0,3 lux
Site fabricant
hitachidigitalmedia.com
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
numérique
Support
DVD
Torche
Vitesses d'obturation
1/4 - 1/4000 s
Zoom optique
x10 / x500
Points forts
Compatibilité multiformats DVD-Ram/DVD-R/-RW/+RW/SD.
Qualité trimégapixel.
Entrée micro.
Griffe porte-accessoires.
Ecran 16:9 2,7''.
Flash intégré.
Qualité du viseur 200 kp.
Vrai mode 16:9 grand-angle.
Grand capteur 1/3,6''.
Résolution 2016 x 1512 pixels.
Capacité d'enregistrer jusqu'à 1998 vues fixes (sur DVD-Ram).
Démarrage rapide en 1'' environ.
Chargeur séparé.
Bonne qualité sonore, appareil silencieux.
Touche Contrejour.
Sortie s-vidéo (câble fourni).
Compatibilité PC/Mac.
Points faibles
Contrôleur Joystick peu pratique.
Complexité de certaines manipulations, appareil peu intuitif.
Lenteur de réaction pour certaines manipulations.
Restrictions complexes selon les formats.
Sensibilité basse.
Accès peu pratique au réglage de la MAP ou de l'expo.
Molette de sélection peu souple et peu lisible.
Décrochage du stabilisateur en raison du MPEG-2.
Impossibilité d'enregistrer vues fixes sur DVD-R/-RW/+RW.
Viseur étirable mais non relevable.
Obligation d'ouvrir l'écran pour accéder à la carte mémoire.
Points discutables
Relative difficulté à trouver des disques 8 cm DVD-Ram.
Zoom un peu limité.
Carte mémoire et/ou disque non fournis.
Limitation de durée pour une haute qualité à 36' en DVD-Ram et 18' en DVD-R/-RW/+RW.
L'avis de Magazinevidéo
6e génération de DVD chez Hitachi. Fait partie de 5 nouveaux modèles de la gamme 2006. 6e génération de DVD chez Hitachi. Fait partie de 5 nouveaux modèles de la gamme 2006. Le GX3300 fait partie d'un trio de modèles compatibles avec tous les frmats DVD tels que le DVD-Ram, les DVD-R/-RW mais aussi le +RW. Il dispose même d'une carte SD et stocke jusqu'à 1998 vues fixes. Dans son mode le plus évolué (Xtra), ce DVDCam enregistre jusqu'à 36' de vidéo en 720x576 (18' sur DVD-R-RW/+RW) et 60' en mode Fine. Sa compatibilité avec le DVD+RW évite la fastidieuse finalisation, inhérente au DVD-RW qui se double de l'obligation d'être sur secteur. L'appareil est silencieux et compatible PC/Mac grâce à une suite logicielle adaptée. Sa qualité d'image est comparable à celle d'un mini-DV.
Enfin, c'est un rapide à se mettre en route (1''!). Malheureusement, les reproches sont nombreux : l'appareil est peu intuitif, le Joystick reste perfectible et l'accès aux réglages manuels est décourageant, accentué par des touches à la pression très dure. Même manque d'ergonomie pour la molette de sélection qui génère des erreurs (mauvais emplacement du mode Caméra, pictos peu lisibles). Enfin, l'impossibilité d'enregistrer des vues fixes sur disque sauf à utiliser du DVD-Ram, et le manque d'options dans le Menu, limitent les possibilités. Pour 100 euros de moins, existe aussi en version bimégapixel (GX3200), dénué de Flash et à la résolution photo plus limitée.
