Fiche technique du Canon XA70
100 à 110 min min
Capteur
8,29 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC
Catégorie
prosumer
Cible
1 ''
Compression
MPEG-4 XF-AVC
Date de commercialisation
Décembre 2022
Diamètre filetage
58 mm
Dimensions
140 x 216 x 265 mm (avec équipement complet) / 109 x 91 x 214 mm (boîtier seul) mm
Divers
Processeur DIGIC DV 6. fourni avec batterie BP-820. En option : Batterie Canon BP-820/BP-828.
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 2.760.000 px
Enreg. audio manuel
Oui
Enregistrement
Format d'enregistrement interne (PAL)
XF-AVC :
3840 × 2160 / 25p (160 Mbit/s)
1920 × 1080/ 50p, 50i, 25p (45 Mbit/s)
MP4 :
3840 × 2160 / 25p (150 Mbit/s)
1920 × 1080 / 50p, 25p (35, 17 Mbit/s)
Entrée micro mini-jack
Oui
Entrées / Sorties diverses
Remote mini-jack 2,5 mm
Entrées XLR
oui (x2)
Equivalent 35mm en vidéo
25,5 à 382,5
Etanche
Focales vidéo
8.3-124.5 mm
Griffe
Oui
Modèles de la même gamme
Existe aussi en version HFG70, sans la poignée XLR, et en version XA75 avec prise 3G-SDI.
Ouverture
f/2,8-4,5
Poids nu (ou complet)
990 (1465 avec poignée) g
Prix fabricant
2309 (TTC) Euros
Résolution photo maxi
3840 x 2160 pixels
Résolution vidéo
UHD, FullHD
Sortie casque
Oui
Sortie HD-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
USB-C
Sortie Mini (micro) HDMI
micro-HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique dynamique
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur 0,36 pouces (0,92 cm) et 1,77 Mp
Wi-Fi / NFC / GPS
- / - / - (en option, récepteur GPS GP-E2)
Zoom optique
x15 / x300
Points forts
Compacité et légèreté pour un modèle pro.
Amplitude du zoom (x15),
Grand-angle 25,5 mm.
Viseur et écran de grande dimensions
Capteur 1 pouce favoirisant lma sensibilité
Bon stabilisateur 5 axes,
Qualité d'image UHD
Poignée XLR amovible.
Vraie bague de mise au point ou de zoom
Le mode Infrarouge parfaitement utilisable
Réglages audio complets des entrées XLR.
Viseur étirable, relevable et bien défini.
Double logement pour carte SD
Autonomie acceptable
AF sur écran
Entrée micro jack en plus des entrées XLR.
Diffusion HD en direct UVC1 via USB-C
Points faibles
Pas d'histogramme
Cartes UHS-II non prises en charge
Points discutables
GPS en option
Ralenti / accéléré gadget et restrictif
Chargeur de batterie externe en option
Enregistrement 4:2:0 8 bit
L'avis de Magazinevidéo
Le XA70 se singularise par sa rareté. Le Canon est une caméra UHD sur le secteur des camescopes low cost pro.
La base du XA70 est "pro" avec son bloc poignée et prises XLR, deux logements pour carte mémoire ou les bonnes performances de l'Autofocus hybride. Ajoutez les réglages manuels intelligents. Le stabilisateur est également prometteur avec ses 5 axes performants.
La qualité de l'image est belle et la sensibilité du capteur 1 pouce, permet de tourner des images de nuit sans fourmillement exagéré. Le généreux zoom 15x, le grand-angle 25,5mm est un plus tout comme le mode infrarouge, réellement exploitable, bien davantage que le Ralenti, très restrictif.
Viseur et écran sont à la fête avec de belles résolutions et une taille éloquente (3,5 pouces)
Par contre, les Profils d'image ne sont pas très nombreux.
A 2309 euros prix catalogue, le XA70 est un modèle qui offre un bon compromis qualité / prix, d'autant que ce type de camescope se fait de plus en plus rare.
