Fiche technique du Canon XA45
100 à 110 min min
Capteur
8,29 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC
Catégorie
prosumer
Cible
1/2,3 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Février 2021
Diamètre filetage
58 mm
Dimensions
131 × 180 × 231 (avec équipement complet) / 109 x 84 x 182 mm (boîtier seul) mm
Divers
WD-H58 en option. Digic DV6.
Ecran taille / résolution
3 '' - 460.000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
UHD 3840 × 2160 (150 Mbit/s)
FHD 1920 × 1080 (35 / 17 Mbit/s)
Ralenti x 0,5 en FHD / Accéléré 3840 × 2160 ou 1920x1080 : x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
Entrée micro mini-jack
Entrées / Sorties diverses
Remote mini-jack 2,5 mm
Entrées XLR
oui (x2)
Equivalent 35mm en vidéo
29,3-601
Etanche
Focales vidéo
3.67-73.4 mm
Griffe
Modèles de la même gamme
le XA45 existe aussi en version non SDI (X140 pour 1719 euros et en versions 1 pouce XA50 et XA55 pour 2219 et 2719 euros.
Ouverture
f/1,8-2.8
Poids nu (ou complet)
730 (1120 avec poignée) g
Prix fabricant
2019,99 (TTC) Euros
Résolution photo maxi
3840 x 2160 pixels
Résolution vidéo
UHD, FullHD
Sortie casque
Sortie HD-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
mini-USB
Sortie Mini (micro) HDMI
mini-HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
optique dynamique
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur 0,24 pouces (0,61 cm) et 1,56 Mp
Wi-Fi / NFC / GPS
- / - / - (en option, récepteur GPS GP-E2)
Zoom optique
x20 / x400
Points forts
Compacité et légèreté pour un modèle pro.
Amplitude du zoom (x20),
Sortie 3G-SDI
Bon stabilisateur 5 axes,
Qualité d'image UHD
Bonne qualité du FullHD à 35 Mbps
Poignée XLR amovible.
Vraie bague de mise au point ou de zoom
Le mode Infrarouge parfaitement utilisable
Réglages audio complets des entrées XLR.
Viseur étirable, relevable et bien défini.
Double logement pour carte SD
Autonomie acceptable
AF sur écran
Entrée micro jack en plus des entrées XLR.
Sortie 3G-SDI
Qualité d'image UHD
AF sur écran
Points faibles
Écran mauvais de côté et de résolution faible
Grand-angle assez modeste de 29,3 mm.
Pas de Wi-Fi de base
Pas d'histogramme
Pas d'histogramme
Points discutables
Vraie commande de zoom mais délicate à maîtriser.
UHD en 150 Mbps (pas en-dessous)
GPS en option
Ralenti / accéléré gadget et restrictif
Chargeur de batterie externe en option
La conception pas idéale de la touche Menu
GPS en option
L'avis de Magazinevidéo
Très franchement, le XA40 se singularise par sa rareté. Et ce qui est rare est précieux ! Au-delà de la formule, le Canon propose enfin une caméra UHD sur le secteur des camescopes low cost pro. En outre, les images 4K comme FullHD sont piquées, ces dernières bénéficient même d'un traitement HD avec suréchantillonnage.
La base du XA40 est bonne avec son bloc poignée et prises XLR, les deux logements pour carte mémoire ou les bonnes performances de l'Autofocus (+ facilité en touchant l'écran). Ajoutez les réglages manuels intelligents. Rien que la touche AF / MF est une réussite ! Le stabilisateur est également prometteur avec ses 5 axes performants.
La qualité de l'image est belle et la sensibilité, permet de tourner des images de nuit sans fourmillement exagéré ). Le généreux zoom 20x est un plus tout comme le mode infrarouge, réellement exploitable, bien davantage que le Ralenti, très restrictif.
Bine sûr, le XA40 concède des défauts ou des manques : un écran difficile à voir sans être en face, une seule bague, une focale grand-angle qui monte à 29,3 mm. pas de Profils d'image ni mode HDR / HLG. Même pas de Wi-fi ni de chargeur de batterie autonome.
A 1799 euros prix catalogue (environ 100 euros de moins prix réel), le XA40 est un modèle qui offre un bon compromis qualité / prix, d'autant que ce type de camescope se fait de plus en plus rare. Et pour les bourses moins argentées, pour 600 euros de moins, on obtient le HF G50 si l'on se prive du bloc poignée-XLR et de l'infrarouge notamment. A vous de voir.
