Fiche technique du Canon FS21
95 min
Capteur
1,07 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
Avril 2009
Diamètre filetage
Dimensions
55 x 59 x 121 mm
Divers
Vidéo (avec zoom avancé x45) : 41,7-1877 mm. Vidéo (avec zoom optique x37) : 47,1-1743 mm.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Double mémoire Flash : mémoire interne de 16 Go + carte SDHC. 3 modes d'enregistrement : XP, SP, LP. Durée : 3H40 en XP, 5H10 en SP, 10H20 en LP sur mémoire interne.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
41,7 - 1877
Flash intégré
Focales vidéo
2,6-96,2 mm
Format
MPEG-2
Griffe
Logiciel
Pixela ImageMixer 3 SE, + utilitaire de transfert de musique
Ouverture
f/2-5.2
Poids nu (ou complet)
230 g
Prise casque
Oui
Prix fabricant
469 Euros
Résolution photo maxi
1152 x 864 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1,5 lux
Site fabricant
canon.fr
Sortie casque
Oui
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
numérique
Support
Mémoire flash / Carte mémoire
Torche
Oui
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/6 - 1/2000 s
Zoom optique
x45 / x2000
Points forts
Concept mémoire flash + carte SDHC.
Autonomie.
Entrée Micro et prise casque.
Quick Start.
Batterie "intelligente".
Fonction Pre-Record de 3 secondes.
Vraie mini-torche.
Copie mémoire Flash vers carte.
Chargement ultra rapide de la batterie.
Points faibles
Sensibilité mauvaise.
Pas de viseur.
Ni batterie optionnelle ni ajout de grand-angle.
Pas de griffe malgré l'entrée Micro.
Points discutables
Obligation de brancher l'adaptateur pour monter (à confirmer).
Carte non comprise.
L'avis de Magazinevidéo
Le Legria FS21 intègre une mémoire Flash de 16 Go en interne offrant 3H40 d'enregistrement dans la qualité la plus haute (XP), en sus du logement pour carte mémoire. Grâce à cette carte mémoire SDHC, une 16 Go offre un supplément d'enregistrement intéressant.
Côté transport, le camescope présente un look très allongé mais c'est sa légèreté impressionnante - 225 grammes nu ! - qui frappe lors de la toute première utilisation.
A noter la faculté de stocker des photos sur la mémoire interne ou directement sur carte mémoire. On apprécie aussi la mini-torche ainsi que la fonction Pré-Rec qui enregistre les 3 secondes qui précèdent l'enregistrement effectif.
On regrette la mauvaise sensibilité (mais c'est partout pareil ou presque) et l'absence de possibilité d'insérer une batterie plus grosse, le logement étant trop petit pour le supporter.
Le FS21 est aussi décliné en versions FS200 sans Mémoire Flash ainsi qu'en version FS20 avec une Mémoire embarquée de moins grande capacité de 8 Go et en version FS22 avec une mémoire de 32 Go.
