Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs photo > Descriptifs DSLR et hybrides
Panasonic Lumix DC-S1 II E
La force du Plein Format
17 mai 2025 par Thierry Philippon - Mis à jour le 06 juillet 2025
Acheter
LUMIX S1 II E BOITIER NU
PANASONIC LUMIX S1 II BOITIER NU
Info Digit-Photo
Prix fabricant : 3599 Euros Prix fabricant : 3499 Euros
DC-S1II E
Panasonic magnifie sa gamme Plein Format hybride avec deux nouveaux boîtiers photo-vidéo hauts de gamme, les Lumix S1 II et S1 II E (E = Essential). Vous les retrouverez aussi sous l'appellation S1M2 et S1M2 ES ou encore S1 Mark 2 et S1 Mark II ES.
Déjà, il y a 5 ans, le DC-S1 première génération avait joué les précurseurs de la (future) gamme hybride Plein Format. La succession n'est donc pas anodine !
J'ai testé le modèle le "plus abordable" des deux (2799€ nu contre 3499€), avec la nouvelle optique-zoom 24-60mm, ouvrant à f/2.8 constants, annoncée en même temps.
Pièce maîtresse du nouveau venu : le capteur Plein Format. Mais petite différence entre les deux modèles : celui du DC-S1 II est complètement nouveau dans la mesure où il est partiellement empilé ("superposé"), alors que celui du DC-S1 II E que j'ai testé, reprend le capteur non-empilé de 24 Mpx du DC-S5 M2 (ou S5 M2 X) en l'améliorant un peu (selon Panasonic). Mais retenez que malgré cet écart technologique, le capteur du DC-S1 II E reste excellent !
capteur DC-S1 II E
La première caractéristique des nouveaux S1 II et S1 II E (et des Lumix en général), c'est leur capacité vidéo à enregistrer dans d'innombrables résolutions / fréquences dont du 6K Plein Format en Open Gate, sans compter la double (et même triple) captation en Plein Format, APS-C ou Pixel/Pixel.
Comme le S1 II, le S1 II E prend donc en charge l'enregistrement vidéo 6K Plein Format en Open Gate (en 3:2) à des fréquences de 30p, 25p ou 24p. Dans ce cas, on est en 4:2:0 10 bit.
Le S1 II E est aussi capable d'enregistrer en 5.8K/30p en 17:9 ou 5.9K/30p en 16:9.
Le boîtier prend également en charge le C4K / UHD (17:9 / 16:9) en 4:2:2 en 30p 10 bit (mais pas en 60p).
Il bénéficie d'un nouveau format vidéo (2,4:1) quasiment identique au format CinemaScope (2,39:1) disponible en 6K ou Cs4K à diverses fréquences d'images (dont le 50p/60p), sans recadrage et en 10 bits.
Les deux modèles prennent en charge plusieurs codecs en interne en 4:2:2 ou 4:2:0 comme le Long-GOP, l'All-Intra mais aussi l'Apple ProRes RAW jusqu'au HQ en 5.8K 25p (débit 3,5 Gbps !). Bon à savoir, dans ce cas, l'enregistrement s'effectue obligatoirement sur le slot 1 correspondant à la carte CFexpress Type B. Sinon on est sur de la carte SDXC classique. En externe, on peut enregistrer en ProRes RAW ou BRAW.
Dc-S1 II E
Commun aux 2 modèles :
-un viseur électronique (EVF) haute résolution de 5,76 millions de points,
-un écran inclinable et orientable de 3'' de 1,84 million de points,
-un mécanisme d'obturation robuste pouvant supporter jusqu'à 400 000 cycles,
-deux logements pour cartes SD et CFexpress Type B,
-de nombreux Profils d'image dont le nouveau Profil Cinelike A2 auquel on peut appliquer un effet de grain et un bruit de couleur aux vidéos,
-la compatibilité avec le DMW-BG2 (poignée d'alimentation) et le DMW-XLR2 (boîtier XLR),
-un poids comparable (794 / 798 grammes au complet) à 4 grammes près ! Un poids qui reste léger pour un boîtier Plein Format.,
-la disposition des commandes ressemble à s'y méprendre à celle des S1 II et S1R II, avec un sélecteur photo / vidéo / S&Q, ainsi que deux boutons REC.
-une stabilisation intégrée (B.I.S.) améliorée jusqu’à 8 Stops et sans recadrage,
-une reconnaissance dynamique avec un autofocus hybride à détection de phase de 779 points (inchangé) avec IA,
-ajoutez la nouvelle reconnaissance AF pour les « Sports urbains », capturant avec précision les mouvements rapides comme pour le breakdance, le skateboard et le parkour (saut d'obstacles).
-côté sensibilité, on bénéficie d'un Dual Native Iso (Vlog à 640 Iso et 4000 Iso),
-en photo, à signaler l'introduction du format photo HEIF, ce qui constitue une première. Il permet d'enregistrer l'image sur une plage dynamique plus large de type HDR / HLG.
-côté autonomie, on récupère la batterie DMW-BLK22 du S5 Mark II. Et en matière de connectique, on bénéficie du port USB-C 3.2 Gen2, du connecteur HDMI, de 2 prises jack 3,5 mm (micro + casque) et d'un connecteur télécommande mini-jack 2,5 mm.
-moyennant mise à jour, les S1II / SI II E pourront intégrer le codec professionnel ARRI LogC3 disponible pour la première fois dans la série S (mais déjà étrenné sur le GH7 notamment). Petite grimace, il faut acheter la mise à jour logicielle DMW-SFU3A (vendue séparément pour 200€) alors que le V-log et le V-Gamut sont eux, intégrés d'origine. Mais le ARRI LogC3 prétend mieux restituer les couleurs. Les pros trancheront...
-ajoutez la faculté intéressante d'enregistrer sur SSD (Atomos Ninja, Shogun ou Blackmagic Design) directement et surtout la possibilité de copier directement ses vidéos ou ses photos depuis la carte mémoire SD sur un SSD, sans transiter par un ordinateur. Au rythme où se remplit une carte mémoire, et pour sécuriser ses rushes quand on est loin de chez soi, cette fonction devrait bien séduire les pros !
-enfin, on notera la compatibilité avec les applications Capture One, Frame.io, LUMIX Lab et LUMIX Flow. Ce dernier aide notamment à la création de story-boards, et à l'organisation automatique des données après le tournage.
DC-S1IIE
© camerasize
DC-S1M2
DC-S1 II
DC-S1 IIE
DC-S1 II E
Différences S1 II / S1 II E :
La différence principale entre le S1 II et S1 II E, comme on le constate sur les tableaux ci-dessus, c'est un doublement presque systématique des fréquences pour le S1 II sur le S1 II E.
Ainsi le S1 II E "se contente" du C4K 30p ou du 120p / 100p, là où le S1 II pousse jusqu'au C4K 60p ou au 240P / 200p en C4K 4:2:0 ou FHD 4:2:2.
De même le S1 II est capable d'enregistrer en 17/9 60p là où le S1 II E est "limité" au 30p.
Par ailleurs, le S1 II pousse jusqu'au 60p en Open Gate 3:2 grâce au 5.1K, ce qui fournit à l'utilisateur une 2e option (en + du 6K/30p) pour ce ratio ouvert qui offre des recadrages de grande qualité.
Enfin, le All-Intra n'est disponible qu'en 2:4:1 sur le DC-S1 II E alors que le DC-S1 II peut enregistrer en All-Intra en C4K / 4K 60p.
Les plus du S1 II sur le S1 II E :
Outre les résolutions / fréquences plus nombreuses (mais pas indispensables) vues précédemment, le DC-S1 II offre :
-+ de 14 stops de plage dynamique pour l'enregistrement vidéo en V-Log / V-Gamut. Il intègre en plus la fonctionnalité Dynamic Range Boost, déjà présente sur le dernier GH7, qui combine deux types de données d'image à chaque pixel : l'un donne la priorité à la saturation en utilisant le circuit basse sensibilité du capteur, et l'autre donne la priorité à la réduction du bruit en utilisant le circuit haute sensibilité.
-côté dynamique, il bénéficie du Dynamic Range Boost, qui atteint jusqu'à 15 stops en V-Log à des fréquences d'images inférieures à 30p. Mais le S1 II E il offre tout de même plus de 14 stops !
-côté rafales, vous pouvez tabler sur des prises de vue en rafale qui atteignent 70 i/s avec le mode obturateur électronique "SH/SH PRE".
-il offre un mode de prise de vue continue étendu "H+ (High Speed Plus)" d'environ 10 i/s avec un obturateur mécanique, vous permettant "de vivre une prise de vue sans interruption de vue postérieure".
DC-S1 II E
Prix de vente indicatif et disponibilité
LUMIX S1II
Lumix DC-S1M2 Boîtier nu : 3499€
Lumix DC-S1M2ME kit (+ Lumix S 24-105mm F4.0) : 4399€
Disponibilité : Juin 2025
LUMIX S1II E
Lumix DC-S1M2ES Boîtier nu : 2799€
Lumix DC-S1M2ESME kit (+ Lumix S 24-105mm F4.0) : 3699€ Disponibilité : Juin 2025
Modèle testé sur version 1.0 puis 1.1 du 23/06/2025
version 1.1 =
Fonction Focus Stacking (fusionner plusieurs images prises à différentes distances de mise au point )
+ Les options de ratio d’image passent de 10 à 17, avec la possibilité d’afficher simultanément jusqu’à trois cadres, une option pratique pour le cadrage multi-formats.
+ ARRI LogC3 sera disponible via la clé de mise à jour logicielle DMW-SFU3A (vendue séparément)
+ Prise en charge du transfert de données via Wi-Fi et LAN filaire (conversion USB-LAN) avec Capture One
+ La couleur du cadre AF peut être choisie parmi 10 couleurs pour une meilleure lisibilité.
TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS TEST EN COURS
(Panasonic Lumix DC-S1 II E)
Acheter
Info Digit-Photo
