Fiche technique du Sony DCR-SR30
(125) min
Capteur
0,8 millions de pixels
Carte mémoire
Chargeur
intégré
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
2006
Diamètre filetage
30 mm
Dimensions
69 x 71 x 117 mm
Divers
Fourni avec Handycam station. Son Dolby Digital AC3 (2 canaux). Batteries compatibles : NP- FP50/FP71/FP90. Autonomie avec batterie optionnelle NP-FP90 : 7H.
Ecran taille / résolution
2,5 '' - 123 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Disque dur intégré de 30 Go. HQ: 7 heures 20, SP: 10,8 heures , LP 21 heures.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
48-960
Flash intégré
Focales vidéo
2.3-46 mm
Format
HDD
Griffe
Logiciel
Image Mixer pour PC (Windows 2000/XP)
Ouverture
f/1,8-3.1
Poids nu (ou complet)
(370) g
Prise casque
Prix fabricant
650 Euros
Résolution photo maxi
640 x 480 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0/5 lux
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
numérique
Support
Disque dur
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/50 - 1/4000 s
Zoom optique
x20 / x800
Points forts
Concept de disque dur intégré de 30 Go.
Economie du support (plus de K7).
Encombrement et poids très réduits.
Handycam station fournie.
Capacité de stockage, même en haute qualité (7H20).
Pas de risque d'être à court de support.
Temps de mise en route très rapide.
Zoom x20.
Capacité d'enregistrer jusqu'à 9999 vues fixes.
Détection anti-chute.
Accès immédiat aux scènes.
Extension MPG des fichiers au lieu du contesté .MOD.
Pas de problème d'ouverture de trappe avec camescope sur pied (pas de K7!).
Buffer de 7 secondes.
Points faibles
Pas de viseur.
Faible sensibilité.
Qualité image très moyenne (artefacts en MPEG-2).
Grand-angle insuffisant en 4:3 comme en 16:9.
Pas d'entrée vidéo analogique.
Ecran 4:3.
Pas de griffe.
Présence de Smear.
Trou sonore sur les 2 à 4 dernières images de chaque plan.
Incompatibilité Mac du logiciel Image Mixer fourni.
Points discutables
Le concept même de disque dur intégré, nécessitant de vider son camescope.
Pas de prise micro externe.
Pas de DXP 14 bits.
Disque dur non amovible.
L'avis de Magazinevidéo
Le SR30, même s'il fait un peu moins bien que ses grands frères SR50 et SR70, permet d'engranger jusqu'à 7H20 de vidéo en haute qualité. Il fait partie d'un trio de modèles intégrant un disque dur HDD. Fini les K7, le rembobinage et l'effacement accidentel des images. Bonjour l'accès direct aux images. Ce qui caractérise le SR30, c'est aussi son encombrement et son poids, très réduits et sa station d'accueil, fournie d'origine. Muni d'un puissant zoom x20, sa mise en route est exceptionnellement rapide. Mais pourquoi avoir évincé le viseur, si précieux ?
La qualité d'image du SR30 concurrence allègrement celle d'un JVC Everio MG21 par exemple. Rien à voir ! Malgré tout, le Sony SR30 se fait prendre au piège dès que les conditions deviennent difficiles. Par exemple, le MPEG-2 du SR30 gère assez mal les mouvements prononcés (de type travellings et parfois certains panoramiques) et le capteur réagit également mal face à des motifs géométriques accentués. Au pire, les mouvements se traduisent parfois, par un "flou de filé" involontaire. Le mini-DV s'en serait tiré plutôt mieux sur ces différents exemples.
Le SR30 conviendra pour des besoins amateurs classiques (famille, souvenirs de voyage), l'amateur averti se tournera plutôt vers du mini-DV ou du HDV sous peine d'être déçu ou de rencontrer des difficultés au montage.
Le SR30 est aussi décliné en versions SR50 (écran 16:9, capteur mégapixels, DXP 14 bits, griffe... ) et SR70 (60 Go au lieu de 30). Pas d'entrée analogique sur aucun des modèles.
