Fiche technique du Panasonic HDC-SD90
55 min
Capteur
3,32 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC / SDXC)
Chargeur
intégré
Cible
1/4,1 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Mai 2011
Diamètre filetage
41,5 mm
Dimensions
50.5 x 63 x 118.5 mm
Divers
Ecran taille / résolution
3 '' - 230 000 px
Enreg. audio manuel
Oui
Enregistrement
Enregistre sur carte SD / SDHC / SDXC. 6 modes. Débits : 28 Mbps : 1080/50p. HA: Environ 17 Mbps (VBR), HG: Environ 13 Mbps (VBR), HX: Environ 9 Mbps (VBR) HE: Environ 5 Mbps (VBR). Enregistrement en 1920x1080 pour tous les modes. Durée avec carte 16 Go : 1H en 1080/50p, 2H en HA, 2H40 en HG, 4H10 en HX, 6H40 en HE. Mode spécifique iFrame (960 x 540 pixels, compatible iMovie sur Mac) : 1H20 sur carte 16 Go.
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
28-729
Flash intégré
Oui
Focales vidéo
2.82-59.2 mm
Format
AVCHD
Griffe
oui (amovible)
Logiciel
HD Writer AE 3.0
Ouverture
f/1,8-3,5
Poids nu (ou complet)
245 g
Prise casque
Prix fabricant
600 Euros
Résolution photo maxi
2816 x 1584 pixels
Résolution vidéo
HD et SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
1/4 lux
Site fabricant
panasonic.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Oui
Sortie multi / AV
Oui
Stabilisateur
optique
Support
Carte mémoire
Torche
Oui
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/25-1/8000 s
Zoom optique
x26 / x1500
Points forts
Qualité image malgré le capteur unique.
Grand-angle 28 mm.
Ecran tactile.
Griffe amovible + stylet.
Stabilisateur optique efficace, y compris en marchant.
Mini-torche intégrée.
Entrée Micro.
Mode 50p.
Audio manuel à l'enregistrement.
Compatibilité carte SDXC.
Zoom lent très pro.
Certaines fonctions manuelles rares (Gain...).
Compatibilité 3D avec l'objectif VW-CLT1E-H optionnel.
Points faibles
Pas de viseur.
Chargeur intégré.
Pas de fonction Intervallomètre.
Points discutables
Grande compacité et légèreté, avantage ou inconvénient selon les cas.
Sensibilité passable (mais mini-torche).
Bruit du ventilateur (toutefois très faible comparé aux séries TM).
Zoom 26x.
L'avis de Magazinevidéo
Le HDC-SD90, modèle à carte mémoire SD / SDHC / SDXC, se situe entre le HDC-SD80 et le HDC-SD900. Malgré sa distribution sommes toutes confidentielle en France, le SD90 n'est pas dénué d'intérêt : sur la base du HDC-SD80, il argue d'un grand-angle 28 mm (contre respectivement 33,7 et 35 mm sur les SD80 et SD900), un écran 3 pouces (contre 2,7 pouces sur le SD80), et un zoom 26x (12x sur le SD900). On retrouve aussi certaines fonctionnalités du SD900 ainsi que la griffe amovible.
On enregistre entre 1 et 2 heures de vidéo avec une carte 16 Go dans les deux meilleures qualités (28 Mbits/s et 17 Mbits/s).
Au chapitre des regrets, l'absence de viseur et le chargeur intégré (Panasonic incluait autrefois un chargeur séparé).
