Fiche technique du JVC GZ-MS130
NC
Capteur
0,8 millions de pixels
Carte mémoire
oui (SD / SDHC)
Chargeur
intégré
Cible
1/6 ''
Compression
MPEG-2
Date de commercialisation
Mars 2009
Diamètre filetage
30,5 mm
Dimensions
54 x 68 x 111 mm
Divers
Coloris : Rose, bleu, noir, gris.
Ecran taille / résolution
2,7 '' - 113 000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
Enregistrement sur mémoire Flash de 16 Go et carte SD/SDHC. 4 modes : Ultra Fine (8,5 Mbps), Fine (5,5 Mbps)/ Norm (4,2 Mbps), Eco (1,5 Mbps). Durée sur mémoire flash de 16 Go : 3H45 (UltraFine), 20H (Eco).
Entrée DV
Entrée micro mini-jack
2
Entrées / Sorties diverses
Equivalent 35mm en vidéo
36-1260
Flash intégré
Focales vidéo
2,2-77 mm
Format
Carte
Griffe
Logiciel
Pixela Everio MediaBrowser for Windows
Ouverture
f/1,8-4
Poids nu (ou complet)
245 (290) g
Prise casque
Prix fabricant
450 Euros
Résolution photo maxi
832 x 624 pixels
Résolution vidéo
SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
NC
Site fabricant
jvc.fr
Sortie casque
Sortie DV
Sortie micro-USB ou mini-USB
1
Sortie Mini (micro) HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
numérique
Support
Mémoire flash / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Vitesses d'obturation
1/2-1/4000 s
Zoom optique
x35 / x800
Points forts
Concept sur mémoire embarquée et carte mémoire.
Légèreté et compacité.
Le prix attractif.
Semi grand-angle.
Laser Touch Operation.
Fonction Data batterie (batterie intelligente).
Bouton de commande directionnelle.
Démarrage rapide.
Chargement auto de films sur YouTube.
Le prix attractif.
Semi grand-angle.
Démarrage rapide.
Points faibles
Pas de viseur.
Pas de griffe porte-accessoires.
Logiciel fourni incompatible Mac.
Points discutables
Zoom x35 instable en longue focale.
Assez grande légèreté du modèle pouvant nuire à la stabilisation.
L'avis de Magazinevidéo
Le JVC GZ-MS130 de la gamme "Everio-S", enregistre sur mémoire Flash de 16 Go en plus de leur logement pour carte SD/SDHC. La durée sur mémoire Flash atteint 3H45 dans la qualité la meilleure, c'est suffisant pour des appétits peu gourmands. On retrouve sur ce modèle un semi grand-angle de 36 mm et l'ingénieux dispositif d'accès au Menu et aux principales commandes du camescope (LaserTouch).
Le GZ-MS130 permet par ailleurs de partager facilement ses séquences pour les placer sur YouTube grâce à la fonction d'Upload direct.
On déplore un peu l'absence de viseur ou de griffe et pour partie, le zoom x35 dont la puissance n'est pas compensée par un stabilisateur efficace. La sensibilité du petit capteur 1/6 pouce n'est par ailleurs pas excellente. Mais si l'on n'est pas trop regardant côté sensibilité et qualité d'image, le caractère compact et léger de l'engin devrait séduire les vidéastes voyageurs ou ceux qui se servent d'un camescope comme d'un bloc-notes.
Existe aussi en version JVC GZ-MS120 avec double slot SDHC.
