Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs caméra, gimbal, drone > Descriptifs de caméras prosumer / pro
Fiche technique du Sony PXW-Z280
Env. 1 heure, 5 minutes (BP-U30) min
Capteur
8,2 millions de pixels
Carte mémoire
SxS (ExpressCard/34)
Catégorie
pro
Cible
1/2 ''
Compression
XAVC L / DVCAM
Date de commercialisation
Octobre 2018
Diamètre filetage
82 mm
Dimensions
178,4 × 202,0 x 426,3 mm
Divers
Autonomie : Env. 3 heures, 15 minutes avec une batterie BP-U90 optionnlle
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 2,36 Mp px
Enreg. audio manuel
Oui
Enregistrement
Mode XAVC-I QFHD :
MPEG-4 AVC/H.264, CBG, max. 600 Mbit/s
Mode XAVC-I HD :
MPEG-4 AVC/H.264, CBG, max. 222 Mbit/s
« XAVC Long »
Norme MPEG HD 422 and MPEG HD
XAVC-L QFHD 150 Mbps (3840x2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P)
XAVC-L HD 35 Mbps (1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P)
XAVC-L HD 25 Mbps (1920x1080/59.94i, 50i)
XAVC-L QFHD mode:VBR, maximum bit rate 150Mbps
XAVC-L HD 50 mode:VBR, maximum bit rate 50Mbps
XAVC-L HD 35 mode:VBR, maximum bit rate 35Mbps
XAVC-L HD 25 mode:VBR, maximum bit rate 25Mbps
DVCAM mode (720x576) :CBR, 25Mbps,
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Télécommande (Mini-jack 2,5mm), Time-code (BNC), RJ-45 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Entrées XLR
Oui
Equivalent 35mm en vidéo
30,3-515
Etanche
Focales vidéo
3,7-92,5 mm
Griffe
oui (x2)
Logiciel
NC
Modèles de la même gamme
Alternative possible, la caméra Z190 est la "grande petite soeur" de la Z280. Proposée à 3500 € HT et présentée comme idéale pour le reportage news, les actions rapides, ou pour les films institutionnels, la Z190 enregistre en Long Gop en 4:2:0 en UHD (« 4K ») et en 4:2:2 en FullHD. L’UHD est possible en 50p / 60p, pas seulement en 25p comme grand-public. Comme sur la Z90, on peut enregistrer en Mpeg-2 HD 422 ou HD 420 grâce à un module optionnel proposé par Sony. La Z190 remplace à sa façon la Z150 sortie il y a 2 ans. Cette caméra Sony se singularise par l’adoption de 3 capteurs 1/3 pouce. La Z190 est coiffée d’une impressionnante optique Sony G Lens 25x permettant de couvrir la quasi-totalité des sujets possibles. Les 3 bagues indépendantes (iris, focus, zoom) complètent le dispositif. La Z190 enregistre en XAVC-Long et DVCAM (une particularité persistante). Elle sait aussi enregistrer avec des profils HLG. L’AF se caractérise par une détection de visages améliorée, avec déplacement au Joystick.
Ouverture
F/1.9 à F/16
Poids nu (ou complet)
2600 (3000) g
Prix fabricant
7000 (HT) Euros
Résolution photo maxi
5968 x 3352 pixels
Résolution vidéo
UHD et HD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0.02lx en 1920 x 1080/59.94i mode, F1.6, +30 dB gain lux
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Oui
Sortie HD-SDI
BNC (x1), modes 12G/3G/HD/SD sélectionnables
Sortie micro-USB ou mini-USB
USB 2.0
Sortie Mini (micro) HDMI
HDMI
Sortie multi / AV
multi/micro USB
Stabilisateur
optique
Support
Slot ExpressCard/34 / Slot ExpressCard/34
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur couleurs 1,3 cm (0,5'') de 2,36 Mp
Wi-Fi / NFC / GPS
Oui / Oui / Oui
Zoom optique
x17
