1080p 50i/s HDC-SD900 => Petit Tuto Encodage en.MOV
jaxx21
Salut a tous; alors je vais vous présenter ma ptite trouvaille que j'ai trouvé sur un forum anglais. Je cherchais un moyen de ne pas regretter mon achat hihi. Je voulais la qualité optimale avec le minimum de perte mais en faisant du montage video (effet a la porté de tous; transition,effet video avec final cut par exemple). Donc j'explique comment procéder. Il y a surement d'autres méthodes, mais personne en parle brièvement.
Nous allons utiliser 2 logiciels: (payant, mais apres celui qui veut vraiment profiter de la qualité et la facilité, il faut investir ou se contenter des versions démos de certain logiciels)
Logiciel Requis:
- AunSoft Video Converter for Mac (Payant Dispo sur AppStore ou en démo sur site web)
- Final Cut Pro X (Payant Dispo sur App Store)
1- Importer vos videos MTS de votre caméscope dans le logiciel AunSoft Video Converter for Mac
2- Exporter votre video dans le format : REMUX - MOV video REMUX. Il va juste transcoder sans perte de qualité et en quelques seconde votre video pour etre compatible avec les logiciel imovie, final cut...
2- Ensuite ouvrez vos video convertis dans Final Cut Pro ou un autre logiciel que vous aimez.Faites votre montage et exporter le film en H264 en gardant les 50 fps et le 1080p.La qualité reste superbe.
EDIT: Le mode remux fonctionne pas trop.La video niquel, mais le son déconne, il n'arrive pas a le convertir on dirait.Donc j'ai opté pour le mode IAC de apple.
Voila, c'est tres simple et surtout tres rapide (Core i5).
Un autre petit lien: tuto en anglais Import/Convert Canon HV30 HDV/AVCHD to AIC MOV for FCE/iMovie/FCP without rendering | 2011 Best Mac Canon Video Converter
C'est sur, ça a un coup (des logiciels).Mais ensuite, si c'est la passion, on ne paye qu'une fois et on en profite.
Merci pour vos retour, et bon montage.
Pourquoi tu passes par de l'encodage externe et pas directement par FCPX?
En effet FCPX sait importer directement le AVCHD- en 50P pourquoi passer par mov ?
Et la j'importe directement dans FCPX le dossier AVCD dans FCPX
acquisition/capture
Tu parles aussi d'encoder en .mov?
Le .mov est un conteneur sur Mac comme le AVI l'est sur PC.
Aussi peux-tu préciser quel codec est dans ce conteneur.mov ( MPEG4, MPEG2 ...) ?
Salut, j'avais completement zappé mon topic, j'ai pas mis avis de reception, je regarde si avec final cut pro X.Car j'ai pas encore réussi a lui mettre su 50p de mon caméscope.A tout de suite...
Donc, j'ai refait comme tu as dis et impossible d'importer a partir du camecsope branché en usb avec la carte dedans ou direct avec la carte memoire dans le imac.J'ai essayé avec le dossier tout seul etc.. il me dis format non pris en charge.
et quand j'importe a partir de la caméra, il n'y a rien dans carte memoire.Pas de video (sauf si il y a d'autres video autre que du AVCHD. Et quand je fais importer fichier de la base de la carte mémoire, ca me dis ca:
on voit bien le STREAM000.MTS qui n'est pas pris en charge
Sinon j'ai ca aussi:
alors faut t'il etre branché en mini hdmi dessus? ou le usb c'est good. Je rappelle que j'arrive a importer les videos qui ne sont pas en 50p. Voila.
Mon répertoire a t'il une structure différente qu'il faut que je la modifie avant d'importer?
Merci de ton retour.
Sinon pour ta question; j'encode comme ca:
Modifié par jaxx21
Super , merci, c'est sympa de ta part.Je suis pret a écouter le meilleur compromis pour editer et exporter pour que au final la perte soit moindre. Au final moi, j'encode donc en .MOV (Apple AIC) je bosse dessus avec final cut et j'exporte en mp4 avec 10000 Kb/s de debit video.Ca me fait des fichier de 700 Mo les 10 minutes en gros.Ca me plait assez.La qualité est niquel sur un lcd 116cm.Apres si je peux ne pas encoder 2 fois, ce serait super. (avec adobe premiere ca marche niquel, mais c'est trop pro et cher surtout et compliqué pour moi lol, donc je ne l'utilise pas.
Est ce un truc uniquement utilisable pour les mac? ...ou est-il possible de réaliser cette manoeuvre sur pc?
Un vidéaste encore très amateur mais très passionné :P
Salut, je suis passé coté mac il y a 6 mois maintenant.Ca donne envie de bosser plus sérieusement sans bordel partout sur le bureau. Donc les programme cité sont pour Mac. Sur pc avec les ffmpeg et tout le tralala, pas de souci je pense de AVCHD.
le dossier avchd et le fichier ts ne s'ouvrent pas sous :
FCE,
FCPX
iMovie
Quiktime
AVCHD converter
Mepgstremclip
VLC sait lire la vidéo mais pas l'audio
Par contre avec Aunsoft Vidéo converter on peut ouvrir le fichier.ts, l'encoder en 1920x1080x50 audio PCM 48000 kHz et la FCE comme FCPX ouvre le fichier ( ceci étant je en comprends pas que tu n'as pas testé ce logiciel vu que tu nous a invité à l'utiliser?)
Justement, j'ai acheté le programme et je l'utilise.Mais je voulais être sur et certain qu'il n'y ai pas d'autres méthodes que la mienne.Ca aurait été bien d'utiliser directement mes vidéos sur final cut pro X.Donc, je continue ma technique alors.Heureusement que en apple AIC, il n'y a pas de perte a l'oeil nu. Sinon, les fichiers MTS, VLC arrivent a les lire moi.Son et video.
Il n'y a pas d'options pour mettre en stéréo, donc j'ai branché un micro sur la prise micro.Et ca fait toujours pareil.Il ne detecte rien. Si je film en 1080p 25i/s la il detecte bien dans final cut.Je pense que c'est mort pour le moment.J'espere bientot une mise a jour pour cela. Merci en tout cas pour ton appuie.
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Заказать [url=https://botlab.su/parsing-internet-magazinov/parsing-wildberries-dostup-k-tsenam-opisaniiu-i-drugim-dannym]спарсить рекламу wildberries[/url]. Парсинг конкурентов – это один из ключевых инструментов ведения успешного бизнеса. ВКонтакте, Instagram, Google, Яндекс и другие сайты предоставляют бесценную информацию о вашей целевой аудитории, рекламе, ценах, номерах и объявлениях конкурентов. Используя методы и инструменты парсинга, вы сможете получить доступ к закрытой информации и выявить сильные и слабые стороны ваших конкурентов. Анализируйте их техники продвижения, ищите новые идеи и способы привлечения клиентов. Не упускайте возможность узнать все о своих конкурентах и использовать эту информацию в свою пользу. Процесс парсинга конкурентов - это мощный инструмент для развития вашего бизнеса и увеличения прибыли. В настоящее время существуют множество инструментов и программ для парсинга конкурентов. Используйте их с умом и получите преимущество перед рынком. Начните парсить конкурентов уже сегодня и вы увидите новые возможности для вашего бизнеса! Парсинг конкурентов: лучшие инструменты и методы Для проведения парсинга конкурентов существует множество инструментов и методов. Одним из самых популярных инструментов для парсинга сайтов является Google Sheets, который позволяет автоматически собирать данные с различных страниц и таблиц веб-сайтов. Также можно использовать специализированные парсеры, например, BeautifulSoup или Selenium. Для парсинга рекламы конкурентов на популярных площадках, таких как Google или Яндекс, можно использовать специальные инструменты, например, AdSpy или AdWaves. Они позволяют узнать, какие ключевые слова и объявления используют конкуренты, и на основе этой информации разработать собственную рекламную стратегию. Если вам интересно узнать цены на товары или услуги у конкурентов, можно спарсить сайты с объявлениями о продаже, например, Авито или Яндекс.Маркет. Для этого можно воспользоваться инструментами, такими как Scrapy или Beautiful Soup. Собранные данные помогут определить конкурентноспособность собственных предложений. Кроме того, парсинг конкурентов может быть полезен для изучения их аудитории в социальных сетях. Например, можно спарсить группы или страницы конкурента во ВКонтакте, Instagram или других популярных социальных сетях. Анализ подписчиков и их активности поможет понять, как конкуренты привлекают и удерживают свою аудиторию. Инструмент Описание Google Sheets Инструмент для автоматического сбора данных с веб-сайтов BeautifulSoup Библиотека для парсинга HTML-страниц и извлечения данных Selenium Инструмент для автоматизации действий веб-браузера AdSpy Инструмент для анализа рекламных объявлений AdWaves Инструмент для мониторинга и анализа рекламных кампаний Scrapy Фреймворк для создания веб-пауков и автоматического сбора данных Beautiful Soup Библиотека для парсинга HTML-страниц и извлечения данных Парсинг информации о конкурентах Существует множество инструментов и методов для парсинга информации о конкурентах. Рассмотрим несколько популярных из них. 1. Парсинг сайтов: Один из основных источников информации о конкурентах - их сайты. При помощи специальных программ или веб-скрапинга можно спарсить различные данные, такие как цены на товары или услуги, акции или скидки, отзывы клиентов и многое другое. 2. Парсинг объявлений: Для получения информации о конкурентных товарах или услугах можно парсить объявления на популярных сайтах, таких как Авито или Яндекс.Недвижимость. Таким образом можно узнать, какие товары предлагаются конкурентами, по каким ценам и какие условия продажи. 3. Парсинг социальных сетей: Для анализа активности конкурента в социальных сетях, используются методы парсинга данных с таких платформ, как Instagram или ВКонтакте. Это позволяет узнать, какие посты пользуются большей популярностью, кто составляет аудиторию конкурента и какие стратегии он использует для удержания клиентов. 4. Парсинг поисковых систем: При помощи парсинга поисковиков, таких как Google или Яндекс, можно узнать о позициях конкурента в поисковой выдаче, его рекламных кампаниях и популярности среди пользователей. Важно учитывать, что парсить информацию о конкурентах нужно в соответствии с законодательством и правилами пользования ресурсом. Также следует быть аккуратным при использовании полученных данных, чтобы избежать несанкционированного использования. [url=https://mexa.bz/hello-world/#comment-8074]Парсинг ютуб[/url] e26e0ea
    • Merci pour votre réponse. Je n'utilise pas les proxi mais les medias optimisés. Faut-il utiliser les deux ? Quant à la config de mon PC,  elle doit  convenir (ie7 etc.) Encore merci.
    • Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec Davinci, mais je pense que la perte de fluidité, ça peut être un problème de proxy. Est ce que le défaut se produit aussi sur la vidéo exportée ? La première chose à vérifier, c'est si l'ordinateur est conforme aux minimums requis pour ce logiciel de montage.   Windows 10 ou +. 16 GB de mémoire système (32 GB souhaitable) intel core i7 or AMD Ryzen 7 CPU. Integrated or discrete GPU avec 2GB de VRAM au moins. Et  OpenCL 1.2 or CUDA 11 et les derniers drivers Blackmagic Design Desktop Video 10.4.
    • Merci @LeSteph pour ces précisions qui m'ont permis de comprendre ce qu'on entend par "effet cinématique"
