Panasonic remet sa bague et va passer du 3CCD au 3CMOS
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Enfin un peu d'innovation de la parte de Panasonic, qui semble avoir fait une pause dans la miniaturisation à outrance de ses caméscopes.
Ce fabricant vient d'annoncer au Japon et aux USA deux nouveaux modèles AVCHD en complément des SD9 et HS9 : les SD100 et HS100. Pourquoi passer à la centaine ? Parce que c'est la gamme supérieure, grâce au retour d'une bague de réglage multifonction (pensée émue pour l'héritage du GS400), de la griffe, de l'entrée micro, de la sortie casque et du viseur !
Finalement, les fabricants écouteraient-ils leurs utilisateurs ? Pas d'enthousiasme débordant, cependant : le viseur n'est pas relevable (et probablement pas étirable) et les capteurs restant petits (3 x 1/6). L'écran ne semble pas avoir beaucoup grandi, juste amélioré... L'objectif revient à 12X (comme le SD1 ou le GS400), mais le bloc capteur passe du triCCD au triCMOS. Une nouvelle technologie arrive donc, elle reste à évaluer.
Cette annonce est évidemment faite pour bloquer les achats de caméscopes concurrents qui dépassent la gamme actuelle de Panasonic, la disponibilité n'étant prévu qu'en septembre 2008 aux USA.
Source : http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/store...182008020838075
Invité magazinenews
Et voici l'allure des trublions :smiley16:
Panasonic HS100
Panasonic SD100
Des compléments d'infos :
:smile: disque dur de 60 Go (pour le HS100),
:arrow: son 5.1,
:arrow: sortie HDMI,
:arrow: 320 grammes pour le SD100, 420g pour le HS100, soit à peu de choses près les poids des HS9-SD9.
:arrow: des prix très indicatifs pour l'instant (équivalent yen) de 776€ (SD100) et 896€ (HS100), ou en équivalent dollars 709€ et 837€.
Entrée Micro, prise casque,
:arrow: La bague est assignable, on retrouve là le concept du GS400 ou, dans une certaine mesure, du Sony SR11,
:arrow: une sensibilité du CMOS annoncée à 2 lux, et comme ayant doublé par rapport au tri-CCD ! Rien que cela ! A confirmer/infirmer bien évidemment. A notre avis, Panasonic se met la pression, la sensibilité étant une notion… sensible ! :arrow:
:arrow: grand-angle LCD de 300,000 points et offrant un angle de visualisation de 170 degrés.
:arrow: Disponibilité : Juillet 2008 (au Japon)
:arrow: lecture directe des cartes SDHC possible avec les lecteurs Blu-ray de salon Panasonic BD-30 et BD-50.
Rien ne semble précisé sur le réglage manuel du son. Mais on peut gager qu'il devrait être présent (c'est à confirmer!).
On espère cette fois que ces camescopes ne poseront pas de difficultés provisoires au montage, les HS9/SD9 en ayant fait les frais. Cela semble le cas d'après le communiqué qui évoque d'ailleurs au passage la compatibilité de montage du logiciel dédié (HD Writer 2.6), et du Mac…
ah ba c cool ça, la bague servirait surement à mieu régler le focus par exemple, et l'ajout d'un viseur va enfin me permettre de filmer sans être obligé de sortir l'écran. ça me permet d'intégrer le camescope dans une boite pour faire de la caméra embarquée etc...
mais ça soul d'avoir un capteur toujours aussi peu sensible, comme le SD9
Invité magazinenews
Pour ceux qui souhaiteraient retrouver la fiche du Panasonic NV-GS400 (pour comparer les allures respectives des deux appareils), elle se trouve ici dans les Archives :
Fiche comparative NV-GS400 : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-217.htm
Le test complet NV-GS400 : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=40
La vidéo 16:9 en mode "Pro-cinéma" du GS400 : http://www.magazinevideo.com/video-details.php?videoId=157
La vidéo 4:3 du GS400 : http://www.magazinevideo.com/video-details.php?videoId=89
La vidéo du successeur (NV-GS500) : http://www.magazinevideo.com/video-details.php?videoId=195
Le test du successeur (NV-GS500) : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=87
Et les fiches comparatives actualisées des nouveaux Panasonic HDC-HS100 et HDC-SD100 :
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-545.htm
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-546.htm
Si vous trouvez que le HS100 est bien plus petit que le GS400 (c'est très vrai), sachez que les GS400 et GS500 (caméscopes miniDV, donc SD) bénéficiaient des trois capteurs 1/4,7" de 1 070 000 pixels, donc plus gros avec plus de pixels que le dernier caméscope HD !
Il restera donc donc de la place pour un caméscope de poing entre le HS100 et le HMC150.
  • 5 semaines plus tard...
Bonjour à tous!
Il est déjà dispo en version NTSC. D'après vous avec ces formats HD, cela posera-t-il un problème pour un usage européen?
En gros, je le brancherai sur mon plasma pana pour montrer les vidéos et à mon Mac pour les éditer, rien d'autre.
Merci d'avance ;)
non t'inquiète pas, j'ai un camescope panasonic HDC SD9 acheté aux USA, dont en NTSC, la seule différence que tu auras, c'est la nombre d'image par secondes... et une notice en anglais ! en gros c du 29.97ips, ou 24, alors qu'en PAL tu tourneras à 25, mais bon, ça ne se ressent pas
Il passera très bien sur un ordi ou sur un écran plat, comme n'importe quel autre camescope....
En revanche... pour l'utiliser sur un écran cathodique.... je pense que rien n'a changé, ça ne marchera pas !
  • 3 semaines plus tard...
Batterie en charge.
Je n'aurai pas beaucoup le temps de la tester aujourd'hui mais je regarde ça de près à la première occasion.
Pour l'instant j'ai juste eu le temps de mettre l'interface en Anglais :)
Peux tu nous faire part de tes premières impressions stp ?
Hello!
Je ne l'ai toujours pas testée par manque de temps.
L'écran n'est pas tactile, c'est tout con mais bon, je pensais qu'à ce niveau de gamme ils l'avaient tous.
Pas de câble HDMI dans ma boîte mais un autre câble que je n'avais encore jamais vu, on dirait un VGA avec une fiche genre hdmi mâle en moins large.
Vraiment étonnant comme connecteur!
Ah si, j'ai essayé le Night shot, qui est en couleur. Ca marche pas mal mais c'est toujours trop saccadé que pour remplacer le bon vieux Night Shot vert.
