Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs photo > Descriptifs DSLR et hybrides
Sony Alpha 7 III
le boîtier compact hybride haut de gamme de Sony
14 mars 2018 par magazinevideo
Sony Alpha 7 III
Il est équipé d'un nouveau capteur plein format CMOS Exmor R de 24,2 Mp, et du moteur BIONZ X, nonobstant ses limites en haut débit, qui reste une valeur sûre... assurant une une vitesse de traitement 1,8 fois supérieure à celle du modèle Alpha7 II.
C'est un boîtier compact hybride haut de gamme doté d'une très bonne sensibilité sur le papier (plage ISO de 100 à 51 200 ISO extensible à 204 800 ISO), un piqué assurément remarquable, y compris en vidéo 4K /s FHD, et une bonne stabilisation optique sur 5 axes prometteuse, garantissant une meilleure vitesse d'obturation à paliers de 5,0v. L'appareil photo offre également une gamme dynamique impressionnante de 15 paliers.
Le A7 III offre des performances AF nettement supérieures à celle du modèle A7 II, avec l'ajout de capacités 4D FOCUS. L'AF hérite de la mise au point automatique Eye AF inspirée du a9 avec 425 points de mise au point automatique et 693 points de détection de phase. L'Eye AF est particulièrement utile lorsque le sujet se retourne.
Côté performances d'enregistrement vidéo : Le nouvel α7 III est aussi un remarquable "caméscope", proposant un enregistrement vidéo UHD sur toute la largeur du capteur d'image plein format. En mode vidéo, l'appareil procède à la lecture complète des pixels, sans perte, afin de collecter environ 2,4 fois la quantité de données nécessaires pour un film 4K, puis les suréchantillonne pour produire des vidéos 4K de haute qualité
L'utilisateur bénéficie aussi du HLG / HDR et des très nombreux profils de gamma (s-log, s-log3, etc.) qui viennent agrémenter les enregistrements 4K ou FullHD au choix. Prise micro, et casque complètent le dispositif.
Ajoutez les bonnes facultés sonores, l'écran tactile, la visée confortable 1,3 cm / 0.5 pouce) de 2,359 millions de points, le double slot pour carte SD, et la borne USB Type-C avec port USB SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1).
Les photographes noteront aussi que la prise de vue est continue jusqu'à 10 /images/s couvrant jusqu'à 177 images JPEG standard, 89 images RAW compressées ou 40 images RAW non compressées, avec obturateur mécanique. On apprécie aussi la prise de vue silencieuse.
Le viseur OLED 1,3 cm (0.5 pouce) argue Moins spectaculaire, mais très utile, notez aussi la connectique compatible USB 3.1 Gen 1.
Il faudra vérifier si la batterie offre une autonomie confortable en tournage, point faible du A7R II entre autres. Et si le Rolling shutter, talon d'Achille de Full Frame, n'est pas trop préjudiciable. Un bien beau produit quoi qu'il en soit.
L'Alpha 7 III est aussi dénommé ILCE-7M3. Il est commercialisé en Europe à partir d'avril 2018, au tarif de 2 300€ environ (boîtier uniquement) ou de 2 500€ environ dans un kit comprenant l'objectif SEL2870.
Sony Alpha 7 III
Excellence du capteur BSI.
Présence de rolling shutter (à confirmer)
Pas de "vrai" 4K.
4K et 4K HDR (HLG) en interne   Enregistrement 4:2:0 en interne
Stabilisation 5 axes (encore !)
Sensibilité remarquable (à confirmer)
Écran tactile
Viseur OLED 1,3 cm (type 0.5) de 3,69 millions de points
Mise au point automatique Eye AF
Bonne autonomie vidéo (210 minutes en continu)
Autofocus précis et efficace, même en basse lumière
Picture Profile, S-Log2 Gamma et S-Gamut
Peaking, histogramme
Wi-Fi et NFC
Viseur de bonne qualité
Compatible USB 3.1 Gen 1
Double emplacement pour cartes, prise en charge UHS-II
Prise de vue silencieuse.
(Sony Alpha 7 III)
