Magazinevideo > Actus > Actus vidéo
Sony micro sans fil ECM-W2BT + cravate ECM-LV1
10 mars 2021 par magazinevideo
Depuis plus de 10 ans, Sony a une longue tradition en matière de petits micros sans fil (HF) destinés au grand-public, en s'adaptant à la réglementation et aux normes Bluetooth. La marque a commercialisé des produits assez appréciés comme les ECM-HW2, ECM-W1M, ou encore l'ECM-AW3 que nous avons parfois testés.
Peu à peu, des produits concurrents de qualité sont apparus, notamment pour le plus récent, Saramonic avec sa série Blink500 , Rode avec le Wireless Go, ou encore le nouveau Wireless Go II (voir précommande sur site Digit-Photo), annoncé pour bientôt. Surfant sur la vague du vlog et des vidéos réalisées par des youtubers en studio, les besoins en matière de micros sans fil se sont intensifiés.
1 ÉMETTEUR, 1 RÉCEPTEUR
Voici ce qui explique sans doute la sortie en avril 2021 de deux micros Sony, le modèle sans fil ECM-W2BT qui se fixe d'un côté sur la griffe Multi-Interface avec laquelle il est compatible, et de l'autre (transmetteur) sur un vêtement. En option, on peut aussi compter sur le micro-cravate compact stéréo ECM-LV1 (lavalier en anglais) relié à l'émetteur de base par l'entrée 3,5mm qu'il comporte.
Emetteur et récepteur sont compacts et légers (27 et 28 grammes chacun), pour s'adapter aux exigences d'un tournage léger. Le budget est substantiel mais raisonnable : environ 275 euros avec micro-cravate. Sinon 240 euros pour l'ECM-W2BT seul.
La griffe Multi-Interface du récepteur HF est annoncée comme compatible avec un certain nombre de caméras et d'appareils photo Sony (uniquement). Sony fournit une liste de compatibilités mais à la date de parution de cette news (mars 2021), la page Sony est encore en cours d'élaboration. Retenez qu'il faut une griffe multi-interface dite "compatible", c'est à dire qui intègre l'interface audio numérique typique des produits Sony. Dans ce cas, aucun câble n'est requis entre le récepteur HF et l'appareil enregistreur.
Avec son émetteur clipé sur son vêtement, le sujet peut être situé à une distance de 200 mètres promet Sony, avec un minimum d'interférences et d'obstacles, même en présence d'environnements surchargés par d’autres connexions sans fil. Entendez par là, que le micro Sony s'adapte à des environnements plutôt urbains. La distance de 200 mètres devra toutefois être vérifiée par des essais sur le terrain, l'expérience montre qu'il est impossible de se fier à un chiffre annoncé sur dossier de presse. Par ailleurs, un des modèles concurrents, le Rode Wireless Go, a une portée de 70 mètres.
Notez d'emblée que le dispositif Sony ne dispose dans cette configuration que d'un seul émetteur (à la différence du Saramonic Blink B5 ou du Rode qui en ont deux d'office). Toutefois l'ECM-W2BT intègre par ailleurs une entrée audio stéréo et une entrée 3,5 mm (mini-jack), il y a donc possibilité d'obtenir une capture stéréo émanant de deux sources. Mais c'est moins pratique qu'un dispositif conçu d'emblée avec 2 émetteurs + 1 récepteur.
Trois modes de prises de son sont disponibles : mode MIC, mode MIX et le nouveau mode RCVR.
  • Le mode Mic ne capture que le signal du micro sans fil (le son transmis à distance par le micro émetteur clipé sur le sujet).
  • Le mode RCVR ne capture que le son du micro intégré au récepteur (voix de l'opérateur).
  • Le mode MIX capture à la fois les flux du micro HF émetteur et du récepteur, afin de pouvoir mixer le son du sujet et celui du vidéaste, cas d'une interview où l'on souhaite conserver les questions et les réponses par exemple.
MICRO-CRAVATE OPTIONNEL
En option, on peut combiner le nouveau micro-cravate stéréo ECM-LV1. Discret, il s'accroche au vêtement d'un sujet. Il dispose lui-même d’une bonnette et d'une pince rotative à 360 degrés qui permet une fixation horizontale ou verticale, le micro restant sous le même angle.
Côté qualité sonore, le nouveau codec nommé Qualcomm aptX Low Latency, assurerait une qualité d’enregistrement élevée et réduirait la latence. Si le son ambiant est trop fort, le ECM-W2BT intègre un atténuateur comportant 3 niveaux d’atténuation. L'ennemi juré des vidéastes - le vent -  peut même être réduit grâce à une mini-bonnette anti-vent incluse. Enfin, l'autonomie du récepteur atteint 9 heures au maximum, grâce à l'alimentation fournie par la griffe Multi-interface, mais cette durée est variable selon le modèle prévient Sony.
Côté pratique, 2 témoins sont visibles à tout moment : le premier (LINK) indique à l’utilisateur l’état de la connexion entre le micro et le récepteur, le second (POWER) permet de vérifier la charge de la batterie.
Un support de protection pour le pied de la griffe Multi-Interface est également fourni pour transporter le micro et son récepteur ou pour servir de trépied afin de positionner le micro dans une position stable lors de situations statiques comme des interviews.
Enfin, les micros Sony sont qualifiés de résistants à la poussière et à l'humidité (mais pas à 100% prévient Sony).
Micro sans fil ECM-W2BT : 240 € - avril 2021
Micro-cravate stéréo ECM-LV1 : 35 € - avril 2021
