Lancement de 3 micros sans fil Sony grand-publics
04 octobre 2023 par magazinevideo
Sony lance 3 micros sans fil de petite taille - les ECM-W3, ECM-W3S et ECM-S1- positionnés entre 370€ et 500€. Sony a toujours produit des micros sns fil pour le grand-public ou le pro, mais les modèles qui vont sortir ces prochaines semaines, semblent s'inspirer en partie des excellents Rode Wireless Go ii, et du Saramonic Blink 500 B2. Sony a donc du retard à rattraper et parie sans doute sur l'impact de sa notoriété. Voici le détail de ces micros.
ECM-W3 / ECM-W3S
Le premier micro, l'ECM-W3, fonctionne avec 2 micros et 1 récepteur à deux canaux, tandis que l’ECM-W3S, plus modeste, concède 1 seul micro et 1 récepteur. L'argumentaire Sony précise que ces deux micros sont destinés pour les interviews et les Vlogs.
On peut connecter les micros à un boîtier Sony (appareil photo ou caméra) via la griffe MI-Shoe dont l'avantage est qu'on se dispense de câble, tandis que l'alimentation est fournie par le boîtier.... De plus, la consommation d’énergie et la latence sont limitées grâce au codec LC3Plus et au Bluetooth 5.3.
Les ECM-W3 et ECM-W3S sont dotés d’un filtre de réduction de bruit, et d’un filtre « Low cut », qui réduit les bruits (comme le vent, ou les vibrations, émettant à des fréquences basses. Sony fournit en plus une bonnette anti-vent. De plus, on dispose d’un filtre qui élimine la distorsion aux volumes élevés et d’une fonction d’atténuation qui réduit le son des enregistrements à volume élevé (concerts...).
Le(s) microphone(s) est (sont) compact(s) et léger(s) : poids record de 17 grammes (!) et des dimensions de 25,0 mm x 52,5 mm x 20,5 mm (L/H/P). Le récepteur mesure 32,0 mm x 29,0 mm x 50,0 mm (L/H/P) et pèse 25 g. Sony garantit par ailleurs une bonne résistance de sonmicro à la poussière et à l’humidité.
Le récepteur Sony dispose d’un port USB Type-C, permettant d’envoyer un son numérique (48 kHz / 24 bits) vers un smartphone ou un ordinateur. Il est en plus muni d’une sortie audio stéréo mini-jack 3,5 mm, pour les boîtiers et caméras, les ordinateurs, dépourvus de griffe « MI-Shoe ». Enfin, un support de fixation fourni peut être exploit comme pied de micro pour un smartphone par exemple avec un adaptateur à pas de vis.
Le micro est également doté d’un connecteur mini-jack 3,5 mm monophonique (entrée pour micro externe) pour le relier par exemple au micro-cravate Sony ECM-LV1. Il dispose d'une autonomie de 6 heures.
ECM-S1
Le 3e micro, l'ECM-S1, est un micro de streaming sans fil. Il s'agit d'un boîtier compact et léger équipé de trois grandes capsules de 14 mm de diamètre, optimisé pour capturer les voix humaines en streaming. Les 3 capsules correspondent aux trois modes de capture : unidirectionnel, omnidirectionnel et stéréo. Le son capturé est un son annoncé comme de qualité supérieure. La synchronisation de l’audio et de la vidéo s'effectue par connexion directe à la caméra. Il dispose d'un filtre de réduction du bruit + filtre « Low cut ».
Le micro de l'ECM-S1 pèse 157 grammes et mesure seulement 63,0 mm x 137,5 mm x 63,0 mm (L/H/P). Le récepteur est tout autant léger et petit : 25 grammes pour 32 mm x 29 mm x 50 mm (L/H/P).
L'ECM-S1 est doté d’une molette séparée qui ajuste le niveau d’enregistrement audio. Il est possible de brancher des écouteurs à la sortie mini-jack du micro.
Le micro peut être utilisé en continu pendant 13 heures au maximum. L’angle du micro peut être ajusté vers l’avant ou l’arrière. Un anti-pop réduit les bruits de bouche, propriété utile pour les situations de chant ou de narration. Un pied qui se fixe au micro est également fourni.
Prix et disponibilité
Micros sans fil ECM-W3 et ECM-W3S : octobre-novembre 2023.
Prix ECM-W3 : 500€
Prix ECM-W3S : 370€
Prix ECM-S1 : 450€
Vidéo de ces 3 micros en animation et en situation :
Actu - Micros sans fil Sony ECM-W5
Le 2e Mic Mini de DJI
Actu - DMW-DMS1 : le micro canon pro signé Panasonic
Vidéo - Micro HF DJI Mic 3
