Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Micros sans fil Sony ECM-W5
23 octobre 2026 par magazinevideo
(communiqué synthétisé / remanié)
Sony annonce un nouveau système de micros sans fil ECM-W5 destiné aux professionnels. Le système se compose de 2 micros émetteurs RX (ECM-W5T) et d'un récepteur TX (ECM-W5R). Ce système allie une capture audio de haute qualité, une transmission sans fil stable et des fonctionnalités d'enregistrement polyvalentes.
Le système ECM-W5 propose une portée en champ libre pouvant atteindre 500m, offrant une transmission environ trois fois plus stable que l’ECM-W36. Il est conçu pour une grande stabilité du flux de données afin de réduire les coupures audio. De plus, il existe une transmission à faible latence qui prend en charge les applications de type "diffusion en direct".
Le système enregistre jusqu’à quatre canaux audios directement dans la caméra, ce qui comprend les interviews, les tables rondes, les événements et tout besoin impliquant plusieurs sources.
Grâce à la griffe Multi Interface (MI) Shoe qu'il comporte, le signal audio 32 bits flottant du récepteur est transmis numériquement et directement vers la caméra compatible, où il est enregistré dans le flux vidéo dans un seul fichier, sans enregistreur externe ni fichier audio séparé à gérer, ce qui élimine le travail de synchronisation audio a posteriori. Rappelons que le 32 bits flottants aide les créateurs à capturer aussi bien les sons faibles que les sons forts sans avoir à ajuster constamment le gain et élimine le risque d'écrêtage. En parallèle, les microphones émetteurs ECM-W5T prennent en charge l'enregistrement audio haute résolution à 96 kHz.
Une mémoire intégrée de 64 Go est disponible. Cette mémoire peut contenir jusqu’à 90 heures d’audio en 32 bits flottant/48 kHz ou jusqu’à 60 heures en 24 bits/96 kHz¹, tout en conservant l’enregistrement source. Elle permet aussi en parallèle un enregistrement audio de secours en 32 bits flottant directement sur l'émetteur.
Une entrée jack 3,5mm vissable permet également de connecter des micros-cravates supplémentaires externes, notamment le modèle ECM-L1 (vendu séparément), offrant ainsi une grande flexibilité pour s'adapter à différentes situations d'enregistrement.
Le récepteur ECM-W5R peut être associé à un casque sans fil Sony compatible via la connexion Bluetooth LE audio, offrant ainsi aux créateurs une plus grande liberté de mouvement tout en contrôlant le son pendant l'enregistrement. Les modèles compatibles peuvent également être utilisés comme entrées pour microphones sans fil.
La fonctionnalité de Timecode permet de simplifier la synchronisation entre plusieurs caméras et l’enregistrement audio, contribuant ainsi à réduire le travail manuel d’alignement en post-production.
Grâce à la griffe MI-Shoe, les caméras Sony compatibles peuvent alimenter le récepteur et prendre en charge la gestion conjointe de l’alimentation. De plus, l’adaptateur USB Type-C fourni permet d’enregistrer sur d’autres systèmes comme les smartphones et tablettes ainsi que des ordinateurs fixes et portables, tandis que la connexion directe d’un émetteur via Bluetooth permet l’enregistrement sans fil. Les émetteurs offrent jusqu’à 11 heures d’autonomie. Leur conception résistante à la poussière et à l’humidité permet une utilisation dans divers environnements.
Disponibilité et prix
Les système ECM-W5, récepteur sans fil ECM-WR5 et transmetteur sans fil ECM-W5T seront disponibles à partir de novembre 2026 au prix public conseillé de, respectivement, 410€, 210€ et 130 €.
