Canon Legria HF G50
le dernier des mohicans
29 avril 2019 par magazinevideo
D'un poids tournant autour de 850 grammes au complet,le HF G50 s'inspire en partie du Legria HF G40 sorti en 2016, et du HF G26. Malgré sa petite cible 1 / 2,3 pouce, l'intérêt du HF G50 est son enregistrement 4K, car Canon limitait jusqu'à présent ses camescopes grands-publics au seul FullHD. Le débit en UHD 25p est proposé à 150 Mbps uniquement, ce qui oblige les configurations informatiques pas assez musclées à monter en Proxy. A défaut, on dispose d'un débit de 35 Mbit/s en FullHD 50p ou 25p. Par ailleurs, la vitesse d'enregistrement est réglable, pour produire des ralentis / accélérés entre 0,4 à 1200 fois, en FullHD seulement. Le bloc optique propose un généreux zoom x20, 3.67-73.4 mm, soit 29,3-601 mm en équivalent 24x36 (en UHD, stabilisateur sur Standard / ON) ou un peu moins en stabilisateur Dynamic (30.6-612mm). Le camescope bénéficie d'un stabilisateur optique à 5 axes et d'un Autofocus en Dual Pixel. Le camescope comporte une bague de zoom / mise au point et un Joystick. Le logement pour carte est dédoublé. Enfin, 5 boutons assimilables à des boutons Fn, sont assignables. L'écran tactile est un plus, d'autant qu'il autoriserait le suivi AF sur écran, mais sa diagonale n'est que de 3 pouces pour 460 Kp seulement, alors que celui du HF G40, atteignait les 3,5 pouces. Le viseur électronique "haute résolution" (relevable) compense ce manque. |
La cible de ce camescope : le fabricant évoque le reportage, la production de vidéos d’entreprise et de documentaires. On pourrait ajouter l'enregistrement de débats et la captation de concerts, un vrai camescope n'étant jamais limité dans sa durée d'enregistrement en continu. |
Le Legria HF G50 existe aussi en version 1 pouce et zoom 15x sous la référence HF G60. Par ailleurs, l'Autofocus AF se targue d'un système à double pixel avec détection de visage et suivi tactile. |
Trois versions pro sont aussi déclinées : XA40, XA50, et XA55. entre 1720 et 2720 euros TTC, avec 2 entrées XLR et son PCM linéaire sur 4 canaux., associés à une poignée de portage amovible. De plus, le XA40 propose un ralenti et accéléré en UHD comme en Full HD jusqu'à 1200x. Il se distingue aussi par un Mode infrarouge quand la lumière ambiante est très faible ou absente. Un filtre à densité neutre est proposé. L’utilisateur d’un XA55 / XA50 peut enregistrer en multiformat avec compatibilité d’enregistrement XF-AVC et MP4 jusqu’en UHD 4K 25P sur cartes SD. Les XA55 / XA50 proposent un filtre ND à 3 densités (ND 1/4, ND 1/16, et ND 1/64) avec basculement par tourelle, et motorisé. Le XA55 dispose d'une sortie 3G-SDI qui lui permet de sortir un signal Full HD 4:2:2 sur 10 bits en sortie. |
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
| Petit capteur |
Choix unique d'un débit de 150 Mbps en UHD. |
Grand-angle assez modeste de 29,3 mm. |
| Viseur de 0,61 cm (0,24 pouces) à 1,56 Mp étirable et relevable. | Pas de Wi-Fi de base (option modèle sans fil WL-D89) | Pas de vrai 4K |
| Bague multifonctions. | Pas d'UHD en 50 ou 60p | Diamètre "propriétaire" filetage 58mm. |
| Zoom optique x20. | Ecran 3 pouces de 460.000 pixels | Pas de Wi-Fi de base (option modèle sans fil WL-D89) |
| Prise Micro et casque. | Ecran 3 pouces de 460.000 pixels | |
| Pas d'UHD en 50 ou 60p | ||
| Pas de torche vidéo intégrée. | ||
| Petit capteur |
(Canon Legria HF G50)
