Fiche technique du Nikon ZR
Autonomie
(avec batterie EN‑EL15b et EN‑EL15a) 125 (avec alimentation continue) ou 95 (avec accu)
Capteur
24,5 millions de pixels
Carte mémoire
cartes CF Express (type B) ou micro-cSD
Catégorie
hybride Plein Format
Cible
CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm
Date de commercialisation
Octobre 2025
Dimensions
134 x 80,5 x 49 mm
Divers
Monture Z.
Processeur EXPEED 7.
Prix : 2349 € TTC
prix : 2949 € TTC en kit avec l'optique 24-70 mm f/4.
Ecran taille/résolution
4 '' - 3 070 000 px
Entrée micro mini-jack
Equivalence 24x36
dépend de l'objectif mm
Etanche
- (tropicalisation)
Iso
100 à 204.800 ISO
Marque
nikon
Modèles de la même gamme
Ouverture
Poids nu (ou complet)
540 (630) g
Prix fabricant
2349 Euros
Résolution photo maxi
6048 x 4032 pixels
Résolution vidéo
Enregistrement jusqu'au 5,4K/60P
Enregistrement 4K jusqu'au 120p
Enregistrement FullHD jusqu'au 240P
(voir fiche détaillée des codecs sur site Nikon)
Sortie casque
Stabilisateur
(5 axes)Viseur
Wi-Fi / NFC / GPS
/ - / - Zoom optique / numérique
Points forts
Capteur semi-empilé 24,5 Mpx en Full Frame.
Ecran tactile et orientable (sur rotule)
cartes CF Express (type B) micro-SD
Enregistrement 5,4K
Enregistrement R3D NE / N-RAW de haute qualité
Ecran articulé plein écran de 4''
Nombreux pré-réglages
Système évolutif
conception sans ventilateur
Audio 32 bits flottant
Jusqu'au 4K 120p (crop DX) et le Full HD 240p (ralenti 10x).
Stabilisation sur 5 axes
Prise Micro, casque.
Enregistrement en RAW ProRes 12 bits (Apple) ou BRAW
Enregistrement 5,4K
Système évolutif
Points faibles
Points discutables
Pas de vraie HDMI
Pas de viseur
Pas de viseur
L'avis de Magazinevidéo
Voici le ZR, un boîtier hybride Plein Format signé Nikon, résultat du rachat effectué 1 an plus tôt de RED par Nikon.
Sans être si petite, la ZR est une caméra plutôt compacte et légère (630 grammes au complet) dont il faut noter le capteur semi-empilé de 24,5 Mpx (idem Z6 III), associé au processeur Expeed 7. Le rolling shutter devrait être moindre. Le capteur est par ailleurs stabilisé sur 5 axes.
La ZR enregistre sur carte CFExpress type-B mais aussi sur carte micro-SD.
Côté sensibilité, la caméra argue d'une double sensibilité de base (800/6400 ISO) avec une large plage dynamique de plus de 15 IL.
Le système, évolutif, accepte plusieurs accessoires parmi lesquels des blocs d'alimentation ultraportables. La ZR peut aussi s'associer à d'autres caméras RED.
La Nikon se targue de proposer bien des codecs parmi lesquels du H264 4.2.0 8-bit, du H265 4.2.0 8-bit ou 10-bit, du ProRes 422 HQ, du ProRes RAW, N-RAW 12-bit, auxquels il faut ajouter le codec R3D NE de RED 12 bit. La 4K comme la 5.4K est au programme tout comme le Ralenti en 1080/240p.
Nikon garantit une conception de boîtier qui dissipe la chaleur, et ce, sans ventilateur. Il faudra tester.
La Nikon ZR intègre de nombreux modes "cinéma prêts-à-l'emploi et on dispose de pré-réglages sélectionnés par RED. Cependant, vous pouvez aussi charger jusqu’à 10 LUT 3D, visionnables sur le moniteur de la Nikon ZR.
L'Autofocus fait appel au système AF rapide et intelligent de Nikon. Comme chez d'autres fabricants, la ZR peut détecter et suivre 9 types de sujets différents, et corrige le focus-breathing.
Côté audio, Nikon revendique sa première caméra mondiale à enregistrer en 32 bits flottant. La ZR dispose de trois microphones MEMS intégrés, répondant à la technologie OZO Audio.
Côté connectique, on bénéficie d'une prise USB-C (charge ou transfert de données), une prise micro-HDMI et une entrée mini-jack doublée d'une sortie.
On notera aussi le moniteur "plein écran" tactile de 4 pouces. Pour aider la mise au point ou l'expo, on bénéficie du focus Peaking, des histogrammes et des zébras.
La caméra est aussi un appareil photo avec une plage de sensibilités pouvant atteindre 204.800 ISO (et jusqu'à -10 IL). Et elle dispose d'un obturateur électronique.
Parmi les points discutables, l'absence de viseur et de vraie prise HDMI.
