GoPro lance un concept modulaire pour sa Hero 8 Black
02 octobre 2019 par magazinevideo
Après la Hero7 Black (test), modèle plutôt salué par les utilisateurs ou la presse et qui a permis à la firme californienne de redorer son image, voici la Hero 8 Black. Son tarif de 430 euros n'a pas bougé par rapport à son prédécesseur. Tout comme ses caractéristiques optiques et électroniques telles que son capteur 1/2.3 pouces de 12 MP, son enregistrement en 4K jusqu’à 60 fps, ou son processeur GP1.
La Hero 8 Black se distingue par des améliorations fonctionnelles et sur son principe de pouvoir greffer des modules additionnels optionnels. Point d'orgue de la Hero 8, ces modules permettent de fixer un micro (module médias à 79,99 €), un écran avant (79,99 €) ou encore un éclairage (49,99 €). GoPro cherche ainsi à contourner les avancées de ses concurrents qui ont ponctué l'année 2019, notamment l'Osmo Action et son double écran ou encore le Sony RX0 II et son écran surélevé pour vloggers. Revers de la médaille, ces modules rendent la Hero 8 Black, globalement plus chère. Voici leurs atouts :
3 MODULES AU CHOIX
-Le module Médias (ci-dessus), sorte de cadre venant s'imbriquer dans la GoPro, se compose en fait de deux supports pour fixer des accessoires. Il intègre aussi des ports d’adaptateur de microphone externe 3,5 mm, de Type-C et HDMI. Voilà qui va enfin lever un des reproches régulièrement formulé à GoPro : la difficulté de fixer un accessoire sur une GoPro.
-Le module d'Affichage se fixe au-dessus du module Médias. Il s'agit d'un écran de 1,90 pouce auto-alimenté. Rabattable, il peut être configuré en tant qu'écran avant ou arrière. Il n'est pas sans faire penser au RX0 II de Sony.
-Enfin le module d'Éclairage permet d'embarquer une mini-torche à 10 mètres de profondeur, qui pouvait faire défaut aux plongeurs amateurs jusqu'à présent. Mais bien sûr, il peut aussi servir à éclaircir une scène extérieure. Notez que ce module d'éclairage peut être autonome puisqu'on peut le fixer sur un trépied. Il faut y reconnaître une grosse polyvalence qui sous-entend une alimentation elle-même autonome. il est fourni avec un diffuseur pour adoucir la lumière.
DESIGN ET AMÉLIORATIONS FONCTIONNELLES
Autre avancée dont se targue la Hero 8 Black : le design a été légèrement relifté avec un boîtier au design profilé (126 grammes, soit 14% plus léger) et surtout sans cadre avec des tiges de fixation articulées qui se replient sous la base de la GoPro. Du coup plus besoin de cadre ! L'absence de cadre facilite le changement de batterie et de carte SD. Renforcement également de l'objectif qui serait 2 fois plus résistant aux chocs (mais sans être amovible), affirmation qui sera toutefois difficile à vérifier.
En interne, la Hero 8 accomplit aussi des progrès : son effet d'accéléré très stable TimeWarp passe en version 2.0. Il permet désormais un réglage automatique du débit - même en cours d'enregistrement - et est doté d’une "rampe de vitesse réglable" par commande tactile, ce qui permet de ralentir jusqu’au temps réel (en appuyant), puis d'accélérer de nouveau en appuyant... On voit beaucoup ce genre de plan dans des réalisations sportives professionnelles.
Il sera également nécessaire de tester quatre "objectifs numériques" HERO8 Black qui, selon GoPro, permettent de sélectionner facilement un cadre de vision. Les angles obtenus vont du SuperView (16 mm) à la linéarité sans distorsion (39 mm).
Le stabilisateur HyperSmooth 2.0 capable d'une stabilisation logicielle sur 3 axes, fonctionne à présent avec toutes les résolutions et fréquences d’image, ce qui n'était pas le cas de la Hero 7 Black dont l'HyperSmooth était impossible en 4K 4:3 24p, ou en 1440/100p/120p, 1080/100/120p ou encore en 960/100p/120p.
Une nouvelle fonction dénommée LiveBurst, fait aussi son apparition : elle a pour but de capturer la meilleure image fixe d'une action. Pour cela, elle capture avant et après déclenchement à raison de 1,5 seconde de vues en 12 MP (en 4K 4:3), ce qui permet pour un mouvement sportif par exemple, de sélectionner la meilleure vue...
On dispose aussi d'une amélioration de la suppression du vent (un pari pourtant difficile) et des préréglages de modes personnalisables.
En vrac également :
- Des raccourcis écran pour personnaliser les accès à la caméra.
- Photos en RAW dans tous les modes Photo
- Du 4K/2,7K qui s'élève à 100 Mbits/s (qualité à tester) au lieu de 72 Mbits sur la Hero7 Black
- Diffusion en direct Live en 1080p (au lieu de 720p sur la Hero7)
- Nouvelle conception de la fonction SuperPhoto qui offre des photos HDR sans effet « fantôme ».
- La personnalisation possible de 10 préréglages
- L'intégration de l'application de montage Quik directement dans l’application GoPro
- L'objectif n'est pas remplaçable en raison de sa conception différente
AUTRE MODÈLE GOPRO MAX
En marge de la Hero 8 Black, GoPro présente également un second modèle, mais contrairement à son habitude de décliner un modèle Black et des versions simplifiées moins chères (Silver, White), le fabricant tente un modèle plus haut de gamme, la GoPro Max, proposé pour 529 euros.
Doté directement d'un écran tactile avant, la caméra GoPro MAX est un peu une 3-en-1 puisqu'elle peut être utilisée de 3 façons : soit comme une caméra étanche à objectif unique stable, soit comme une caméra à 360° à double objectif ou encore comme une caméra pour les Vlogs grâce à son écran avant et des performances audio avancées.
MAX dispose de quatre objectifs numériques, y compris le nouveau SuperView Max ultra-grand-angle (180° !). Les vidéos s'enregistrent à 360° en 5.6K30, ou en 1440p60 et 1080p60. Les photos peuvent être capturées en 5.5 MP ou en PowerPano 6.2 MP. Point remarquable, l'assemblage est intégré à la caméra.
Côté son, la MAX dispose d'un son stéréo haut de gamme à 360° basé sur 6 micros.
Notez enfin que GoPro propose l'échange de votre vieille GoPro qu'il reprend 50 euros, contre l'achat d'une Hero7 Black (soit 300 euros) ou Silver (soit 170 euros). Ça sent l'écoulement de fin de stock !
Disponibilité GoPro Hero 8 Black : 20 octobre 2019
Disponibilité Max : 24 octobre 2019
Prix GoPro Hero 8 Black : 430 euros (fournie avec carte SD)
Prix GoPro Max : 530 euros
Module médias (79,99 €), Module affichage (79,99 €) Module éclairage (49,99 €).
Les différences à la loupe
Fiche technique caméscope - GoPro HERO8 Black
Actu - L'Osmo Action testée et comparée à la GoPro Hero7 Black
Fiche technique caméscope - GoPro HERO7 White
