DJI lance Osmo Nano, sa caméra portable mains libres
30 septembre 2025 par magazinevideo
L'Osmo Nano, c'est une caméra d’action vraiment nouvelle de DJI. Son concept est à la fois simple et (un peu) compliqué : portable et légère, elle permet de capturer des images "mains libres" puisqu'elle peut se fixer sur de multiples supports, parfois inattendus : des chapeaux (*), des casques, des bandeaux, des sangles, d es casquettes ou encore des colliers pour animaux de compagnie... Son secret ? D'abord une grande compacité / légèreté (57 mm × 29 mm × 28 mm pour 52 grammes), ensuite une conception magnétique double face, ainsi qu'une gamme d’accessoires polyvalents.
(*) moyennant l'ajout du clip magnétique pour chapeau inclus dans les accessoires fournis.
En regard de sa taille lilliputienne, son capteur est un petit 1/1,3″ de 35 Mpx qualifié "de nouvelle génération" associé à un processeur d’image annoncé pour offrir une plage dynamique pouvant atteindre 13,5 stops. De quoi rester performant en basse lumière. La Nano dispose même d'un mode SuperNight (comme sur l'Osmo Action 5) qui améliore la qualité d’image grâce à des algorithmes réducteurs de bruit.
La caméra enregistre de la vidéo mais peut aussi capturer des photos de 35 Mpx en JPEG / RAW, avec même un mode Rafale jusqu'à 3 im/s.
Le stockage interne est au choix de 64 Go (réel = 48 Go) ou 128 Go (réel = 107,6 Go), avec extension possible du module multifonction (voir plus loin) qui comprend lui-même un logement pour carte SD, ce qui permet si besoin de décharger le stockage interne de la caméra. La différence de prix est peu significative (30 euros d'écart), ce qui incite éventuellement à préférer la version en 128 Go.
L'Osmo Nano capture jusqu’au 4K/60 ips et au ralenti en 4K/120 ips (ou 240 fps en 1080p), ou encore en 2,7K, ce qui équivaut aux dernières Osmo Action. Son champ de vision correspond à un très grand angle de 143° et son ouverture est de f/2.8. Il n'existe pas de réglage de la mise au point (focale fixe). Son Profil couleurs est en 10 bits (72 % d’espace colorimétrique supplémentaire) ou en D-Log M.
Pour stabiliser les plans, on retrouve les modes déjà présents dans l'Osmo Action, à savoir le RockSteady 3.0 et l'astucieux HorizonBalancing (maintien de l'horizon sur une plage de ±30°). Ces modes ont déjà prouvé leur efficacité.
Etanche, la Nano sait aussi plonger jusqu’à 10 mètres sans caisson, mais SANS le module multifonction qui, lui, n'est pas étanche. Il est vivement conseillé d'acquérir en option le DJI Floating Handle, poignée flottante qui permet de tenir la caméra sous l'eau. Par ailleurs, la Nano est certifiée IPX4, c'est à dire que la caméra résiste aux éclaboussures mineures et reste protégée contre la transpiration, ou la pluie. Cette fois, c'est sous condition de fixer le module de transmission multifonctionnel.
La Nano fonctionne en couple avec un module de transmission d’images multifonctionnel de 72 grammes (plus lourd que la caméra donc) qui permet notamment une vue en direct avec contrôle à distance. Le module est doté d’un emplacement intégré pour microSD. Ce module sert d’écran, de déclencheur à distance, de station de recharge et de station de transfert de fichiers à haute vitesse.
Pour bien comprendre, la caméra peut être détachée du module, la communication étant établie par WiFi 6, ou fixée sur celui-ci pour former un ensemble qui reste compact, plus petit que les dimensions d'une Osmo Action récente.
Le module s'encastre très facilement à la caméra par magnétisme. Il permet de fixer la caméra sur la station dans les deux sens, facilitant la transition des selfies aux portraits.
L’écran du module de transmission repose sur une dalle tactile OLED HD de 1,96 pouces.
Le module est par ailleurs doté d’un emplacement microSD intégré. Il peut également connecter des appareils mobiles ou des ordinateurs à l’aide d’un câble de charge rapide PD pour des transferts jusqu’à 600 Mo/s.
Côté station de recharge et de transfert, la conception magnétique de la Nano permet de fixer la caméra sur la station dans les deux sens.
Cette station peut recharger la caméra en seulement 20 minutes pour atteindre 80 % de la batterie de 530 mAh. L' autonomie de la caméra seule est de 90 minutes (en Full HD 24p). Mais l'utilisateur peut tabler sur un mode Endurance qui promet 60 minutes d’autonomie en 4K 60p. L'autonomie est même portée à 200 minutes en 1080p/24 ips avec le module de transmission.
Par ailleurs, diverses options audio offrent un son de qualité supérieur. Malgré sa petite taille, l'Osmo Nano est doté de 2 micros intégrés pour un enregistrement stéréo. Grâce à l'écosystème OsmoAudio, on peut aussi associer 2 émetteurs DJI HF (Mic Mini ou Mic 2 / Mic 3), la Nano servant dans ce cas de récepteur, sans le moindre récepteur supplémentaire (comme l'Osmo Action au passage). La commande vocale est également intégrée.
La connectique est sommaire, se limitant à de l'USB 3.1 Type-C. Mais c'est une connectique essentielle, par ailleurs la caméra repose aussi sur une transmission par Wi-Fi.
En vrac, notez aussi les modes de prises de vues suivants :
● Prise de vue horizontale et verticale,
● Enregistrement Auto (il suffit de définir seulement les intervalles d’enregistrement et la durée des clips),
● Contrôle gestuel (main ou signe de la tête !)
● Pré-enregistrement,
● Hyperlapse, Timelapse.
En conclusion
Décidément très gourmand, DJI s'attaque à tous les créneaux, y compris celui de la miniaturisation extrême des caméras. Small is beautiful ? Peut-être. Une quasi-certitude : connaissant DJI et son exigence de qualité, le bon rendu de l'image ne devrait pas trop pâlir du petit capteur 1/3 pouce. Reste à voir si l'intégration avec le module multifonctionnel est pratique sur le terrain. Les tests le diront. DJI doit par ailleurs lutter contre son rival potentiel, Insta360, qui dispose déjà de plusieurs caméras miniatures dont la GO 3S sortie en 2024, qui partage un certain nombre de points communs avec l'Osmo Nano.
Tarifs :
● Bundle Standard Osmo Nano (64 Go) - 279 EUR
Inclut Osmo Nano Caméra (64 Go), Module de transmission d’images multifonctionnel Osmo Nano, Clip magnétique pour chapeau Osmo Nano, Cordon magnétique Osmo Nano, Étui de protection Osmo Nano, Câble PD USB-C vers USB-C (USB 3.1), Support d’installation articulé magnétique bidirectionnel Osmo Nano.
● Bundle Standard Osmo Nano (128 Go) – 309 EUR
Inclut Osmo Nano Caméra (128 Go), Module de transmission d’images multifonctionnel Osmo Nano, Clip magnétique pour chapeau Osmo Nano, Cordon magnétique Osmo Nano, Étui de protection Osmo Nano, Câble PD USB-C vers USB-C (USB 3.1), Support d’installation articulé magnétique bidirectionnel Osmo Nano.
En option :
● Bandeau magnétique Osmo
● Support d’installation bidirectionnel pliable à démontage rapide Osmo
● Jeu de filtres ND pour Osmo Nano
● Protection d'objectif en verre pour Osmo Nano
● Support d’installation articulé magnétique bidirectionnel Osmo Nano
Disponibilité : actuelle
Actu - Le DJI Osmo 360 II sous tous les angles
Actu - Quand Isabelle Huppert filme avec une Osmo Pocket 4P
Actu - Test de la DJI Osmo Pocket 4P
Vidéo - Vidéo-test DJI Pocket 4P
