DJI Neo 2
18 novembre 2025 par magazinevideo
Après un gros succès du drone DJI Neo, explicable par son poids ultra léger, son prix très attractif, et sa faible complexité accessible aux débutants, le Neo 2, tout aussi léger (151 grammes) et peu onéreux (à partir de 239 euros), était attendu au tournant. DJI annonce qu'il est désormais le plus léger et le plus compact à être équipé de la détection des obstacles dans toutes les directions. Il propose par ailleurs le fameux contrôle gestuel qui permet une utilisation complète à la main. C'est à dire que le drone peut être lancé depuis la paume lorsque l’utilisateur le pointe vers lui-même et appuie sur le bouton de décollage. Il existe même une nouvelle fonction innovante de Retour sur la paume : DJI promet que le drone peut atterrir de manière stable. En fait, c'est toute une ingénierie basée sur une "communication non-verbale" qui a été mise en place par DJI. Ainsi, avec une seule paume, le mouvement gauche/droite et l’altitude du drone peuvent être contrôlés ; les utilisateurs doivent simplement faire face au drone et lever la main avec la paume dirigée vers le drone. En outre, en gardant les deux paumes face au drone, l’utilisateur peut écarter les mains pour que le drone s’éloigne, ou les rapprocher pour qu’il se rapproche. Et malgré tout, le Neo 2 prend également en charge le contrôle vocal via un smartphone ou des écouteurs Bluetooth. Et sinon, le Neo 2 peut être associé à la radiocommande DJI RC-N3 pour autoriser une transmission vidéo maximale de 10 km. Le Neo 2 dispose aussi d'un suivi ActiveTrack amélioré pour les suivis les suivis à basse altitude pour du cyclisme ou de la course. Dans les espaces dégagés, il peut effectuer un suivi à des vitesses allant jusqu’à 12 m/s. Le suivi peut s'effectuer dans huit directions (avant, arrière, gauche, droite et les quatre diagonales), ce qui élargit les possibilités créatives. Mieux : si l'environnement s'avère complexe, le drone peut passer en mode suivi arrière. Le système optique omnidirectionnel de Neo 2, est associé - comme chez les drones plus évolués de de DJI - au LiDAR orienté vers l’avant et à un système de détection infrarouge orienté vers le bas, qui détecte les obstacles en temps réel pour un vol sûr et en toute confiance. Parmi les nouveautés visibles du Neo 2, il y a un écran embarqué compact latéral (à gauche) qui affiche clairement le mode de prise de vue sélectionné. La résistance au vent est de niveau 5, avec jusqu’à 19 minutes d’autonomie (ça reste faible, il faudra donc plusieurs batteries) et 49 Go de stockage interne alors que le DJI Neo plafonnait à 22 Go. Un tel stockage permet d'enregistrer jusqu’à 105 minutes de vidéo 4K/60 ips ou 241 minutes de vidéo 1080p/60 ips. La connexion à un smartphone par Wi-Fi permet de transférer rapidement vers l’application DJI Fly à une vitesse allant jusqu’à 80 Mo/s (contre 25 MB/s avec le DJI Neo première génération). Côté caractéristiques techniques, on retrouve :
Conclusion Par rapport à un Mini 5 pro ou un DJI Flip, le DJI Neo s'adresse clairement aux débutants. Il s'en différencie principalement par :
● DJI Neo 2 (Drone seul) est vendu au prix de 239 €. |
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
| Légèreté et compacité |
Sensibilité au vent au-delà de 30 km/h | Autonomie batterie |
| Prix très attractif, même en version Bundle | ||
| Décollage / atterrissage à la main | ||
| Protection hélices totale |
| Mémoire interne qui passe de 22 à 49 Go | ||
| 4K/60 + 2,7K 100 fps | ||
| Détection d'obstacles omnidirectionnelle | ||
| Grand-angle 14mm | ||
| QuickShots au complet | ||
| Plusieurs modes de pilotage | ||
| Apport de l'IA |
(DJI Neo 2)
