Magazinevideo > Accessoires Photo-Vidéo > Micros, cartes, sacs photo, optique > Micros HF
Micro HF DJI Mic 3
Et de 3 !
28 août 2025 par magazinevideo
DJI Mic 3
Compacité, légèreté, discrétion, qualité audio supérieure : tels sont les qualificatifs qui caractérisent le nouveau micro HF Mic 3 de DJI. L’ultra légèreté du Mic 3 est objectivé par son poids de 16 grammes, à mettre en perspective des 28 grammes du Mic 2 (soit presque un poids divisé par deux !). Il n'y a que le Mic mini pour être inférieur en poids (10 grammes). Et qui dit légèreté dit compacité et discrétion. Cependant, le design général ne change pas vraiment par rapport au Mic 2.
Comme les Mic 2 et Mic mini, le Mic 3 peut être accroché avec une fixation magnétique ou à clip. Petit détail important, on remarquera que l’angle du micro peut être ajusté grâce au clip rotatif et détachable. Côté récepteur, celui-ci est doté de deux connecteurs audio permettant de le relier simultanément à une caméra et à des écouteurs.
D’après DJI, le Mic 3 offre une portée de 400 mètres (contre 250 mètres max sur le Mic 2) et a une bonne résistance aux interférences, avec un basculement automatique de fréquence entre les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Les tests viendront vérifier ce point, mais l'essai avait déjà été transformé avec les modèles précédents, je pense donc qu'on peut faire confiance à DJI sur ce point.
Contrairement au Mic 2 qui se limitait à 1 récepteur (TX) et 2 émetteurs (RX), le DJI Mic 3 offre cette fois une possibilité de combiner 4 TX + 8 RX (!), soit jusqu’à 4 émetteurs et 8 récepteurs (!). Il propose également, et c'est le premier microphone DJI à en bénéficier, un contrôle de gain qui s'adapte et prévient la saturation de manière automatique ou équilibre dynamiquement le volume. Cela servira utilement les environnements extérieurs soumis à de fortes variations de volume, ou les événements sportifs tandis que le mode Automatique supprime les pics soudains et prévient toute saturation. De son côté, le mode Dynamique ajuste automatiquement le gain en fonction des variations de volume, idéal pour les environnements calmes en intérieur, tels que les studios.
Le Mic 3 dispose aussi de trois préréglages (régulier, riche et brillant) de tonalité vocale et d'une réduction de bruit à deux niveaux : c’est une solution pour les interviews de groupe dans lesquelles les personnes ont des caractéristiques vocales variées. La fonctionnalité renforce les basses fréquences pour limiter "l’effet de voile" ou à l'opposé, accentue les hautes fréquences pour plus de clarté.
Simultanément, la réduction active du bruit à deux niveaux réduit les sons de fond tels que la climatisation. Enfin, une fonctionnalité "audio sans perte" permet à l’émetteur de fournir un son non compressé au récepteur en 48 kHz/24 bits.
Le micro HF de DJI est pourvu d’un boîtier de recharge tout-en-un qui contient deux émetteurs et un récepteur. Un espace de rangement est aussi prévu pour les aimants et les câbles de verrouillage.
Enfin le Mic 3 se caractérise par un enregistrement interne en double fichier 32 bits flottant avec 32 Go de stockage.
Lorsqu'il est réglé sur le mode quadriphonique, le récepteur DJI Mic 3, associé à certains boîtiers photo Sony ou à certains logiciels, prend en charge la sortie indépendante de quatre pistes audio. Cela permet une séparation précise des pistes et un mixage flexible.
Déjà rencontré sur le Mic 2, l’enregistrement interne est un autre atout qui sécurise les prises de son contre les interférences ou les problèmes divers. Cet enregistrement interne conserve à la fois la piste originale et la version optimisée par algorithme. Avec deux spécifications d’enregistrement interne - soit 24 bits soit 32 bits en virgule flottante - le Mic 3 offre une plage dynamique qui s’adapte mieux aux environnements sonores complexes.
Côté autonomie, l'émetteur Mic 3 entièrement chargé, dure jusqu’à huit heures, et le récepteur, jusqu’à 10 heures. Le boîtier de recharge permet 2,4 recharges complètes, pour une autonomie totale de 28 heures. Une recharge rapide de 5 minutes procure jusqu’à deux heures d’utilisation, tandis qu’une recharge complète ne nécessite que 50 minutes.
Le Mic 3 sera présenté à l'IFA de Berlin du 5 au 9 septembre 2025.
Enfin retenez que le DJI Mic 3 peut s’associer à l’Osmo 360, l’Osmo Action 5 Pro, à l’Osmo Action 4 ou à l’Osmo Pocket 3 sans nécessiter de récepteur. Pour se connecter à d'autres appareils, le Mic 3 dispose d'un port de sortie TRS verrouillable de 3,5 mm, d'un port de surveillance TRRS de 3,5 mm et d'un port USB-C. Il peut également être connecté directement à un smartphone via Bluetooth, sans nécessiter de récepteur.
Des bonnettes anti-vent DJI Mic 3 sont disponibles en cinq coloris différents, pour s’accorder aux vêtements du locuteur. Pas idiot...
Prix et disponibilité
• DJI Mic 3 (2 TX + 1 RX + Boîtier de recharge) : 309 €
• DJI Mic 3 (1 TX + 1 RX) : 199 €
Le récepteur DJI Mic 3, l’émetteur DJI Mic 3, et le boîtier de recharge DJI Mic 3 sont aussi proposés séparément.
Les accessoires DJI Mic 3 incluent :
• Adaptateur de caméra pour gamme DJI Mic
• Bonnettes anti-vent polychrome DJI Mic 3
• Adaptateur smartphone DJI Mic 3
DJI MIC 3
(Micro HF DJI Mic 3)
