Sony HXR-NX800 / PXW-Z200
21 août 2024 par magazinevideo
Sony (re)lance 2 caméras monoblocs "de poing", les HXR-NX800 et PXW-Z200 pour reporters et petites structures, clubs de sport, voire amateurs fortunés. Positionné à 3000 euros HT (soit 3600 euros TTC), le prix du HXR-NX800 est quasiment comparable à celui d'un boîtier photo expert en Full Frame, avec 1 ou 2 optiques. Celui du Z200 atteint 3750 euros HT, soit 4500 euros TTC. La différence entre les deux modèles ? Le Z200 incorpore une connectique entrée / sortie SDI et prévoit d'intégrer le format XAVC (encapsulage MXF). Il y avait bien longtemps que le géant japonais n'avait pas relancé des modèles de ce type : le HXR-NX200 dernier en date dans cette gamme de prix, tout comme le PXW-Z190, remontent à mi-2018, soit 6 ans ! Une é-ter-ni-té ! Il faut dire que ces segments technologiques sont devenues rarissimes sur ce marché. Sony comme les autres marques optent plutôt pour des boîtiers photo pros Plein Format (type Alpha) ou des caméras modulaires (de type RED ou Blackmagic), ou encore des modèles broadcast à optique interchangeable. Ici c'est tout l'inverse. Il s'agit d'une caméra monobloc de 2,38 kg au complet) que Sony présente comme une caméra professionnelle de poing en 4K. Entendons-nous sur le terme "de poing " : certes une telle caméra ne se portent pas à l'épaule mais pour autant, elle s'avère plus lourde qu'une PXW-X70 qui totalise 1,4 kilos tout compris avec module XLR. Côté dimensions, la NX800 mesure 175,6 x 201,3 x 371,1 mm et même seulement 175,6 x 175,4 x 285,1 mm, une fois rangée. Côté imagerie, la caméra est affublée d'un capteur 1 pouce de 14 Mpx capable de délivrer des images 4K, à partir d'une base 5K en 4992 x 2808, ce qui concoure à produire une image de meilleure qualité en théorie. Pour rappel, un capteur 1 pouce (13,2 mm x 8,8 mm) s'avère plus petit que le micro-quatre-tiers, sans parler du Plein Format. Par contre, cela facilite la stabilisation, la surface à stabiliser étant moins grande. De plus, le capteur de la HXR-NX800 est estampillé "CMOS Exmor RS", ce qui signifie qu'il repose sur une technologie "empilée", considérée comme plus performante qu'un capteur conventionnel. En fait, qui dit "empilé" dit vitesse d'acquisition des pixels plus rapide et sensibilité, plus performante. La HXR-NX800 dispose aussi et surtout d'une belle nouvelle belle optique G Lens x20 (24-480mm) signée Sony, là où l'ancien HXR-NX200 plafonnait à X12. Même si les plus longues optiques ne sont pas synonyme de qualité sur toute la plage des focales, c'est un atout indiscutable pour filmer les sujets proches comme éloignés. L'optique de ces caméras peut même tutoyer les 30x (4K), soit l'équivalent d'un 720mm, et 40x (HD) sans perturbation majeure, grâce à la technologie Clear Image Zoom de la marque. L'optique est bien sûr stabilisée avec une combinaison optique + électronique. Le mode renforcé Active est présent comme sur toute la gamme Sony, sauf quand l'utilisateur opte pour le 100p / 120p ou le mode S&Q. Deux bagues viennent garnir l'optique pour la mise au point et le zoom. L'iris n'en bénéficie donc pas mais ce contrôle sera possible via l'une des bagues... en juin 2025 (!), voire plus tard ! Une bien étrange et longue attente pour une telle fonction... Par contre, un filtre ND variable permet dès maintenant de basculer entre une densité de 1/4 à 1/128, ce qui maintient une exposition optimisée. De plus, deux molettes, situées côte à côte, sont destinées à contrôler l'IRIS/ND Variable. Enfin, pas moins de 12 (!) boutons assignables offrent une personnalisation en fonction des goûts du cameraman. Quant à l'Autofocus, la détection de phase de l'AF couvre 475 points sur 81% de la surface. On retrouve un (nouveau) petit viseur 0,39'' de 2,36 millions de points, et un écran LCD orientable de 3,5 pouces de 2,76 Millions de points. Ce sont des résolutions standards éloquentes. L'ensemble se replie astucieusement, pour occuper le moins de place possible dans un sac de rangement aux dimensions modestes. Même logique pour le support de micro ou le pare-soleil qui sont amovibles. Côté codecs, la caméra prend en charge le XAVC HS (H265 en Long GOP), et le XAVC S (H264 en Long GOP ou Intra), en 4K 4:2:0 8 bits ou 4:2:2 10 bits. On trouve aussi le XAVC S-I (en 10 bits 4:2:2 4K en QFHD) et le XAVC HS Proxy (jusqu'à 16 Mbps). On recense aussi le XAVC S-L (H.264) qui offre un choix entre le 4:2:2 et le 4:2:0 en Long GOP. Enfin, on peut enregistrer jusqu'au 4K 60p ou 120p au Ralenti (mode HFR) ou même jusqu'au 5K en 24p. Toutefois, on subit dans ce cas un crop de 23% (c'est précis !). Ce sont des caractéristiques presque comparables à ce qu'on connaît déjà sur les boîtiers photo de la marque. Petite première différence entre la NX800 et la Z200 : seule la seconde promet l'encapsulage MXF à la norme XAVC qui complète les codecs existants comme le MPEG2 et le MPEG4. Mais pas avant juillet 2025 au plus tôt ! L'autre vraie nouveauté de ce modèle de poing, c'est l'IA intégrée qui se combine au processeur BIONZ XR. L'IA offre tout d'abord une meilleure précision de la balance des blancs (lorsque le sujet se trouve dans l'ombre) mais elle permet surtout la reconnaissance des sujets lors d'une mise au point automatique (AF) comme le font les modèles Alpha de la marque. Toutefois, Sony ne fait pas mention d'une telle reconnaissance pour les animaux. Dommage. Enfin, l'IA offre un système de recadrage automatique en direct (nommé Auto Framing) qui permet de suivre un sujet en le recadrant, moyennant un crop. La NX800 prend en charge l'enregistrement 4K 60p/120p et même 240fps en 1080p. D'après Sony, l'IA jouerait aussi sur la sensibilité en réduisant le bruit. La caméra Sony exploite deux logements acceptant indifféremment les cartes CF Express type-A ou les cartes SDXC, ce qui offre une panoplie de choix des plus appréciables. Profitant des Profils de la marque, la HXR-NX800 bénéficie des préréglages bien connus chez sony tels que les S-Cinetone, ITU709, 709tone, HLG Live, HLG Mild et HLG Natural. Ils permettent éventuellement de "matcher" au mieux le rendu de cette nouvelle caméra avec celui d'autres caméras broadcast, Cinema Line ou Alpha de Sony. La NX800 est équipée de connecteurs HDMI Type A, USB Type-C, LAN et REMOTE. Enfin, on trouve là l'une des seules différences entre la NX800 et la Z200 : cette dernière prend en charge les entrées/sorties SDI (12G, 6G, 3G [niveau A/B], HD) et les entrées/sorties TC. L'audio n'est pas en reste, avec jusqu’à 4 canaux audio en combinant les 2 entrées XLR des caméras et un micro fixé sur la griffe porte-accessoires multi-interface. On dispose aussi d'un connecteur audio mini-jack 3,5mm pour un micro externe grand-public et une prise casque. Les batteries compatibles sont les BP-U35, BP-U70 ou BP-U100 combinées aux chargeurs BC-U1A ou BC-U2A. Les batteries des caméras PXW-Z280 et PXW-Z190 restent compatibles, ainsi que celles des FX9 et FX6. L'autonomie en continu avec une batterie BP-U35 est d’environ 120 minutes. La caméra de Sony peut aussi facilement transmettre ses images en streaming via les protocoles RTMP, RTMPS ou SRT, un argument hautement précieux pour les reporters sur le terrain. Les transmissions disponibles en Wi-Fi s'effectuent en 2,4 GHz ou 5 GHz via les protocoles RTMP, RTMPS ou SRT. De plus, associées au nouveau transmetteur de données optionnel PDT-FP1 de Sony, le streaming peut être amélioré grâce à la technologie QoS (Sony propriétaire) et aux services Creators' Cloud de Sony, y compris le service cloud de liaison de caméra, C3 Portal (service payant), XDCAM pocket, et le système de diffusion cloud, M2 Live. Prix et Disponibilité :
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
| Compacité et ergonomie | - | Capteur 1 pouce en 2024 ? |
| camescope assez complet | Pas de bague d'iris | |
| le prix économique | Pas de SDI sur le NX800 | |
| Enregistrement 4K jusqu'au 120p | Pas de reconnaissance AF animaux | |
| 4:2:2 et 4:2:0 | Pas de XAVC (encapsulage MXF) sur le NX800 | |
| zoom x20 + Clear Zoom | ||
| Apport de l'IA (AF, recadrage) | ||
| Ecran et viseur de + de 2 Mpx | ||
| 3 Filtres à densité neutre | ||
| Griffe porte-accessoires multi-interface | ||
| Réglages audio complets pour les entrées XLR. | ||
| Profils multiples | ||
| Recadrage en direct | ||
| Choix entre cartes CFExpress et SD | ||
| Streaming, diffusion |
(Sony HXR-NX800 / PXW-Z200)
