Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs caméra, gimbal, drone > Descriptifs de caméras prosumer / pro
Sony FX5
à la frontière des caméras Cine Alta
23 août 2026 par magazinevideo
sony FX5
Sony vient de présenter une caméra (évoluée) de la gamme CineLine, qui fait suite à la dernière représentante en date, sortie en 2025 (la FX2). La nouvelle recrue se nomme FX5. Comme l'annonce le communiqué, c'est une caméra à la frontière des caméras Cine Alta, proposant l’enregistrement RAW en interne, la gestion de l’OpenGate, du Dual Gain, avec une ergonomie entièrement orientée cinéma. Une certitude : il s'agit toujours d'un boîtier compact, maniable et facilement à porter, au design plat comparable à la FX3. La prise de vue peut ainsi s'effectuer à main levée dans des espaces éventuellement restreints.
Sony n'a pas oublié d'accompagner cette sortie de plusieurs accessoires dédiés dont un nouveau viseur amovible orientable et une poignée XLR XLR-H2 offrant l’enregistrement audio en 32 bits flottants jusqu’à 96 kHz sur 4 canaux audio.
La FX5 dispose d’un tout nouveau système d’imagerie associant un capteur 16,6Mp plein format entièrement empilé (Exmor RS) et le nouveau processeur BIONZ XR 2 capable d'un traitement d'image haute vitesse, qui intègre par ailleurs une unité de traitement IA dédiée. La caméra promet des performances de sensibilité grâce à une plage dynamique de plus de 15 stops, un mode « Dual Gain » et une gestion de trois ISO natifs.
Mais pour la première fois, une caméra de la gamme CineLine prend en charge le fameux format « Open Gate ». La caméra est ainsi capable de filmer en OpenGate 5K jusqu’à 60p (et en 120p via la mise à jour V2 disponible ultérieurement), ou en 4K jusqu’à 120p (et en 240p via la mise à jour V2 disponible ultérieurement ou encore FHD jusqu’à 240 images par seconde. La lecture totale des pixels s'effectue au format 3:2 sur toute la surface du capteur d’image, et offre une grande variété de formats d’image, notamment 17:9, 16:9 et Super 35 mm. Conséquence indirecte de l'Open Gate : la FX5 permet de gérer toutes les optiques anamorphiques et compense l’affichage directement lors de la captation avec les ratios 1,3x, 1,5x, 1,6x, 1,8x et 2,0x.
La caméra prend aussi en charge l’enregistrement interne dans le format X-OCN, le format RAW propriétaire signé Sony. La FX5 prend aussi en charge les nouveaux codecs X-OCN C1 et X-OCN C2 plus compressés mais toujours en 16 bits. En réduisant intelligemment les débits de données, ces codecs permettent un transfert plus rapide des séquences de haute qualité et réduisent le volume de données, ce qui contribue à rationaliser les flux de travail en post-production sans perte de qualité.
En mode S-Log3, la caméra propose une plage dynamique de plus de 15 stops. Cette grande latitude avec un faible niveau de bruit est un point fort pour gérer au mieux les hautes lumières et les ombres, ou reproduire les scènes à fort contraste.
Trois sensibilités ISO natives (ISO 800, ISO 4000 et ISO 12800) permettent d’obtenir des images à faible bruit dans des conditions très variées. Notez que la fonction « Dual Gain Shooting » est prise en charge pour la première fois dans la série FX. Sony annonce qu'elle optimise les performances du capteur d’image pour permettre une reproduction fluide des dégradés avec une dynamique encore plus large, tout en réduisant efficacement le bruit.
Comme pour son AF haute précision, la FX5 ne faillit pas à la règle, qualifiant même la mise au point AF de "stratégique". On ne s'étonnera donc pas que la FX5 propose ainsi la reconnaissance des sujets basée sur l’IA et des performances AF élevées même dans des scènes sombres.
Côté colorimétrie, la FX5 propose la fonction « Auto Tracing White Balance » (ATW), exploitant les informations provenant des capteurs de lumière visible et infrarouge (IR), ainsi qu’une estimation de la source lumineuse basée sur l’IA. On obtient ainsi des transitions de balance des blancs plus justes et plus stables dans les zones ombragées, les scènes d’intérieur et d’autres situations. Des réglages de réduction du bruit sont aussi disponibles. On retrouve réunis sur la FX5 toute la palette des aides visuelles imaginables : « Waveform », « False Color » « Vector Scope », Histogramme et « Zebra ». Des assistances à la mise au point sont aussi disponibles comme le « Focus Map » qui s’ajoute au « Peaking ».
La caméra intègre bien évidemment un stabilisateur sur 5 axes dépendant du capteur. La correction du roulis atteindrait environ le double de celle du système précédent. Ajoutez le mode Actif et même le mode dynamique Actif, encore plus stable à main levée.
La FX5 est aussi équipée d’un écran LCD tactile de 3,5 pouces en 16:9, (plus grand que la moyenne des écrans donc) d’environ 2,76 millions de points, à orientable sur 4 axes. Entièrement articulé, l’écran s’incline d’environ 98 degrés vers le haut et d’environ 40 degrés vers le bas, et s’ouvre d’environ 180 degrés sur le côté.
Un ventilateur de refroidissement à haut rendement, doté de performances de refroidissement améliorées et d’une conception optimisée pour la dissipation thermique, assure un fonctionnement stable même lors de captations de longue durée. Le ventilateur de refroidissement est logé dans une chambre à air indépendante.
La caméra est compatible avec la batterie haute capacité « NP-SA100 » (2 670 mAh). dotée d'une capacité environ 1,3 fois supérieure à celle de la batterie « NP-FZ100 ».
La caméra est équipée de deux ports USB Type-C. Outre la prise en charge de l’entrée de timecode via le câble adaptateur VMC-BNCU1 en option, elle prend en charge l’alimentation externe via USB Power Delivery (PD).
La caméra dispose aussi d’un port LAN filaire, permettant son pilotage à distance et une connexion réseau stable. Elle offre la grande évolutivité requise dans les environnements de production professionnels en réseau.
DVF-EL1 : Viseur OLED amovible orientable de 7,08Mp
Ce viseur amovible est équipé d'un écran OLED haute résolution de type 0,58 pouces, d'environ 7,08 millions de points. Il s'oriente de 0° à environ 90° vers le haut. Son grossissement est d’environ 0,9x et permet également de basculer entre des modes d’affichage privilégiant soit la résolution, soit la distance oculaire.
Citons enfin que les applications prenant en charge la production avec la FX5 sont l'application Monitor & Control ver. 3.0 qui prend en charge la visualisation vidéo et le contrôle à distance de la FX5 depuis des smartphones, des tablettes et des Mac.et Catalyst Prepare ver. 3.0.
Disponibilité et prix:
ILME-FX5 en kit avec la poignée XLR-H2 : depuis le 22 juillet. Prix : 6 000 EUR.
La caméra ILME-FX5B (caméra seule)22 juillet. Prix : 5 400 EUR.
Viseur amovible DVF-EL1 (en août 2026) : 750 EUR.
Poignée XLR-H2 (Automne 2026) : 900 EUR.
Câble adaptateur Timecode VMC-BNCU1 (Automne 2026) : 100 EUR.
sony FX5
Captation 5K Open Gate 3:2 jusqu'à 60p
Pas de 4K Cinéma Viseur optionnel
RAW en interne
Légèreté / compacité pour du Plein Format
Capteur Plein Format entièrement empilé
Cadences 5K 120p et 4K 240p avec le firmware V2
Triple sensibilité ISO native : 800, 4000 et 12.800 ISO
Échantillonnage 10 bits 4:2:2
Écran 3,5 pouces / 2,76 Mpx
Dynamique + 15 Stops
Stabilisation 5 axes
CFExpress ou SD pour les 2 slots
Audio 96 kHz/32 bits (virgule flottante)
Trois modes S-Log3
Qualité Autofocus
Profil d’image S-Cinetone
Levier de zoom (pour zoom optique ou Image Claire)
Nombreux points de fixation
Nombreuses touches de personnalisation
Conception modulaire (viseur, XLR)
(Sony FX5)
