Panasonic Lumix DC-BGH1
13 octobre 2020 par magazinevideo
Les caméras "évolutives" s'introduisent petit à petit sur le marché professionnel à l'instar de Blackmagic (BMMCC), ou de la Z CAM E2. ces caméras en forme de boîte présentent l'avantage d'être compactes, petites et légères. "Nue", elle accepte ensuite les accessoires requis paar la configuration de tournage, comme un moniteur externe , une cage, un boîtier XLR, 1 ou 2 micros, etc. Panasonic s'immisce sur ce segment matériel avec sa nouvelle caméra nommée DC-BGH1. C'est un modèle compact MFT (M4/3) qui sera disponible en novembre 2020. Selon Panasonic, le boîtier peut convenir pour du documentaire, du clip, ou même des prises de vues sur drone. La BGH1 est compatible avec le parc très étendu d'optiques micro 4/3. Une aubaine. La BGH1 est une vraie caméra même si certaines fonctions photo comme le mode AF Photo, sont intégrées. Elle est orientée "vidéo professionnelle et live streaming". On est assez frappé par la similarité avec la Z CAM E2, qui dispose de la même monture micro 4/3, et dont les dimensions sont très proches (91,2 x 99,2 x 89,1 mm) avec un poids un peu supérieur (757 grammes). Cette caméra reprend les ingrédients de produits connus chez Panasonic. Ainsi le processeur Venus Engine, et le capteur Micro 4/3, sont bien ceux du GH5S tout comme son capteur de 10.2 Mp. Même le prix - moins de 2100 euros nu - est dans la même gamme de prix que le GH5S à sa sortie (2500 euros). Son capteur est connu, c'est celui du GH5S (pas du GH5, ne pas confondre), soit un Live MOS de 10,2 mégapixels avec deux circuits d'ISO natifs séparés, une technologie qui atténue le bruit lorsque la sensibilité augmente. Panasonic annonce le chiffre d'un gain de 1.5 stops par rapport au GH5 (20.3 MP), soit 9,7 dB. La caméra argue aussi d'une plage dynamique étendue de 13 stops (en V-Log L). Ce qui saute aux yeux de la BGH1, c'est son allure de "cube" de 93 x 93 x 78 mm pour un poids de 545 grammes, quasiment le poids d'un GH5S (580 grammes). Une telle "box" ne dispose d'aucun écran de contrôle ni même de données. Le réalisateur peut ainsi opter pour le moniteur de son choix et le faire évoluer si nécessaire. Notez que outre la griffe, le boîtier comporte 3 pas de vis 1/4'' sur le dessus et 3 autres sur les côtés. L'ergonomie du boîtier a été conçue pour accueillir boutons et connecteurs. On recense ainsi 4 boutons de personnalisation Fn, une molette de contrôle / menu, une touche Lecture, un raccourci de menu (Q-menu) et tous les connecteurs. La BGH1 est équipée d'un double slot SD, compatible UHS-II/V90. La caméra dispose d'un pas de vis pour trépied. Enfin, la lampe Tally est visible de n'importe quel côté de la Box. La BGH1 enregistre en interne en C4K/4K 60p/50p 10-bit 4:2:0 en LongGOP ou All-Intra. Les débits débutent à 100 Mbps et peuvent grimper jusqu'à 400 Mbps. |
La caméra peut aussi enregistrer en Cine Like-D ou en HLG en H265. Elle bénéficie de l'enregistrement VFR qui permet de filmer au ralenti ou en accéléré en C4K/4K à 60 im/s (ralenti 2,5x en 24p maximum) ou en FHD jusqu'au 240 im/s (ralenti 10x en 24p maximum). En externe, elle peut enregistrer dans la norme 4:2:2 10 bits en C4K/4K via la HDMI en 60p/50p. Le 4:2:2 10 bits en interne est réservé au 24p, 25p, 30p à 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / ou 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP). La restriction du 50p / 60p en interne s'explique par le fait qu'une caméra chauffe en interne, surtout en 4K 50p / 60p ! Panasonic a d'ailleurs intégré un dispositif de dispersion de la chaleur, ce qui permet au passage à la BGH1 d'offrir un enregistrement illimité. L'Autofocus, talon d'Achille de la marque, aurait amélioré sa détection en temps réel et sa reconnaissance des visages / yeux d'une personne ou d'un animal. Basé sur la technologie DFD, sur 225 zones, l'AF de la caméra BGH1 peut suivre un sujet même s'il bouge rapidement, s'éloigne de la caméra ou lui tourne les talons. A la marge, une fonction d'assistance permet de mémoriser les combinaisons les plus fréquemment utilisées pour les appeler plus rapidement. Notez aussi l'existence de plusieurs aperçus LUT. Côté énergie, la BGH1 utilise la AG-VBR59 (5900 mAh, 135 à 150 minutes) et si ça ne suffit pas, le cadreur dispose des VBR89G (8850 mAh, 210 à 240 minutes) et 118G (11850 mAh, 280 à 320 minutes). Panasonic met aussi à disposition l'alimentation Power over Ethernet (PoE+). Un double chargeur (AG-BRD50E) est enfin proposé. Côté connectique, on retrouve une USB-C 3.1 (pas de 3.2 donc), une 3G-SDI (pour relier un moniteur ou autre en FHD) et une HDMI Type-A (pour relier un enregistreur externe en 4K). Un détail important : les sorties HDMI et SDI peuvent être utilisées en simultané, ce qui n'est pas toujours le cas. S'y ajoutent une prise casque, un connecteur de télécommande LANC, un Genlock In / TC In / Out, et en bonus, une entrée mini-jack 3,5mm. Parmi les autres aspects de cette caméra, on notera beaucoup de points communs avec le GH5S comme la compatibilité avec les objectifs anamorphiques (3328 x 2496), les connectivités Wi-Fi 2.4 Ghz et Bluetooth 4.2 ou la compatibilité avec le boîtier XLR DMW-XLR1 disponible au prix (réel) de 329 euros. Notez aussi que l'application LUMIX Tether est capable de contrôler simultanément jusqu'à 12 caméras LUMIX BGH1 ! Et une future mise à jour du logiciel devrait autoriser le streaming IP filaire (normes RTP/RTSP). Parmi les points contestables de cette Box, on constate l'absence de filtre ND, l'impasse sur le 4:2:2 10 bit en interne du moins en 50p / 60p et le manque de ProRes RAW via la HDMI, point fort de la Blackmagic entre autres (BRAW). Mais Panasonic précise que c'est à l'étude. Enfin, le boîtier ne fait appel qu'à la stabilisation électronique (E-stabilisation (vidéo). En attendant, la sortie est prévue autour du 20 novembre 2020. Prix et Disponibilité : |
| Points forts | Points faibles | Points discutables |
| Concept cubique et modulaire |
Pas d'enregistrement RAW |
| Capteur sensible | Pas de filtre ND interne | |
| Gamme d'optiques Micro 4/3 | Pas de 4:2:2 10 bits en interne en 50p / 60p | |
| 13 stops (V-Log L) | ||
| Prix attractif pour du pro |
| Enregistrement en interne en 4:2:2 10 bits en 24p,25p,30p. | ||
| Enregistrement via HDMI en C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10-bit | ||
| Quick & Slow Motion C4K 60ips & FHD 240ips | ||
| Dual Iso | ||
| HLG (HDR) | ||
| Sortie simultanée SDI/HDMI | ||
| Fonctionnement Multicam via logiciel | ||
| Fonction Live Streaming | ||
| Mode Anamorphique 4K | ||
| Multiples outils d'assistance |
(Panasonic Lumix DC-BGH1)
