Test DJI OM4
il aimante bien !
24 septembre 2020 par Thierry Philippon
Et un quatrième ! Chaque année à présent, DJI renouvelle son fameux stabilisateur Osmo Mobile. Le produit est si connu à présent que la version 4 se nomme tout simplement OM4 pour "Osmo Mobile 4". Rappelons que l'Osmo Mobile est une poignée de stabilisation avec nacelle dédiée aux smartphones, secondée d'une stabilisation électronique. La stabilisation s'opère sur 3 axes. L'enregistrement s'effectue sur le smartphone. L'OM4 est une version Bundle, c'est à dire qu'elle comprend l'Osmo et des accessoires comme un mini-trépied et une housse de transport (mais pas de sacoche). L'Osmo a très légèrement changé de coloris pour une robe argentée un peu plus claire que celle de l'Osmo 3. |
Bien que l'OM4 ne soit pas une grosse évolution par rapport à l'Osmo Mobile 3, les ingénieurs de DJI ont réussi à améliorer grandement un point très sensible : le système de fixation. Fini l'écarteur comme seul choix, système qui n'était pas toujours très pratique ni très immédiat à installer. Désormais, un système d'aimant assure la fixation / retrait avec une plus grande rapidité d'exécution. Et sans aucun équilibrage (la nacelle peut être étalonnée si besoin seulement). Ce support magnétique est en fait décliné en deux accessoires au choix. Soit vous utilisez l'anneau aimanté fixé "à demeure" sur le smartphone (moyennant un autocollant collé sur le mobile), soit vous intercalez une "bride" solidaire de l'anneau, qui vient s'agripper aux tranches du mobile, un peu comme sur l'Osmo 3, ce qui vous permet de ne pas fixer d'anneau à demeure sur le mobile. |
Le système avec bride a plusieurs avantages : il n'impose aucune fixation permanente, et peut s'utiliser au choix avec ou sans la coque du mobile (selon son épaisseur). C'est aussi une solution plus proche de celle de l'Osmo 3. Attention, la bride peut tout de même abîmer la finition du smartphone car elle serre énormément le mobile pour qu'il ne tombe pas. En outre, la bride peut venir masquer en partie un des boutons du smartphone, souvent le bouton d'allumage, ce qui n'est pas très pratique dans ce cas. |
A l'inverse, l'aimantation directe sur le smartphone est plus novatrice, plus pratique et plus rapide pour dégainer / fixer le mobile. Cette plus grande célérité à détacher le smartphone permet d'exploiter son mobile immédiatement pour s'en servir pour un usage courant de smartphone. Mais elle a ses contraintes de préparation (voir ci-après) et a le gros inconvénient d'imposer une "pastille" permanente sur votre smartphone, pouvant nuire à son esthétisme et rendant compliqué l'ajout d'un étui pour des raisons d'équilibre. Dans les deux cas, l'aimant est très puissant (évalué à 50 N par DJI). À l'usage, si vous respectez les consignes de positionnement, le risque de faire tomber son mobile est quasi nul, même en cas de forte secousse de l'Osmo. |
Comme je l'évoquais plus haut, l'aimantation directe comporte des contraintes et des recommandations. Ainsi, les étourdis ne doivent pas fixer l'anneau sur la coque de protection du mobile (s'il y en a une), ni fixer directement l'anneau sur le smartphone mais sur son autocollant (fourni) ! La surface doit être nettoyée /séchée (DJI fournit deux lingettes à cette fin). |
Ensuite, il faut placer l'aimant au bon point d'équilibre, c'est si important que DJI fournit un guide transparent. Le guide prend en compte différentes tailles possibles de mobiles. En principe, vous ne devriez pas faire d'erreur. Pour être certain que votre smartphone est bien compatible, vérifiez que sa largeur est comprise entre 67 et 84 mm et que son épaisseur s'étende de 6,9 à 10 mm. Le poids du mobile ne doit pas dépasser 230 grammes contre 200 grammes sur l'Osmo3. Enfin, la préparation prend 24H ! En effet, pour installer l'anneau, il faut coller un autocollant et fixer l'anneau dessus puis attendre 24H avant de faire un test réel avec le smartphone aimanté sur le bras de l'Osmo. C'est un peu la même logique que pour un crochet autocollant que vous voudriez coller sur le carrelage mural de votre cuisine. A l'usage, passée la crainte des premiers essais, on s'aperçoit que c'est du (très) solide. L'aimant est probablement bien plus puissant que ne le nécessite le poids d'un smartphone. |
Les mensurations et le poids de l'Osmo Mobile 4 sont presque égales à celles de son prédécesseur : l'OM4 est juste un peu plus petit (276 x 119,6 x 103,6 mm contre 285 x 125 x 103 mm) et guère plus lourd (390 grammes + 32,6 grammes pour la bride ou 11,4 grammes pour l'anneau contre 405 grammes pour l'Osmo 3). Le trépied est à ajouter mais il n'est pas très lourd (72 grammes). La préhension reprend l'heureux concept de l'Osmo 3 : l'angle de préhension est de 15 degrés. On dispose d'une poignée avec grip qui s'adapte à la paume de chaque main, prolongeant le temps durant lequel on peut maintenir l'Osmo sans éprouver de fatigue. La manipulation du Gimbal est agréable, les moteurs sont puissants (ils sont même annoncés plus puissants que sur l'Osmo 3), les mouvements sont assez précis, surtout quand on les affine avec l'application DJI Mimo (voir ci-après). La fluidité, but du jeu, est réelle, dès qu'on compare une scène avec et sans le Gimbal, que ce soit en marchant ou même en effectuant un simple panoramique qui va devenir beaucoup plus coulé que si l'on s'essaye au même exercice, sans gimbal. On a intérêt à laisser le trépied, ce qui ajoute du poids et donc un certain coulé dans les mouvements. |
Tout comme sur l'Osmo 3, on apprécie grandement que le Gimbal de l'OM4 soit repliable sur la poignée, aidant considérablement à son rangement, son transport, puisque replié, l'Osmo ne mesure plus que 163×100×47 mm (au lieu de 276×120×104 mm). À cet effet, DJI fournit - comme sur la version Combo de l'Osmo 3 - une grande pochette de rangement qui facilite le transport du stabilisateur. Ce concept d'occuper le moins de volume possible reste une bonne idée. DJI aurait simplement pu pousser la finition en permettant le blocage de l'axe panoramique qui tourne dans le vide. Par ailleurs, le fabricant a "oublié" le mini-trépied qui ne peut se ranger dans la pochette. Il faudra donc le placer ailleurs. |
L'OM4 est fourni avec un petit trépied (idem version Combo de l'Osmo 3) qui s'avère très pratique à l'usage malgré son côté "plastoc", il a une bonne assise et n'est jamais déstabilisé. Ce trépied, ajouté au système d'aimantation, justifient sans doute le prix plus élevé de l'OM4 qui passe de 109 à 149 euros, une augmentation sensible. On notera que le tarif avait chuté lors de la succession de l'Osmo originel vers l'Osmo 2 puis vers l'Osmo 3. |
La batterie - interne et non-remplaçable - est identique à celle de l'Osmo3 (2450 mAh), elle est donnée pour 15 heures, une durée qui varie énormément selon l'usage qu'on fait du Gimbal. La charge dure 2,5 heures de temps par l'USB-C (câble fourni), sachant que c'est plutôt la batterie du smartphone (si celui-ci sert à des usages mobiles courants) qui peut lâcher, bien avant celle de l'Osmo, méfiez-vous ! |
Il existe aussi un port standard USB-A si vous envisagez de recharger un appareil (comme votre smartphone s'il tombe en rade) grâce... à l'Osmo. Pas bête du tout, même si ça reste une solution de dépannage. Par contre, pas de prise Micro sur le stabilisateur. |
L'amplitude mécanique de la nacelle ne change pour ainsi dire pas sur les axes Pano et Inclinaison. Elle évolue sur le seul axe du Roulis avec -136,7° à 198° (contre -85,1° à 252,2° sur l'Osmo 3). |
Pour rappel, le joystick permet d'imprimer des mouvements de caméra haut-bas, gauche-droite pendant que le bouton M allume et éteint l'Osmo ou permet de transiter du mode Vidéo au mode Photo, ou de basculer du mode horizontal (Paysage) au mode vertical (Portrait). On peut même s'amuser à changer de ratio d'image en cours d'enregistrement. La nacelle convertit toujours les actions du Joystick de manière à réaliser un mouvement panoramique ou un mouvement d'inclinaison (mode dit "Libre"). Le mode Sport n'a pas été oublié pour convenir à la cible sportive de l'Osmo Mobile. Pou rappel, ce mode fait réagir la nacelle avec plus de vitesse. |
On peut zoomer (numériquement) ou dézoomer à l'aide d'un curseur sur le côté. Condition : que le mobile soit compatible avec ladite fonction. A cette fin une liste de compatibilités des fonctionnalités de l'Osmo est disponible. Mais de très nombreux mobiles ont l'air d'être compatibles car j'ai réussi à zoomer avec un mobile qui n'est pourtant pas référencé dans la liste. Ce zoom est activable selon les limites de grossissement dont le smartphone est capable bien sûr. On peut zoomer à l'arrêt de l'enregistrement ou en cours d'enregistrement. |
À l'arrière on retrouve la gâchette. Plusieurs combinatoires sont possibles. Si vous pressez deux fois, l'Osmo cherche sa position horizontale par défaut, droit devant, alors que si vous cliquez trois fois, il passe en mode "Selfie" pour vous filmer / photographier. Par contre, une fois l'enregistrement lancé, on ne peut pas passer de la caméra avant à la caméra arrière ni vice versa. Si vous maintenez la pression constante sur cette gâchette, vous activez le mode Verrouillage de la position du Gimbal. Une pression brève ? Vous activez l'ActiveTrack. Et une pression brève puis une pression constante : c'est le mode Sport qui se déclenche. Notez que le temps de réaction est réglable depuis l'application DJI Mimo, selon 3 vitesses : lent, moyen ou rapide. Si vous trouvez notamment que le Joystick est trop brutal, auscultez les paramétrages du Joystick. |
Précisons enfin que DJI poursuit son offre forfaitaire nommée DJI Care Refresh (valable pour tous ses produits), qui, pour 10€ seulement, peut virtuellement fournir jusqu’à 2 unités de remplacement sur 1 an, et qui est censée couvrir les dégâts dus à l'eau ou à un choc d’eau ou les chocs. Il existe même un plan 2 ans. Toutefois le coût de 10€ vous donne juste une ouverture de droits. A la manière d'une franchise, le premier remplacement vous coûtera une franchise de 9€, un 2e, 12€. Passons à l'application DJI Mimo. |
